Erdal Stereo
Butikk Karan Master Collection POWERa
Denne annonsen er utgått.
Effektforsterker
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Hordaland
Pris
Ta kontakt
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 238587
POWERa Dual-Mono er fullbalansert stereoeffektforsterker med to strøminntak (ikke sponset av kabelprodusentene!), to på/av brytere og en bryter for å fjerne DC-støy hvis strømmen er «uren». Da slipper du andre dyre løsninger!
POWERa yter 650 watt per kanal i 8 ohm, 1100 watt i 4 ohm og 1800 watt i 2 ohm.
POWERa og LINEb ble våren 2022 kåret til beste lyd på HIFI-messen i Stockholm!
Produktene har høstet mange utmerkelser verden over!
Karan kommer med nye produkter med 11-12 års mellomrom!
Borger for gjennomtenkte produkter og lang levetid!
POWERa har to toroidale transformatorer på 2,1 KVA hver med en kondensatorbank på 210 000 mikrofarad totalt.
Alle MASTER-produktene har dyre komponenter av høyeste kvalitet, inkludert Audyn-CAP Intertechnik og Reference kondensatorer.
Tilkoblingsmessig har forsterkerne både balanserte XLR- og ubalanserte RCA-innganger.
Nettovekt 105 kg!
Fra 1999 har Karan hatt 3 serier med effekttrinn / monoblokker og 4 serier med forforsterkere, alle komponentene er i bruk hos kunder i dag!
Technical specifications:
Inputs:2 balanced (XLR) and 2 unbalanced (RCA)
Input impedance:30kOhm (balanced/unbalanced)
Input sensitivity:2.0V/RMS (for max output)
Gain:+30dB
XLR pin layout:PIN1-ground, PIN2-positive signal, PIN3-negative signal
(when use RCA input you need to insert XLR shorting plug!)
Power output:2×650 / 2×1.100 / 2×1.800W at 8/4/2ohm
(peak power output: 800W at 8ohm)
Frequency response:20 Hz to 20 kHz, +/-0 dB; (DC to 300kHz, -3 dB)
Distortion:THD 0.03%
IMD 0.03%
Speed:Rise and Settling time < 450 ns
Slew rate 1.500 V/us (Amplification stages)
Signal to noise ratio:>120dB (unweighted)
Power supply:2pcs of 2.100VA low noise toroidal transformers,
210.000uF custom made capacitors bank
AC voltage:115V or 230V (nominal line voltage)
AC voltage range:+/- 10% (from nominal line voltage)
Warranty:5 years, parts and labor
Net dimensions:504 x 292 x 603mm (whd); 19.8 x 11.5 x 23.7 inch (whd)
Net weight:105kg / 231lbs (each)
Package dimensions:720 x 410 x 820mm (whd); 28.3 x 16.1 x 32.3 inch (whd)
Package weight:130kg / 286lbs (each)
Karan Master Collection er nå komplett:
LINEa, PHONOa, POWERa og POWERa mono.
LINEb, PHONOb, POWERb og POWERb mono.
Bestillingsvare.
Kan ta innbytte!
Pris avhengig av valutakurs!
The LINEb costs (USD $29,000)
POWERb mono priced at (USD $85,000)
Powerb stereo USD $43,000)
PHONOb USD $27,000
PHONOa USD $38,00
Alle priser uten moms I USA.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Erdal Stereo
Torget karakterer
Vurderinger (31)
Andre annonser av Erdal Stereo
