Bruker du 4 eller 8 ohms høyttaler terminalene på McIntoshen?Phatbob skrev:Får ikke ordentilg punch i høttalerne, 200W McIntosh på et par Focal med 94db følsomhet trodde jeg burde være grei skuring.
Har ikke veldig mye erfaring så det kan vel hende jeg tar feil.
Hadde du hatt store PA forsterkere og 10-16 amp. kurs vil dette kunne hatt betydning. PA forsterkere har tendens til å klippe tidligere hvis tilførselen/kursen ikke er stor nok.(dette igjen begrenser hvor høyt du kan spille over tid). Men i ditt tilfelle tviler jeg på om at det har noe å siPhatbob skrev:Hallo
Har det noe innvirkning på hvor "høyt" du kan spille hvis du har forsterkeren i f.eks en 10A kurs?
Klarer forsterkeren og levere mer ved f.eks en 16A kurs?
Bob
I så er det nettet som ikke er "stivt" nok, dvs ikke klarer å holde spenningsnivået. Så lenge sikringen holder hjelper det ikke at kursen er 16 A. 10 A er mer enn nok for de aller fleste forsterkere.H.Are.Felle skrev:Hadde du hatt store PA forsterkere og 10-16 amp. kurs vil dette kunne hatt betydning. PA forsterkere har tendens til å klippe tidligere hvis tilførselen/kursen ikke er stor nok.(dette igjen begrenser hvor høyt du kan spille over tid). Men i ditt tilfelle tviler jeg på om at det har noe å siPhatbob skrev:Hallo
Bob![]()
Ligger du nær forsynings trafo, isåfall er det pga dette.Spm til De som kan litt om nettspenning:
Har hatt mye problemer med Toroid støy i forskjellige bokser av forskjellig kvalitet..Etter en runde med forhandler som byttet, ble vi enige om at jeg skulle be det lokale e-verk om å måle spenningen i huset. ( huset er under 10 år, og det er god kvalitet på sikringer etc )
En trivelig kar kom å hentet boksen etter en uke, og da jeg spurte om problemer kunne han bekrefte at de flere ganger hadde målt en spenning ut fra Trafoer på 250.
Da justerte de dette ned slik at man ikke skulle sende så høy spenning inn til husene..
Spørsmålet mitt blir da: HVIS dette viser seg å være tilfelle hos meg, kan det forklare horfor jeg har hatt såpass med problemer?
Har noen verdensdeler lavere terskel på sine proukter?
Og til sist: Er det noe jeg selv kan gjøre for å sikre mine kjære bokser?
På forhånd takk for svar.
Chr. Sjømann
Du kan måle selv med et multimeter, men for at du skal få snitt verdien på 230V må det kunne måler det som kalles True RMS du får da målt gjennomsnitte av sinus kurven og ikke toppen som ofte er over 300V.^Takk. Trafoen ligger rett ved tomtegrensa mi..Jeg er vel førstemann:-(
Men, de kontrollerer jo seg selv, kan jeg være sikker på det svaret jeg får eller burde jeg måle selv? Hvordan gjør jeg det?
En moderne ups slipper gjennom korrekt spenning. Metric er veldig hjelpsomme.Finnes det en "boks" som kun slipper igjennom korrekt spenning?
Tenkte jeg skulle få lagt opp en egen kurs bare for HIFI komponentene, slik at det blir mindre støy inn, men det er viktigere å få kontroll på spenningen inn til huset..
Isotek finner jeg alt for høyt priset..
Dette du beskriver nå utover å måle spenning i stikk vil kreve besøk av installatør med nødvendig måleutstyr ikke sant?Hei!
Dette problemet er nok ikke relatert til effektuttaket i ditt el - anlegg! Du kan alltids måle spenningen i stikkkontakten og den bør ligge mellom 230-240 volt. Litt videre kan du måle kortslutningsstrømmen (ikke så interessant men bør ligge over 320 ampere ved bruke av 10 ampere og treg sikring ((C-karakteristikk ved automatsikring)). Mål også total harmonic distorision (THD), angitt i %. Bør ikke være for høy, over 15-20% er ikke gunstig!
Er forholdene for dårlige så benytt en regulator (autotrafo) som holder spenning ut konstant uavhengig av spenning inn og eventuelt en skilletrafo som fjerner all støy og så er "sterkstrømsproblemet" eliminert! OBS! Ved bruk av skilletrafo så sørg for at eventuell berøringsspenning ved feil i stikkontakten er iflg. norm NEK 400 og ikke blir for høy!
Lykke til!
Mvh Cato
hei sorgenfrei..er det snakk om hum-brum...statisk støy?Spm til De som kan litt om nettspenning:
Chr. Sjømann
Det er i alllefall ikke strømmen sin feil. Har 7 watt på 95db og det blåser meg ut av rommet før jeg er kommet til 13:00 på volumkontrollen----Får ikke ordentilg punch i høttalerne, 200W McIntosh på et par Focal med 94db følsomhet trodde jeg burde være grei skuring.
Det har du helt sikkert rett i, og det var ikke stømmen sin feil.Det er i alllefall ikke strømmen sin feil. Har 7 watt på 95db og det blåser meg ut av rommet før jeg er kommet til 13:00 på volumkontrollen----Får ikke ordentilg punch i høttalerne, 200W McIntosh på et par Focal med 94db følsomhet trodde jeg burde være grei skuring.
Jobb med ulik lytteposisjon og høyttalerplassering, det betyr uendelig mer enn kabler, strøm og annet mikk...
Balle
