Selger et Thorens TD124 II drivverk som er er satt i stand med nye deler fra Swissonor og Audio Silente . NB; arm og pickup på bildet er ikke med i salget, kun drivverk.
Kan sendes for kjøpers regning i egen trekasse innenfor område som kan dekkes med Nimber dør til dør.
Tar Vips.
Drivverket er innjustert på benk sammen med et annet make. Fordelen med å justere inn flere samtidig er at det er lettere å finne ut hva som er mulig å oppnå. F eks. at motoren skal sentreres i magnetfeltet og trimmes inn med en variac til å vibrere minst mulig og utvikle minst mulig varme.
Nye deler fra Audio Silente :
mellomhjul (idler) alu med silikonkummi O ring
messing bunnplate/tetting/ nylonplate for hovedlager
«Stepped pulley» sintret bronse lagerforinger
teflon lyddempende skive
Nye deler fra Swissonor:
alu overtallerken / gymmiskiver for avkobling
drivreim
stroboskoplys
speil
«vindu"
motor:
gummi oppheng
filt oljereservoir
aksel endekule og nylon «thrust pad»
skruer til tonearmplate
mushroms gummioppheng
Thorens olje
Service utført:
renset og polert opp sjassi, motor kapsler, all innv. mekanikk
motor demontert og deler skiftet
smurt
nye selvjusterende lagre trimmet inn
trimmet med variac for stillest og kjølig gange
testkjørt ca 50 t
Hovedlager er renset, nye deler montert og ca 30ml Thorens olje er
fylt opp.
Melomhjul lager, byttet slitte foringer med nye , ny nylon «thrust pad»
oljet med Thorens olje.
Clutch er trimmet inn til ny overtallerken og byttet gummiskiver
Alle løvrige lagerforinger er renset og smurt med enten Thorens olje
eller Litium grease
Eddy current hastighet finjustering magnet justert inn og funksjonssjekk.
Det medfølger en original platematte som er OK men ikke perfekt. (Ny kan man skaffe på nettet)
Tar Vips.
drivreim
stroboskoplys
speil
«vindu"
motor:
gummi oppheng
filt oljereservoir
Thorens olje
Service utført:
smurt
testkjørt ca 50 t
fylt opp.
eller Litium grease
- Originalemballasje
- Nei
- Orig. kvittering
- Nei
- Forsendelse
- Kan sendes
