ifi Pro iCAN fullbalansert hodetelefonforsterker i topp stand selges. Har helt separate rør- og solid state inngangstrinn, i tillegg til en drøss av andre unike features, inkludert meget god cross-feed og bassheving og et vell av ulike utganger (balansert/single ended XLR4/6.3/3.5).
Forsterkeren er svært kraftig (14W@16Ω), støysvak og fleksibel, så den driver alt du måtte finne på å koble til av alt fra Hifiman HE-6 til superlettdrevne IEMs. Den omtales gjerne som Swiss Army knife i ulike fora og anmeldelser, og det er det god grunn til. Gjør også en glimrende jobb som forforsterker i et vanlig 2-kanals oppsett.
Detaljer finner du her.
Håkon Rognlien ga denne en smått panegyrisk anmeldelse i 2018.
Ny pris er for tiden kr 22910.
Selger min for halv pris/fornuftige bud.
Original fjernkontroll (ubrukt) følger med.
Har original emballasje så denne er det uproblematisk å sende, dog på kjøpers regning og risiko.
Gain: | 0dB, 9dB and 18dB user-selectable | ||
Frequency Response: | 0.5Hz to 500kHz(-3dB) | ||
Total Harmonic Distortion (THD, Balanced/Single-Ended, S-BAL): | Balanced | SE (S-Bal) | |
Solid-State: | ≤0.0015% | ≤0.005% | |
Tube: | ≤0.002% | ≤0.005% | |
Tube+: | ≤0.012% | ≤0.2% | |
Signal-to-Noise Ratio (SNR, Balanced/Single-Ended, S-BAL): | >147dB(A) / > 137dB(A) | ||
HP Output Impedance | Balanced: | < 2 Ohm | |
Single-Ended, S-BAL: | < 1 Ohm | ||
Output Power (16Ω, Balanced/Single-Ended, S-BAL): | >14,000mW / >4,800mW | ||
Output Voltage (600Ω, Balanced/Single-Ended, S-BAL): | >23V / >11.5V | ||
Input Voltage (Pro iCAN): | DC 9V/6.7A – 18V/3.35A | ||
Input Voltage (iPower Plus): | AC 85 – 265V, 50/60Hz | ||
Power Consumption: | ≤ 22W idle, 50W max. | ||
Dimensions: | 213(l) x 192.5(w) x 63.3(h) mm | ||
Weight: | 1.93kg (4.3lbs) | ||
Test conditions: Gain = 0dB, 0.775V(0dBu) with 300 Ohm load unless stated otherwise SNR Balanced re 23V, SNR SE S-BAL re. 11.5V |
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
