zachry bx blåselyder..?
Even_Sundgot
hei..
tester diy subben med noken slike bass testar som eg lasta ned på nette men i somme frekvenser kommer det blåselyder
element xachry bx t12
bassrør 20cm og 10 cm diameter
kassevolum 42 l
trenger eg eit lenger bassrør eller??
Frode
Du bør ha et rør med større diameter, eventuelt flere rør med samme diameter.
Frode
Thomas1
Eller kanskje et nytt element!?Prøv en neve med sugerør inn i bassporten...det funker faktisk.
Even_Sundgot
men satt og rekna litt på ljudia kalkulatoren og fekk besjed om att bassrøret skulde vere 29 ca ikkje 20 som eg har no vist eg forlenger det til 29 vil det bli betre då eller?
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Diameter er riktig altså? Ja vist du har bommet med 9 cm, så skal det nok bli bedre med ett nytt og lengre rør
Even_Sundgot
okej skal prøve ut det men har hørt att vist man bruker eit vinkla bassrør har det noko å sei på lyden? men kan d stemme er d ikkje berre att du skal kunne få inn so longt bassrør i ei lita kasse? :)
NostraD
Har du flowport eller lignende i begge endene av røret? Det hjelper nemlig ganske mye på blåselyder... ::)
NostraD
sakset fra ljudia:
"Komplett Aeroport med 1 utvendig og 1 innvendig port (trakt) og 1 rør (30cm). Minimerer turbulens i portens inn og utgang. Ingen blåselyder, høyere lydtrykk, renere lyd og lettere luftflyt gjennom porten. 3 ulike størrelser. Hver port regnes som 4cm lang om røret er lengre enn 12cm. Om røret er kortere enn 12 cm regnes portene som 2 cm hver når du beregner totallengden for bassrøret. 3“. Innerdiam. 68 mm. Ytterdiam. 134 mm. Kassehull 118 mm. 4“. Innerdiam. 104 mm. Ytterdiam. 167 mm. Kassehull 151 mm. 6". Innerdiam. 154 mm. Ytterdiam. 214 mm. Kassehull 226 mm."
bles89
ved å bytte til lengere rør oppnår du att frekvensgangen til sub'en blir flatere "riktigere", samt at det blir minimalt mindre båselyder, men skal du ha mye mindre blåselyder må du enten ha flowport eller du må bytte til ett rør med større diameter(da reduserer du lufthastigheten i røret og det blir mindre båselyder), men da må bassrøret vere lengere for at du skal få den samme tuningfrekvensen. Du kan også ha to rør av samme diameter og få den samme effekten(disse må også vere lengre). ;)
Even_Sundgot
Okey eg skal prøve på å kjøpe eit bassrør til og sette det saman slik det blir 29 cm med flowport også..då får vi sjå :)
