Feil og problemer med HFS3
  • CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    HFS-klokkefeil?
    Mitt referansetidspunkt for dette innlegget: 10.05.2012 ca. kl. 17.55
    Det kan se ut som om klokken til HFS-tjeneren går galt eller at noe er galt med tidsvisning for innlegg.
    Eksempel:
    I innlegg #3810 i hodetelefontråden:
    • Postet for "42 Minutter siden" jfr. venstreside av blå topplinje
    • "Siste redigert av Loevhagen; 23 Minutter siden kl. 15:30." jfr. innleggsbunn
    Sist redigertklokkeslettet er helt galt. Det er (godt) mulig at det skal være 17.30 og at denne tidsanvisningen av en eller annen (snurrig) feilgrunn følger GMT mens innleggspostetiden følger norsk sommertid.
    Tor
    Eksempel:
    Jeg fikk riktig klokke med disse innstillinger.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    HFS-klokkefeil?
    Vis vedlegget 136272
    Takk, da virket det.
    Jeg trodde at jeg sjekket dette nesten med en gang jeg fikk tilgang til HFS3. Jeg stusset da ikke på tidssonen, "Automatisk detektér DST innstillinger" syn(t)es som et godt valg, men virker kanskje ikke? Derimot rettet jeg dengang ukestartdag fra søndag til mandag og meldte standardverdien som en feil i denne tråden.
    Høvdingen endret noen standardinnstillinger for en stund siden og anbefalte ut- og innlogging. Kan noe ha skjedd da?
    [HR][/HR]
    Da har jeg dobbeltsjekket, og det ser ut til at "Automatisk detektér DST innstillinger" også virker. Det var altså (antagelig) tidssone GMT som skapte problemer.
    Ulf-B
    Nytt spørsmål fra en som driver og prøver seg frem på måfå en sen kveldsstund:
    Under Mine innstillinger/Diverse/Vedlegg finner jeg alle bilder jeg har lagt inn i årenes løp. Det var en kjekk finesse - i tilfelle jeg får behov for å legge inn et bilde på nytt. Men så ser jeg at jeg har mulighet til å slette valgte vedlegg - og det er da jeg lurer: Forsvinner da bildene i de innleggene de har vært brukt?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Ja, hvis du sletter et vedlegg så forsvinner de fra tråden de er plassert i, så her gjelder det å bruke hodet. Det er mulig jeg må sette en tidsfrist på dette.
    Oppdatering: Det er nå ikke mulig å slette bilder etter at tidsfristen for å redigere innlegg har gått ut, og denne fristen er 5 dager.
    Baard
    Mye bra, men personling synes jeg det er alt for mye som bygger "luft" mellom innleggene. Klarer lese 2 stk 1-2 linjer innlegg på et skjermbilde. Det blir for mye scrolling....
    F.eks innlegget fra CDWM....osv...ovenfor. Et post på 1 linje som som tar mer 50% av høyden i skjermbilde. Hva er poenget med en slik layout??
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Gal nummerering og feilhåndterings- og -oppfølgingssystem
    Du har helt rett, og du må nesten unnskylde meg hvis jeg ikke kommer til å prioritere dette.
    Det er helt i orden. Det viktigste bør tas først.
    Som (vel) tidligere sagt: Jeg melder feilene, som oftest i denne tråden, etterhvert som jeg finner dem. Det er opp til deg å bestemme retterekkefølgen.
    Hvis HFS hadde hatt et feilhåndterings- og -oppfølgingssystem/"bug tracking system", f.eks. bugzilla, á la f.eks. Squeezebox, hadde jeg benyttet det.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Årsaken er hovedsaklig Avatarene (bildene under brukernavnet) som burde vært justert. Når de blir store så bir innlegget fullt av luft. Dette skal vi løse.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Lenkefeil
    Innlegg #3758 inneholder flere lenker til eksterne sider.
    Mange av dem virker:
    • Renaissance Audio
    • Roald Mikkelsen
    • Vikingarna
    • englandsbåten
    • Newcastle
    Men ikke to forekomster av "St James' Park" som lenker til wikipediaartikkelen "http://no.wikipedia.org/wiki/St_James'_Park". Den leder isteden til feilmeldingssiden "http://www.hifisentralen.no/wiki/St_James%27_Park". HFS3 har byttet ut første delen av lenken med seg selv (altså HFS).
    Det er mulig at HFS3 snubler p.g.a. apostrofen i navnet.
    Det er også noe rart i sitatdelen i innlegg #3756. Knappen etter "Sitat fra CDWMcInSpots" leder korrekt til #3738, men knappen etter "Sitat fra ardilla" leder til siste side/side 193 selv om den skulle ha ledet til #3735. Det ser ut som om lenken "http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/28237-egen-trad-hodetelefonoppsett-374.html#post1362352" av en eller annen grunn rerutes til siste side/side 193.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    HFS3-sidehenting går i heng
    Når man går til Medlemsliste -> <brukernavn> -> Takker/Liker og vil se side 2-n ser det ut til at HFS3-spørringen/-sidehentingen går i heng. Kun side 1 virker som forventet.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Automatisk skalering av bilder ser ut til å fungere bra
    Automatisk skalering av bilder ser ut til å fungere bra i innlegg #3854 i hodetelefontråden. De største bildene er 1024 x 551 piklser.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Varierende avatarskalering
    I dag har jeg observert varierende avatarskalering. Noen ganger er avatarene ganske små, andre ganger en del større. Jeg har foreløbig ikke sett noe klart mønster i variasjonen.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Ja, her vi en Loop som må fikses - det skal vi ordne opp i.
    LydGeir
    Tromsø
    I det gamle forumet var det slik at i tråder med ikke alt for mange sider fantes alternativet "Alle". Nå må vi velge en og en side. Er det mulig å få dette alternativet nå?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Beklager, men denne muligheten har vi lenger.
    Du kan derimot endre på antall poster som vises pr. side, og dette hjelper nok en god del:
    1. http://www.hifisentralen.no/forumet/...do=editoptions Gå til "Number of Posts to Show Per Page:" Da kan du velge antall poster pr. side.
    ErosLoveking
    Nyeste fra forum på front oppdateres en god del senere, enn Forumoversikten under "forum"
    Har hengt på sentralen idag etter å ha mistet litt av motet lanseringsdagen(e). Det går seg til, savner enkelte småting, men maser om det senere siden jeg regner med at endel plukk faller på plass fremover. Inntrykket jeg sitter med nå, er at mye er veldig likt HFS2 på overflaten med plasseringer etc., men med langt mer funksjonalitet og finesser i bakgrunnen for den som har lyst til å baske med det.
    ErosLoveking
    den nye layouten er pyton!!
    Vi leser fra venstre mot høyre, blikket mitt vil gå mot det området hvor jeg har størst forventning til ny aktivitet. Skulle tro at forumrelaterte opplysninger, underforstått "Nyeste fra forumet", er viktig på et forum, og det som tiltrekker majoriteten av brukere.
    Hifi-nyhetsverdenen er ikke såååå aktiv, og nå forsterkes inntrykket av en veldig statisk side, med lite aktivitet og oppdateringer.
    emotikon
    Dette reagerte jeg på også nå når jeg kom innpå forumet igjen.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Vi bare driver og tester litt. Jeg har forandret det mange ganger. Ta det med ro folkens.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Øh. Plutselig har jeg 307 nye uleste PM-er. What.
    For 1-2 timer siden hadde jeg 0 (som var riktig).
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Jeg endte opp med å "Mark as read" via 50 stk. batch. Da var det igjen 0 uleste.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Stort ønske, hvis mulig, å få tilgang til samme bilde-dialogboks (From computer / From URL) på Torget og i Galleri!
    Bra innsats!
    O.
    Det ser ut til at vi har funnet en vei for å få til dette. Vi har nå endret "Legg ut annonse" på Torget slik at du kan velge å laste opp bilde fra enten lokal datamaskin eller fra ekstern URL-link. Vi skal videre implementere dette også til Galleriet, og da vil bl.a. Iphone og mobil brukere kunne bruke bildeopplasting på disse sidene.
    Vi skal videre endre litt på antall bilder som kan lastes opp samtidig på Galleriet, og vi håper Galleri-sidene etterhvert vil bli mere brukt. Det er mange fordeler ved å samle bildetråder av enkelte typer på Galleriet, som f.eks. bilder fra messer, besøk hos osv.
    Hifisentralen kommer også til og mer aktivt legge ut bilder fra forretninger, messer osv., og Galleriet vil fungere som et langt bedre oppslagsverk for bildetråder enn Forumet.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg har plutselig 368 uleste PMer, kan jeg lese. Hvordan kan jeg merke dem som lest, for kun en av dem er ny, fra i går.
    Millmaker
    Funker det ikke å vise signatur i innleggene? Sikkert vært spurt om før, men det funker ikke hos meg ivertfall.
    Har huket av "Vis din signatur", men skjer ikke noe.
