smeltepunkt Cardas loddetinn
prnesse
Southwest
Noen som vet hva smeltepunktet til "cardas quad eutectic solder" er?
Klarer ikke finne noe datablad til denne.
prnesse
Southwest
Jo det skal jeg si deg din jævla tullebukk, loddetinnet har et smeltepunkt på 170 grader. :p
skinnyboy
Feil!!!!!
Vanlig loddetinn har smeltepunkt ved 172 grader
Google is your friend...
Sitat fra link funnet på Google:
"BTW: The "quad" in the Cardas Solder refers to the use of 4 metals: Tin, lead, 2% silver, and 1% copper. However, the melting point is 190 degrees Centigrade, which is low for a silver solder."
prnesse
Southwest
Da er tydeligvis ikke Google min venn siden min link sa 170 grader.:confused: Var jo derfor at jeg i utgangspunktet også savnet et datablad for å få det bekreftet. Bør kanskje spørre H.R;)
Audiomix
Smeltepunktet er vel ikke så viktig hvis det er lodding det er snakk om.
Da er arbeidstemperaturen mer viktig.
Tipper den er et sted mellom 370 og 410°C.
budda
Mandal
Cardas vanlig loddetinn har arbeidstemp på 399c.Blyfritt har 427c
prnesse
Southwest
Og der datt jeg ut. Har også et annet loddetinn som jeg kjøpte hos Beltek. Der står det at smeltepunktet er 183 grader, men ingen ting om arbeidstemperatur. Jeg trodde at en skulle stille temperaturen litt over smeltepunktet og bare skifte ut spissen etter hva som skulle loddes. Men hva skal loddebolten stilles inn på da hvis smeltepunktet ikke har noe å si? Må bare beklage min uvitenhet.
OAlex
En arbeidstemperatur på over 370 grader høres veldig mye ut. Jeg unngår å sette temperaturen mye over 320 grader hvis det ikke er mye gods som skal varmes opp.
budda
Mandal
Med så mange svar som her ville jeg skrevet en mail til Cardas å spurt.Problemet med å spørre forum er ofte at man får så mange svar at man ender opp mindre klok enn før man spurte.
prnesse
Southwest
Kjøpte også noe tinn hos Betek Consult. Sendte de en mail og fikk selvfølgelig svar samme dag. God service.:) Cardas har jeg ikke hør noe fra.
Ja 63/37 er autektisk tinn/bly. Når noe er autektisk bestyr det at det
smelter på eksakt 183gr og ikke 183, 5 f.eks. Andre legeringer kan ha
smeltetemperatur i et større vindu. Smeltetemperaturen på tinnet er en ting,
men riktig nok som du er informert er det viktigere å "henge seg opp i" hva
loddebolten er stilt inn på.
Det anbefales som er norm at loddestasjonen stilles inn på 350grader. Det er
i de aller fleste tilfeller mer enn nok med dagens høyeffektive stasjoner
som pøser på med varme når varmen føres over på padden og i godset som
loddes. Lodder du store kabler eller har stort gods i en kabelsko el
lignende så kan man kanskje ha noe høyere.
Det som skjer om temperaturen blit for høy på spissen er at flusset som
ligger i tinnet vil fordampe for fort og da får ikke flusset jobbet lenge
nok med å rense og gjøre klar overflaten for tinnet.
Hadde du hatt blyfritt tinn så krever dette høyere temperatur. Blyfritt tinn
smelter på ca 220gr og det er da ønskelig med ca 380gr på loddebolten, ikke
noe mer.
Hva gjelder spisser så brukes disse på alle temperaturområder for å si det
slik, men mindre spisser brukes på de minste jobbene, med små loddeland
(padder) så velger man spiss etter som hvor stort område man skal lodde på.
I profejonell sammenheng så streber manhele tiden etter å ha den perfekte
spissen til arbeidet, men ved mer hobby lodding så er ikke det kritisk.
For å bevare spissen er det også viktig at den ikke står å "brenner" når det
ikke brukes. Slå av stasjonen eller bruk Set back funksjonen. Fortinn
spissen etter bruk, altså legg på litt tinn og rens den. Ikke bruk våt
svamp, men fuktig. Metallull er bedre.
Håper dette hjelper deg litt videre!
Audiomix
Betek?
I Horten eller deromkring?
"Gammeldags" 60/40 loddetinn skal loddes ved 370°C (700°F). Derav "7" merket i enden på gamle Weller spisser.
Det er effekten som er avgjørende om du skal lodde små eler store saker. Og spissen selvfølgelig.
I et knipetak kan en skru opp temperaturen ved lodding som krever mye varme, men det riktige er å ha stor nok effekt tilgjengelig.
Blyfritt trenger høyere temperatur som nevnt over. Fra 400°C og opp mot 430°C.
prnesse
Southwest
Ikke så langt unna nei, de holder til i Tønsberg.
prnesse
Southwest
Og til dem det måtte interessere, fikk svar fra Cardas i dag ang. temperaturer. Vil for ordens skyld nevne at Skinnyboy også sa feil angående temperaturen til dette tinnet, siden han var så kjepphøy.;)
Thank you for contacting Cardas Audio.
The melting point for this solder is 365* F.
We use 800*F tips on our solder irons.
Altså
Smeltepunkt:185 grader
Arbeids temp:427 grader
Hagto
Altså
Er vel tre dager siden Budda kom med denne opplysningen i tråden.
