Selger ett par Elac 310 CE White High Gloss inkl. LS 70 II stativ i samme farge.
Jeg fikk de her i en byttehandel, men har ikke plass eller forsterker til å bruke de og legger de dermed rett ut for salg. Jeg har testet at de virker og er imponert over lyden!
Det er noen småskader på lakken på både høyttalere og stativ.
Ene høyttaler har ett merke på topp venstre og bunn høyre, mens den andre har merker på høgre bakkant.
På stativene er det merker på ene siden på den ene foten, mens på den andre er det ett lite hakk på toppen. Fikk ikke plass til alle bildene, men kan sendes på epost ved forespørsel.
Spesifikasjoner stativ:
Height: 695 / 726 mm
Foot W × D: 240 × 290 mm
Top plate W × D: 160 × 210 mm
Top plate W × D: 100 × 200 mm (for ELAC 305 / 310)
Det følger med begge topp-platene. Den minste er for Elac 305/310.
Spesifikasjoner høyttalere:
Height x width x depth: 208 × 123 × 282 mm
Weight: 6.5 kg
Type: 2-way, bassreflex
Woofer: 1 × 115 mm AS-XR cone
Tweeter: 1 × JET III
Crossover frequency: 3,200 Hz
Frequency range (IEC 268-5): 42 ... 50,000 Hz
Sensitivity: 86 dB / 2.83 V / m
Suitable for amplifiers: 4 ... 8 Ohm
Recommended amplifier power: 50 - 150 W / channel
Nominal/peak power handling: 70 / 90 W
Nominal impedance: 4 Ohm
Minimum impedance: 3.4 Ohm / 280 Hz
Weight: 6.5 kg
