For følsomme høyttalere...
toillball
Litt uvanlig spørsmål kanskje, men vanskelig å spille lavt nok med mine Radionette TK18 høyttalere på Tandberg TR1010. :rolleyes:
For å få radioen lavt i bakgrunn må ytterst sensitive hender vri veldig bittelitt på volum, og deretter vri balanse helt over på en side for å få behagelig lavt bakgrunnsvolum.... Lurer på om det er 96 db følsomhet på høyttalerne.
Noe jeg kan gjøre for å få de lavere? Resistor slik at de laster 8ohm f.eks?
Ulf-B
Hvis ingenting annet hjelper, kan du prøve å dempe inngangssignalet. F.eks. med disse Rothwell dempepluggene:
Attenuators
De kan leveres med 10 eller 20 dB demping.
Kjell_Kranzberg
Ett annat sätt är att koppla högtalarna till hörlursutgången på förstärkaren. Den är redan dämpad. Då kan du inte spela högt... Om du försöker göra det är det risk för att du ödelägger de motstånd som utgången är dämpad med.
Från jord på en vanlig hörlurskontakt, behöver du alltså två jordkablar; en till respektive högtalare.
toillball
Er radioen som er høyere enn inngangene så den demperen funker nok ikke for meg, men bra tips! Og jeg ønsker ikke å risikere å ødelegge hodetelefoninngangen, men takk for tips...
Scrooge
Fenalaar
Tror den Tandbergen din trenger service. Den oppfører seg ikke som en skal kunne forvente av en receiver på 2x50w...
De Radionettehøyttalerne skal ha en driftseffekt på 2W ifølge denne: soundmaster - Radionette
Johan-Kr
mwt
vestfold
har du prøvd med andre høyttalere? egentlig synes jeg det høres ut som om det er dårlig kontakt eller brudd i volum potmeteren faktisk :) -derfor lurte jeg på å prøve med andre høyttalere :) hvordan oppfører seg ved normal/passer høyt volum?
JHolm
… For å få radioen lavt i bakgrunn må ytterst sensitive hender vri veldig bittelitt på volum, og deretter vri balanse helt over på en side …
Er dette for å få riktig kanalbalanse, eller velger du å bruke bare høyttaleren som er lengst fra deg?
Demping kan gjøres med tilkoblingen for kassettspiller. Bruk en DIN-plugg og lodd en resistor (motstand) mellom ut og inn for hver kanal. Jeg gjetter på at 220K (ohm) gir OK resultat,
mwt
vestfold
Egentlig ikke riktig tiltak å dempe signalen hverken før eller etter forstekeren -OM det er feil i potmeteren..... og så følsomme høyttalere kan jo ikke være til å bli påvirket av balansen ;) derfor hadde vært greit å vite ang prøvd andre høyttalere eller hvordan den er på høretlf. utgangen -husker ikke om den har eller ikke -selv om vi skrudde/feilsøkte/prøvde mye på sånne apparater på yrkeskolen for evigheter siden :)
magb
Tr1010 sier du? har en på loftet ett sted og mener bestemt at man kan skru på noe under eller bak forsterkeren som demper/forsterker signalet?
Selv fikk jeg klart best resultat med å skru denne helt til minimum.
MORNING STAR
Radionette TK18 er følsomme og det skal bare noe få watt til for å få basselementet til å botne.
Elementene er gode men delefilteret er helt grimt, det sitter kun en kondensator i serie med diskant.
Stikker seg helt ut i mellomregisteret.
toillball
Takk for mang svar! Tror volumpot'n er som den skal være. Skrur balansen over for å bare bruke en høyttaler og få lavere lyd....
Denne tråden har fått meg til å se etter andre høyttalere til å bytte ut Radionettene. Helst noen små diskre lekre, har Scandyna Minipod i kikkerten foreløpig.
magb
Klatret opp på loftet for å se. Du har sett at man kan skru på "input sensitivity" under forsterkeren?
Scrooge
Ikke så galt tenkt.
Men problemet er også tilstede ved vanlig radiolytting, så da vil ikke en justering av disse hjelpe.
toillball
Correctomundo Scrooge. Men skal sette ned Phono bittelitt iallefall.
toillball
Slenger på et spørsmål til:
Jeg merket da jeg skrudde på mere bass på en vinylplate så hørtes det ut som feedback og bassen ble helt ute av kontroll. Høyttalerne står ugunstig plassert, omtrent en halvmeter fra platespilleren, kan det være at nåla plukker opp bassen som en mikrofon for nære en høyttaler? På radio er det ikke slike bassproblemer...
Aldri vært borti noe slikt snodig før :rolleyes:
Kjell_Kranzberg
Antagligen...
Är platespilleren følsom för rumble?
Scrooge
Det er feedback.
Det er ikke nåla som plukker opp bassen, men hele den avfjærede delen av platespilleren, dvs tallerkenoppheng eller plinth om du vil.
Den har som regel en egenresonans i bassområdet, som typisk vil svinge med når basstonene fra høyttalene treffer frekvensen / egenresonansen.
Flytt spilleren, og finn gjerne et fastere underlag enn det du antakelig har nå?
toillball
Takk for alle svar så langt :)
Har flyttet høyttalere bort fra platespiller og lyden ble ok igjen.
Fikk tak i etpar 4" Eltax bakhøyttalere, tenkte dette med en aktiv sub ville gi omtrent samme lyd, men dengang ei. Lyden var så spe og ekkel at prosjektet ble skrinlagt.
Så jeg nyter mine radionette tk18 enda.
Kan jeg bytte delefilter og få bedre lyd altså? Når jeg spiller f.eks Michael Jackson - Dont stop till you get enough" fungerer høyttalerne ypperlig, men med eldre Metallica og dermed mye mellomtone så virker det som 200-400 hz (gjetter her) tar over hele showet når jeg skrur opp volumet. Vil andre delefilre kurere dette?
