Absolutt. I den grad en dac ikke skal ha "signatur" så er vel Emo ett bra valg. Å kalle den "usynlig" er kanskje på dra begrepet langt men det er ikke mye om å gjøre.Bra DAC det der. Har hatt den innom her, og den overbeviste den.
Den er ikke som ANStore spørsmålet er klangfarger kontra din gamle. Der er AN i en særklasse med en fargepalett som ikke mange gjør de etter...
Joa, AN er ANvel, det eksluderer den hos meg...Store bilder og nøytralitet er fint det, men det er et fåtall dac'er som kan fortelle deg om det er en sølv eller gulltrompet som spiller.. Og der har AN en force ved å gi en illusjon nærmere det autentiske enn de fleste andre dac'er jeg foreløpig har lagt ørene til...
Relativt nytt for meg også, og som du sier - mye for pengene.Har vært en forkjemper for emotiva på avforum jeg har en upa1 her også, før hadde jeg tre av de, det er ett merke som gir veldig mye kontra hva de koster, dac har jeg dog ikke prøvs, men tviler ikke på at den funker som bare faen
hvis ingenting er forandret, så selger de kun fra lager i usa, dvs de har ingen butikker, mulig dette har forandret seg de siste par årene , men slik var det før ihvertfallRelativt nytt for meg også, og som du sier - mye for pengene.
Fatter ikke at Emo ikke har norsk importør.
Dac, for de som er på jakt etter, løp å kjøp. Den er vistnok på vei ut, desverre.
Problemet er kanskje prisen, altfor billig !
/jan
Slettes ikke galt, det lille jeg fikk hørt.Og hvordan funket den hos RS da ?
Det er det absoluttser veldig bra ut, ser ut som ett musikalsk rom
Det er det absolutt
Går i de fleste format au, cd/kassett/lp's/waw og nå skal SB - flac testes ut.
Skal ta med AN dac'en bort der torsdag regner jeg med (hvis den ikke er solgt innen da) så får vi se hvordan det fungerer.
/jan
Litt interesant å teste waw (fra hd) spilt i winamp og/eller win media player vs flac (også hd) via SB.cool, ja hvorfor ikke nyte alle formater, øra mine er litt sære så sb ble skrinlagt og glemt fort her, men skal teste HD avspilling snart
Mm, vi er nok ikke ulike der ser duDu har litt samme syn på hd som jeg, greit men foretrekker cd og vinyl til lytting. Liker balet med cover og slikt jeg.
jaggu bra du ikke nevner det med ledningen i kabeldtråder JanMm, vi er nok ikke ulike der ser du
Vært og hentet stæsjet hos R.S i eftan-kveld. I samme slengen fikk vi testet AN dac'en, måtte jo A: se hvordan den fungerte i anlegget hans, B: hvordan den sto seg mot Emotiva i nevnte anlegg. Spilte kun hd basert/flac.
Var riktig så interesant skal sies, og AN gjorde seg ikke bort. Vi var vel enig om den faktisk var bedre på mye...på det meste egentlig
Ble ikke dårligere av en liten på sparket "mod" heller.
Ut med lampett ledningen fra av-på bryter til trafo, inn med 2.5kv sc. Noe annet var vel iofs ikke stort å gjøre med. Ikke det at jeg/vi hadde planer om det heller.
Og jada, det gjorde ikke ting værre må vite Vis vedlegget 140277
Nuvel, en matbit - dusj - seng.
/jan
kjører med clas ohlsons beste sikringer må viteEn annen liten mod som funka på et par audio note dac'er jeg har testa er å bytte sikringer.. Hva slags sikring sitter det i din ? Kan evt få låne en av meg...
Og du, jeg tror alle de underlagstingene er her... Kan ikke skjønne annet... Så da får du de når vi treffes again young man
Ledninger er noe man må ha, basta hehe.jaggu bra du ikke nevner det med ledningen i kabeldtråder Jan
Du kan jo se på noen gamle bilder i tråden din så ser du nok hva som har stått under dac'en....kjører med clas ohlsons beste sikringer må vite
Prøver gjerne ved anledning en av dine, intet skal være uprøvd
Underlag, de er nok dine. Tror jeg har brukt (pre-senil serru) andre demperemedier under dac.
/jan
jeg er 100% enig med deg jeg janLedninger er noe man må ha, basta hehe.
Men...når det gjelder strømledninger internt i komponenter skader det ikke å bytte ut. Reversibelt (hvis man føler for å bytte tilbake), og funker i 9/10 tilfeller.
Gjorde noe med dac, de små tingene vettu.
/jan
Mener bestemt det er 500mA som sitter der.Du kan jo se på noen gamle bilder i tråden din så ser du nok hva som har stått under dac'en....
Finn ut hvor store den sikringen er så skal jeg se hva jeg kan få til.
Kanskje det viktigste i hele anlegget det Jan....Ledninger er noe man må ha, basta hehe.
Pokker, tror jaggu du har rett
Skulle nesten hatt en 750-800mA til M2, når du først er i siget og har noen liggende
/jan
Sitter originalt 500mA der også, men funker dårlig nå som psu er noe moddetM2 vil gjerne ha 1A ... Skal se hva jeg har liggende jeg vet du...
Da er vi enige, på begge punkter.....Pokker, tror jaggu du har rett Vis vedlegget 140558
Men seriøst, har ett veldig avslappet forhold til ledninger.
flac er for oss lateHer skjer det ting. JanR tiner opp ang. FLAC og Squeezebox! Heftig! Kaffe og metal en dag, Jan?
Høres ut som en plan, bare ikke lørdag - søndag.
Lørdag er det utdrikkningslag for en kompis, søndag....hviledag
/jan
