Butikk Aesthetix Mimas - Hybrid integrert
Denne annonsen er utgått.
Integrert forsterker
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Akershus
Pris
Kr 87.000
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 233230
Aesthetix Mimas er en integrert hybridforsterker som tetter gapet mellom separate high-end komponenter og enklere integrerte forsterkere. Her får man skyhøy kvalitet i en fin innpakning. Kan leveres med innebygd DAC kort og/eller Phono kort av god kvalitet.
Høydepunkter:
- 5 innganger: Balansert(XLR) eller ubalansert(RCA)
- Hodetelefonutgang: Svært god hodetelefonutgang
- Home theater bypass: Man kan definere en/flere av inngangene til å fungere som HT bypass. Veldig greit om man ønsker å koble den sammen med en hjemmekino.
- Preamplifier output: Egne utganger (RCA/XLR) som kan kobles til separat effektforsterker og/eller til subwoofer.
- Display: Frontdisplay med LED lys som kan justeres i styrke.
- Alle innganger kan navngis (4 tegn), gain tilpasses, balanse kan justeres.
- IR extender: Det er en egen 1/8" jack utgang på baksiden til IR extender sensor. Veldig kjekt om man skal plassere forsterkeren et sted ikke fjernkontrollen når frem.
En integrert forsterker består av mange forskjellige steg. Aesthetix har brukt teknologi fra sine velkjente separate komponenter når de konstruerte Mimas. Volumreguleringen er tatt direkte fra Calypso og består av 88 separate steg med høykvalitetsmotstander (1db per steg). Dette gir en ekstremt presis og god volumregulering. Forforsterkerdelen består av to stk 6922 rør som kjøres fullbalansert i kombinasjon med komponenter av svært høy kvalitet.
Selve effektforsterkerdelen er basert på samme teknologi som de annerkjente Atlas monoblokkene fra Aesthetix. Utgangstrinnet er bygdo pp utelukkende med diskre komponenter, fullbalansert, uten feedback, DC koblet og opererer i klasse A/B. Det yter hele 150w i 8ohm og nærmest dobler i 4ohm til 280w (begge kanalaer drevet samtidig). Det er lagt stor vekt på å lage et utgangstrinn som takler alle typer høyttalere/laster, også de med lav/vanskelig impedanskurve.
Strømforsyningen er essensielt i alle forsterkere og dette er et område Aesthetix har brukt mye tid på. I Mimas har lagt inn to store strømforsyninger på hele 750va og 900va med solide kondensatorbanker.
DAC kort:
Mimas kan leveres med innebygd DAC kort (slot-in kort).
- 2stk Coax (RCA) innganger
- 2stk Optisk (Toslink) innganger
- 1stk USB inngang
- 32khz-192khz (coax/toslink)
- 32khz-384khz (USB)
- 16-24bit
- DSD64 (Coax, optisk, usb)
- DSD128 (USB)
- Fullbalansert DAC konstruksjon med WIMA film kondensatorer
Phono kort:
Mimas kan leveres med innebygd Phono kort (slot-in kort):
- MM/MC
- Diskre FET konstruksjon
- God komponentkvalitet med blant annet WIMA film kondensatorer
- Mange justeringsmuligheter!
- Resisitv load: 50ohm, 75ohm, 100ohm, 125ohm, 150ohm, 200ohm, 250ohm, 375ohm, 500ohm, 750ohm, 1kohm, 2,5kohm, 5kohm, 10k0hm, 20kohm, 47kohm
- Capacitiv load: 100pf, 220pf, 330pf, 470pf
- Gain MC: 60db, 64db, 68db, 72db
- Gain MM: 44db, 48db, 52db, 56db
- Alle innstillinger justeres i menyen i Mimas
Mimas kan også leveres med innebygd delefilter. Dette er ideelt om man skal kjøre med subwoofere og ønsker å dele av frontene. 60hz, 80hz, 100hz og 120hz med 6db slope er tilgjengelig som standard, men andre frekvenser kan også custom bestilles. Ta kontakt for mer info.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
MalaAudio
Torget karakterer
Vurderinger (5)
Andre annonser av MalaAudio
