Jeg har lett etter en slik "Mark as read" uten hell. Hvor er den?Jeg endte opp med å "Mark as read" via 50 stk. batch. Da var det igjen 0 uleste.
Jeg beskrev hvordan man gjør dette tidligere i denne tråden i innlegget "PMer kan bulkmerkes som lest av brukeren".Jeg har lett etter en slik "Mark as read" uten hell. Hvor er den?
Der var'n ja. Jeg hadde ikke nok fantasi til å forstå at den hersens knappen befant seg nederst på siden.Jeg beskrev hvordan man gjør dette tidligere i denne tråden i innlegget "PMer kan bulkmerkes som lest av brukeren".
Gå til "Mine instillinger" øverst til høyre på siden --> gå til Generelle innstillinger --> DST Correction Option --> DST Correction Option alwways on.Er klokken på serveren en time feil? Om man ser på oversikten over "siste innlegg" så står det f.eks nå "lagt inn for 1 miutt siden, 19:31" mens klokken da vitterlig er 20:32
Dette med "Bred" kommer jeg tilbake til - jeg har en annen løsning.Er det mulig å endre default på annonser til bred slik at selges nick kommer frem uten at en må markere bred for hver gang en er inne på børsen?
I tillegg lurer jeg på, hvis en annonse endres, vil det da stå markert som edit eller endres datoen for annonsen?
Gjert
Du har oppdaget en hemmelig vei inn til abbonerte tråder. Neida, hvis du åpner "Meldinger" i nytt vindu kommer du til samme side som hovedsiden til "Mine innstillinger". Prøv selv!Meldinger -> Høyreklikk -> Open/Open in new tab/window gir "Subscribed Threads with New Posts" der nye poster tilsynelatende er definert som et tidsintervall på noen timer. Hva er dette og hvorfor? Det ser nærmest ut som en skjult funksjonalitet fordi det ikke er mulig bare ved å trykke på Meldinger fordi man da får en nedfallsmeny.
Dette vinduet viser disse trådene uavhengig av om man har lest alle nye meldinger i disse trådene eller ei. Trådlisten er altså (tilsynelatende) kun styrt av en tidsseleksjon.
Tilleggsobservasjon:
13.05.2012 rundt kl. 13.15 og utover lugger redigering så mye at det blir meget vanskelig å skrive både i WYSIWYG- og Source Mode-modus. Jeg tror ikke jeg har opplevd dette tidligere på HFS3.
Nesten 4,3 milliarder misliker. Det overstiger vel samlet antall innlegg på HFS med god margin?Topp 10 Misliker (Gitte)
- Alex_de_Large (4294967294)
Ikke på mine innlegg også - selvom "Vis din signatur" er huket av.Funker det ikke å vise signatur i innleggene? Sikkert vært spurt om før, men det funker ikke hos meg ivertfall.
Har huket av "Vis din signatur", men skjer ikke noe.
Signatur kommer snart.Ikke på mine innlegg også - selvom "Vis din signatur" er huket av.
Ja, det er vel en liten bug ute og går. Det skal vi fikse.Jeg tror noe har gått galt i Takker / Liker Statistikk - Hifisentralen:
Dette skal jeg se litt nærmere på.I HFSII var dine venner uthevet i litt kraftigere blåfarge - HFSIII har vel et +tegn ved siden. Muligheter for å få uthevet venner i fx kraftigere farge, samt få mods-fargen fx rød?
TaggerKunne vært ønskelig med søkbare underkategorier/tags på bruktbørsen, slik at det gikk an å filtrere f.eks. forsterkere i integrert, pre. eller effekt i avansert søk. Lettere å få oversikt over aktuelle produkter da.
Til orientering: det har kommet enkelte spm om underkategorier og spm om hvorvidt vi som er moderatorer kan være behjelpelig med å flytte relevante tråder til relevante underkategorier (f.eks. rørutstyr og hodetelefoner). Vi må ta det litt etterhvert, da det pr. nå fungerer slik at for å flytte tråder til underkategorier må vi gjøre det i selve Hi-Fi Generelt-tråden - vi kan altså ikke bruke tags og søkemotoren og så flytte tråder til underkategorier. Vi er klar over behovet og ønsket og vi skal gjøre noe med det, når vi får tid og mulighet til det, men det å gå gjennom alle sidene under Hi-Fi Generelt og flytte hver enkelt tråd manuelt, blir litt vel heftig.
|| Forfatter: CDWMcInSpots
|| Formål: Flytte hodetelefonrelaterte tråder til underkategorien "Hodetelefoner"
|| Kan med enkel tilpasning benyttes for andre underkategorier eller parameterstyres
|| Firma: Hifisentralen
|| Avhengig av:
|| hfs3.traader -
|| hfs3.traadtagger -
|| hfs3.tagger -
|| Endringer (når, hvem, hva):
|| 14052012.1243 - CDW - Laget SQL
UPDATE TABLE hfs3.traader T
SET T.underkategorinr = 2 /* Underkategorien "Hodetelefoner" jfr. verdi i URL */
WHERE T.traadnr IN (SELECT DISTINCT
TT.traadnr
FROM hfs3.traadtagger TT
INNER JOIN hfs3.tagger TA
ON (TT.tagnr = TA.tagnr)
/* Tagger jfr. innlegg #10 i tråden "Kategorier på HFS3" */
WHERE TA.tagnavn IN ("akg",
"audez'e",
"audio-technica",
"beyerdynamic",
"crossfeed",
"grace design",
"grado",
"headset",
"hifiman",
"hodetelefon",
"hodetelefonforsterker",
"hodetelefonstativ",
"koss",
"lehmannaudio",
"little dot amplifiers",
"phiaton",
"schiit audio",
"sennheiser",
"spl sound performance lab",
"stax",
"ultrasone",
"victor/jvc",
"wesc",
"woo audio"
Takker for tipset, og det er nå rettet på.Linken til Ønskes kjøpt-annonser på forsiden blir feil (feil kodning av ø) (http://www.hifisentralen.no/forumet/Ønskes-kjøpt/1050/Akershus/NAC-202.html)
Linken i listen fra torget fungerer som den skal (Torget)
Ikke hvis du velger "overskrift" - da vil du se forskjell på ascending og descending order.Avansert søk -> Sort Results by ser ut til å gi samme resultat (stigende) uavhengig av om man velger "in Ascending/Descending Order".
Jeg synes det virker naturlig å kunne sortere etter innleggsdato, og jeg formoder at standardverdien "Last Posting Date" er nettopp det.Ikke hvis du velger "overskrift" - da vil du se forskjell på ascending og descending order.Avansert søk -> Sort Results by ser ut til å gi samme resultat (stigende) uavhengig av om man velger "in Ascending/Descending Order".
Høvdingen
Det var også min tanke/observasjon tidligere i dag.Bare som en observasjon, forsiden oppleves nu mer ryddig og oversiktlig enn tidligere, det går seg til, dette kan man like
Vi har ingen mulighet til å gjøre endringer på editoren som benyttes av vBulletin - den ligger dessverre utenfor vår kontroll, og vi kan bare oppdatere etterhvert som vBulletin selv foretar endringer og rettelser.Editoren mangler en knapp for Strikethrough. Det hadde HFS2. Den er fin å benytte ved små korreksjoner i innlegg der man ønsker å vise hva man rettet fra og hvor.
Det er mulig at jeg tidligere har blingset, men jeg savnet knapp for "Horisontal line", meldte det i denne tråden, og en stund senere var den på plass til høyre i nederste knapperad.Vi har ingen mulighet til å gjøre endringer på editoren som benyttes av vBulletin - den ligger dessverre utenfor vår kontroll, og vi kan bare oppdatere etterhvert som vBulletin selv foretar endringer og rettelser.
Er det et system i lenkefeilene? Det var ikke opplagt utfra de lenkefeilene jeg foreløbig har sett nærmere på.Angående linker - det er litt beklagelig at enkelte linker ikke fungerer normalt. Hvis det er veldig viktig linker, så kan vi manuelt gå inn å endre på dem.
Jeg ser på saken, og jeg har ikke kommet til noen entydig forklaring ennå, men dette er helt sikkert logisk når jeg først skjønner hva som har skjedd.Er det et system i lenkefeilene? Det var ikke opplagt utfra de lenkefeilene jeg foreløbig har sett nærmere på.
