Selges for kunde 1 stk. Audio Research Ref 6. Rør-forforsterker (Sølv)
Regner med de fleste har en viss kjennskap til det legendariske USA lokaliserte rørforsterker produsenten Audio Research.
Ref-serien er topp of the line serien hos Audio Research. Ref 6 er en forforsterker som fort fikk internasjonal bekreftende rykte på dette er noe av det ypperste av forforsterker på markedet!
Ref 6 har alt av innganger/utganger du måtte trenge + noen ekstra
Ref 6er bestykket med 6 x 6H30P og 1 x 6550WE og 1 x 6H30P i strømforsyningen.
Denne forsterkeren er brukt i rotasjon med andre forsterkere, så den har på langt vært i daglig bruk.
Fremstår som mint og er ca 2 år gammel. Selges for Kr 85.000.- (nyprisen var Kr 160.000.-) Kan selges som sett sammen med AR GS160 effektforsterker. Se annen annonse,
Linker til mer info og et par tester.
Manual: file:///C:/Users/morte/Downloads/Ref6%20Manual%20WEB.pdf
Ta kontakt på Mail morten@norskaudioteknikk.no eller tlf: 22200095.
Spec:
FREQUENCY RESPONSE: +0-3dB, 0.4Hz to 200kHz at rated output (Balanced, 200k ohms load).
DISTORTION: Less than .01% at 2V RMS BAL output.
GAIN: Main output: 12dB Balanced output, 6dB SE output. Record out: 0dB (Processor input: 0dB BAL output).
INPUT IMPEDANCE: 120K ohms Balanced, 60K ohms SE.
Inputs: 4 balanced, 4 single-ended. Assignable processor passthrough.
OUTPUT IMPEDANCE: 600 ohms Balanced, 300 ohms SE Main (2). 20K ohms minimum load and 2000pF maximum capacitance.
Outputs (3): 2 main, 1 record out (XLR and RCA connectors).
OUTPUT POLARITY: Non-inverting.
MAXIMUM INPUT: 18V RMS BAL, 9V RMS SE.
RATED OUTPUTS: 2V RMS (1V RMS SE) into 200K ohm balanced load (maximum balanced output capability is 70V RMS at less than 0.5% THD at 1kHz).
CROSSTALK: -88dB or better at 1kHz and 10 kHz.
CONTROLS: Rotary encoders: Volume (103 steps), Select Input.
Push Buttons: Power, Menu, Enter, Mono, Invert, Mute.
POWER SUPPLIES: Electronically regulated low and high voltage supplies. Automatic 45 sec. warm-up/brown-out mute. Line regulation better than .01%.
NOISE: 1.7uV RMS residual IHF weighted balanced equivalent input noise with volume at 1 (109dB below 2V RMS output.)
TUBE COMPLEMENT: (6)-6H30P dual triodes, plus (1 each) 6550WE and 6H30P in power supply.
POWER REQUIREMENTS: 100-135VAC 60Hz (200-250VAC 50/60Hz) 160 watts. Standby: 2 watts.
DIMENSIONS: width 19” (48 cm) height 7.8” (19.8 cm) depth 16.5” (41.9 cm) Handles extend 1.6” (4 cm) forward of the front panel. WEIGHT: 37.5 lbs. (17 kg) Net; 49 lbs. (22.3 kg) Shipping
Norsk AudioTeknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Norway.
MVA: 976 120 779
Tlf: 22200095
Mail: morten@norskaudioteknikk.no
Web: www.norskaudioteknikk.no
Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
Audio Research Reference 6 line preamplifier
The last time I reviewed an Audio Research componentit was the VTM200 monoblock amplifier in January 2001my hair was mostly dark brown. The wait since has been not of my choosing, but that's now flux under the circuit board. Since then, much has happened to both me and to the Audio Research...
www.stereophile.com
The Audio Research REF 6 Linestage – Reviews | TONEAudio MAGAZINE
With a lineage stretching back to 1970 Audio Research, based in Minneapolis, Minnesota has built their reputation on constant, engineering based imp
www.tonepublications.com
Spec:
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Norway.
MVA: 976 120 779
Tlf: 22200095
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
