Digitale avspillere Arcam rPAC kjekk liten DAC/hodetelefonforsterker
Trond_B
Arcam rPAC – En tøff liten USB DAC
med RCA utganger samt en god
hodetelefonforsterker.
DAC teknologien og chip er
hentet fra det vi vanligvis finner i
mye dyrere hi-fi produkter og
lydkvalitet er satt i høysetet som vanlig.
Dette blir produktet for den som skal oppgradere laptopavspilling hjemme eller på tur. Et flott aluminumschassis gjør den robust og bra å se til også. Kompatibel med både PC og MAC.
Arcam - rPAC - USB DAC / Headphone Amp
Noen tester:
Arcam rPAC review from the experts at whathifi.com
Arcam rPAC review - Portable Audio - Trusted Reviews
Har fått testet denne litt nå. Har ikkeno erfaringer med verken DAC eller hodetelefonforsterker men liker denne veldig godt. Bra lyd og fin størrelse når du er ute og reiser eller på hytta.
Flere som har prøvd denne?
tore_v1
Dagens reklame?
rDac var bra, veldig bra synes jeg og dette ser spennende ut. Sikkert en verdig konkurrent til flere alternativer som Cambridge DacMagic Pluss med fler.
tore_v1
Burde ikke koste allverdens. Tipper rundt 1500-2000.
tore_v1
Spot on!
(Holder meg til min Grace uansett.)
Trond_B
Jeg kjøpte min hos JFS Sound System.
N
nysjerrigper
veil. er 1995,-
men hodetlf. amp med usbstrøm, som også skal forsyne dac? nåja :p
Anonym
veil. er 1995,-
Så lenge det er Arcam som produserer det er det ikke noe problem. Arcam lager bestandig gode produkter.
Kunne godt tenkt meg det selv, mer elegant løsning enn dne jeg har nå hvor USB dac og hodetelefonforsterker er festet sammen med Gaffatape.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Grace Design m90x er transportabel
Spot on!
Dette er to nesten helt forskjellige produkter og prisklasser. rPAC er mest for folk på farten, derfor følger det med ei lita bæreveske.
Grace Design m903 (cm utregnet av Google):
Specs
Dimensions
H1.7” x W8.5” x D8.25”
hbd: 4.3 x 21.6 x 21.0 cm
Weight
5 lbs (2.2kg)
Grace Design m901, m902 og m903 er "reference headphone amplifier, DAC, monitor controllers" laget for bl.a. å benyttes under opptak utenfor studioer. De er derfor kompakte, robuste og høyst transportable, selv om det selvsagt er langt igjen til Arcam rPACs størrelse.
Grace Design m902 benyttet under feltopptak med en Sennheiser HD 6x0 liggende ovenpå
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hodetelefonforsterkerdelens (og Arcams) evner
Det er vel en sannhet med noen modifikasjoner(?)
Så langt jeg har forstått og hørt, skal Arcam være gode med lydelektronikk, f.eks. forsterkere, CD-spillere og DAKer, men det skal være mer variabelt med programvare. De skal visstnok ha hatt betydelige(/store) problemer med i hvert fall hjemmekinoprodukter p.g.a. dette.
Denne testomtalen er antagelig den grundigste jeg hittil har sett av Arcam rPAC. Benyttede hodetelefoner er "Sennheiser HD600 (stock config.), Phonak Audeo PFE112 (with Comply tips and grey/silver filters)". Dermed får man vite noe om hvordan den oppfører seg med en riktig god, høyimpedant hodetelefon. Den ender med "Impressive! Highly Recommended!".
Den er også innom de elektriske egenskapene:
"a device that doesn't swing more than 2V in the output (according to the manual/TI)." TI = Texas Instruments.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hodetelefonutgangens utgangsimpedanse
Krysspost om hodetelefonutgangens utgangsimpedanse:
Den har (selvsagt) lav utgangsimpedans.
"Low output impedance At typically 0.6 ohms at 1kHz or "less than 1 ohm" the output impedance is less than most competing products. A high output impedance can affect the frequency response of the far too many models of headphones and in-earphones whose impedance varies a lot with frequency. With the rPAC this is not a problem."
Arcam rPAC - USB DAC and Headphone Amp - Audio Visual - Press Release - HEXUS.net
Takk.
Det er rart at Arcam ikke også fremhever dette på sine produktsider og i brukerhåndboken.
Da mangler vi bare informasjon om utgangseeffekt ved ulike hodetelefoninngangsimpedanser.
