M2Tech
plinius
Drammen
http://www.m2tech.biz/products.html
Er det noen som har hørt denne og kan fortelle litt om hvordan den plasserer seg lydmessig i forhold til andre USB løsninger? Ser at den er asynkron, men kan den feks måle seg med dyrere asynkrone løsninger med egen strømforsying. Ulempen med M2tch er vel at den får strøm direkte fra USB porten.
plinius
LMC
Drøbak
plinius
den låter bra inn i Buffalo II selv med pc-supplyet over usb
Leif
Per_Olsen
plinius
Fant denne på nettet:
http://sixmoons.com/audioreviews/m2tech/hiface.html
Med tanke på testene som HRT MusicStremaer dac`ene får rundt om i verden (drives også av usb utgangen), så kan man vel kanskje ikke si at det er en "ulempe" med dette prinsippet...?
wizard
Hiface Evo
SB-to-S/PDIF interface, based on the same technology as hiFace, but with many improvements. Hosted in a nice brushed aluminum case (105 x 100 x 46mm), with B-type female USB connector. Main features:
- input for external supply (7 to 11VDC);
- input for external Master Clock (BNC with transformer);
- 2 x S/PDIF outputs (RCA and 75 Ohms BNC);
- AES/EBU output with XLR connector and settable format (consumer and provessional) by an internal jumper;
- Toslink output;
- ST output;
- direct I2S output with 3.3V interface.
All outputs (except I2S) are transformer-decoupled to avoid ground noise and EMI interference.
Notes: hiFace Evo is compliant with S/PDIF and AES/EBU specifications for channel status bits. Sampling frequency and other information are encoded. hiFace automatically recognize the presence of a clock on the master clock input and switches to that signal whenever available. AES/EBU channel status settings can be chosen between consumer and professional by a jumper on the PCB. ST output is compliant with Avago application for links up to 1.6km.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg kryssposter dette innlegget til informasjon.
CDWMcInSpots skrev:
Jaerbu skrev:
DIY_dude skrev:
Dette er et ferdig tweaket produkt. 8) Det er diskrete utgangstrinn og diskrete strømforsyninger over hele linja. Definitift forseggjort! Du får noe unikt og gjennomtenkt, mer enn hva som kan sies for 99% av dacene på markedet.
Det eneste som har holdt meg tilbake fra å kjøpe et av produktene hans er USB-receiveren. USB-løsningen er "gammeldags" og vil begrense lydkvaliteten betraktelig. Jeg ville heller kjøpt en Hiface usb->spdif converter og brukt spdif inn på dacen din.
Ja, utfra det jeg skjekket rundt på nettet skal denne være good shit.
Jeg er, som tidligere skrevet i en annen tråd, etterhvert blitt noe skeptisk til M2Tech hiFace av flere grunner:
  • Den kan ikke benytte standarddrivere, men krever egne drivere. Dette begrenser lett operativsystemstøtten og det kan lett oppstå kompatibilitetsproblemer (se neste punkt). Man er videre avhengig av et lite firmas evne og vilje til å følge opp sitt produkt over tid. Mange småfirmaer får problemer med programvareoppfølging. De neste punktene tyder dessuten på at M2Tech ikke nødvendigvis fortjener stor tillit.
  • Den hadde problemer med PCer med et eller flere AMD-brikkesett. M2Tech tok det i første omgang ikke seriøst ("det virker på vår PC") og deretter brukte de lang tid på en korrigert driver. Se i tråden "Usb 24 192khz M2tech Hiface" på Head-Fi.org (f.eks. via et googlesøk).
  • I en periode ble hiFace produsert med en annen oscillator enn i originalkonstruksjonen. Denne gav dessverre dårligere lyd. M2Techs oppfølging av saken og overfor de rammede kundene var ikke god. Se tråden "HiFace, sensitive information" på Head-Fi.org
Mulige asynkrone USB -> S/PDIF-konverteralternativer som benytter standarddrivere. Noen er fysisk større enn M2Tech hiFace.
  • Stello U3: 24 bit/192 kHz. Under test hos 6moons
  • Musical Fidelity V-Link: 24 bit/96 kHz. Har allerede fått mye ros, rimelig pris
  • Halide Design Bridge: 24 bit/96 kHz. Har fått mye ros
Tillegg:
Jeg viser til mitt innlegg i en annen tråd: "M2Tech: Et lite firma i oppstartsfasen som ikke mestrer oppgavene?".
