Møblement til HeadAmp-Dac og kablene som følger med
  • S
    sorgenfri
    Det begynner å bli noen bokser, og ikke minst kabler.. Kona, er særdeles misfornøyd med strømkabelen..
    Alt dette står jo på/ved stuebordet.
    Det jeg håper på er om noen har forslag til et møbel som løser dette på beste måte, både for utstyret, og hun som ikke liker alle kablene..
    Bilder, og linker til hvor en kan kjøpe dette hadde vært topp!
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    The TNT FleXy Table DIY audiophile rack m.m.
    Man kan jo lage en minivariant av "The TNT FleXy Table®: DIY audiophile rack". Denne konstruksjonen er meget utbredt, også i Norge og på HFS.
    Benytt Google til å søke etter "FleXy" og evt. "rack". Du vil finne mye informasjon, mange bilder og variasjoner over og avleggere av konstruksjonen.
    Det finnes flere HFS-tråder om gjør det selv-rackløsninger som sikkert kan nedskaleres.
    IKEAs bord- og benkeplater, skjærefjøler, slakteblokker m.m. kan være gode utgangspunkter. Det samme kan hobbyplater i f.eks. eik eller MDF-plater. Besøk gjerne en velassortert byggevareforhandler.
    Milenko
    Steinkjer
    Kona ordnet et hjørne på stua for hodetelefon set upen min, ganske enkelt da men...
    Usb dac og forsterker står på fast plass i et litt stille hjørne, på en Ikea Lack bokhylle av typen med fire rom, har en hel vegg av dem, men nær god sitteplass (armlengs avstand), kobler til den bærbare ved behov ved hjelp av usb og kona kjøpte en krok for å henge fra meg hodetelefonene på :)
    Kona er fornøyd da det ikke er så markant rent størrelsesmessig og unna veien, eneste kravet hun stiller er at jeg ripper cdene ganske kjapt til harddisk og får dem ut fra stua å inn på lytterommet der hvor hovedanlegget står.
    Men jeg har tålmodig kone da...
    Ps. tror ikke jeg prøver meg på store dikkedarer i forhold til dempeløsninger og alternative føtter på hodetelefon anlegget, tror kanskje hun streiker likevel da :)Har forresten blitt skikkelig hekta på disse hodetelefon greiene... jupp, trengte enda mer på ønskelista...
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Jeg hadde samme problem til head-fi anelgget, og etter mye fundering - så endte jeg opp med å kjøpe noen nette moduler fra Bolia. Skuffene legger jeg hodetelefonene i, og skapmodulen er for DAC og forsterkere. Kan enten henges på vegg, eller settes på løse ben - eller stålramme med rett dimensjon (begge deler selges også på Bolia).
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Bolia hade nylig 40% rabatt på hele serier med moduler. Mottok modulene fra Bolia nå nylig og har bare satt dem midlertidig på plass. Skuffene skal jeg legge tynn skumgummi i. Kablene skjules bak modulene.
    Skal settes opp litt mer spennende etterhvert, men her er nå et par mobilbilder av noen av modulene:
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Spesifikasjoner: Dybde er 35 cm, så det var faktisk ett av momentene jeg la til grunn når jeg kjøpte dem. De er store nok til hodetelefoner og annet normal head-fi utstyr. Moduler som passerer 40cm synes jeg blir "obtrusive". Hadde jeg hatt en gedigen stue, så ville jeg nok vurdert det anderledes og kunne hatt større moduler. Store rom = store møbler og vice versa.
    Skumgummi? Skumplast? Tykk filt? Annet? Jeg vet ikke ennå. :)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Mål og ventilasjon
    Enkelte hodetelefonforsterkere er såpass dype at det kan bli knapt med kabler stikkende ut på baksiden.
    • STAX SRM-727II og STAX SRM-007tII: 195 (w) x 103 (h) x 420 (d) mm (including VR knob and pin jack (20 + 10)
    • SPL Phonitor: H x W x D (mm): 106 x 216 x 393 (H w/o Feet 88mm/2U)
    Det kan vel lett bli litt varmt med rørutstyr i et skap? Produsenter av en del rørutstyr oppgir krav om ganske stor frihøyde på oversiden, f.eks. for Trafomatic Audio Experience HEAD ONE:
    2) Ventilation
    This product should not be placed in a built-in installation or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer’s instructions have been followed. Never place anything on top your amplifier that could obstruct the airflow and cause the electron tubes to overheat and damage the amplifier. Do not place your amplifier in a closed bookcase; overheating could occur. Ensure that there is at least 8” (200mm) of open space above the amplifier.
    I bunnen av skuffene
    Det klassiske for slikt er vel sobert farget filt(?)
    Jeg spurte fordi de fleste nordmenn sier/skriver skumgummi når de mener skumplast. Skumgummi er langtfra så utbredt som de fleste tror.
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Rørutstyr i skap går fint det, hvis døra står oppe. Og, skulle jeg velge en rørforsterker / solid state som er så stor som eksemplet du gir; no problem. Jeg setter den jo bare på tvers i skapet - og ikke nødvendigvis med rumpa inn mot veggen. Noen av modulene er 80cm i bredde.
    Abrahamsens V2.0 passer oppe på modulene og stikker ikke ut i front, så jeg skal nok få plass til en stor head-amp også.
    Men, jøss - det finnes selvsagt større moduler (f. eks. hos Bolia); Mediemøbler.
    sorgenfri
    Takk for flotte tips. Sitter nå å monterer utemøbler i 12 grader, og regn…Trivelige TRØNDELAG DU SLETTE TID!
    Tittentei
    Hvis jeg mister hybelen, så håper jeg at hodetelefonene viker plass så jeg kan leie en skuffeseksjon hos deg Loevhagen. Store og flotte skuffer! Kunne ønske jeg hadde plass til noe slikt selv. :)
    rumath
    12 grader og regn... jojo, sånn er det for noen. Her nede i Vestfold, norges svar på California, har vi nå 16 grader og regn! Så klag ikke på været. Dessuten har jeg aldri vært så sugen på ny hi-fi, og nytt utstyr generelt som denne sommeren. Skikkelig innevær dette her.
    sorgenfri
    Ja drittværet er dyrt! Har vært i samtaler med et selskap som installerer Komunikasjons utstyr på skip…De har noen spekka kabler skjønner du:)
    sorgenfri
    Schiit Asgaard er varm nok til å steke pølser på etter ei lita økt, men å skjule kablene er den største utfordringen..Forsøkte meg på: Hvis dette plager deg så mye kan jo du dra ut å kjøpe noe - finta, men det gikk ikke, og uansett er det jo undertegnede som må skru sammen flatpakken..
    Folkeaksjonen nei til flatpakker!!
    sorgenfri
    He. He. Bolia leveres ferdig sammensatt. Ikke ei skrue må skrus...
    I know! Men, har du vært på Eplehuset? Alle butikkene har den samme, utstillingsbenken til Epplene, og det er et eget kammer, til kablene..Lurer på om jeg skal telefonere de, å få lurt ut av de hvor dette er produsert..Så på denne siden:Hi Fi Stands - Hi Fi Racks - HI-Fi Stands Flott, men det passer ikke inn i denne stua, har jeg fått beskjed om:)
    mteinum
    Øya
    Fiffig, her må det flere bilder til :)
    Var selv inne på samme tanke med eget møbel for head-fi oppsett, og funderte litt på om en reol fra montana kunne gjøre susen. Noe jeg tror kunne blitt pent.
    iPaper
    Evt. en DIY variant med bjørkefiner.
    BunnSolid
    Gata
    Ble lei alle kabler som tøyt ut.
    Flush mounting er tingen tenkte jeg.hmmm det kommer nok
    fra back in the days da jeg hadde hockey sveis og bygde
    bilstereo i volvo`n.
    Stay tuned mteinum :)
    sorgenfri
    Gleder meg til dette jeg også! Det er kablene - som fremkaller mest frustrasjon for huset`s frue..Dette var smart!! Selv jeg skal vel klare å snekre sammen denne kassen, hva har du tenkt å kle den med`?
    Loevhagen
    L -> her <- H
    Ser frem til flere bilder, Rocksolid. :) ...og kanskje en skisse som viser funksjonen.
    BunnSolid
    Gata
    DIY head-fi rack til plassering ved kjøkken bordet.
    Kona har på sin side dac/amp fra Beresford som hun bruker med sine Sennheiser HD555
    og Sony MDR-V900HD.Macbook air er kilde.
    På min side er det Lake People G109 +Arcam rDAC med litt forskjellige hodetelefoner
    Jeg har også macbook + en Pro-Ject CD Box SE som kilde.
    På toppen ligger det en herdet 6mm glass plate på 43X27cm som jeg har lakkert sort matt på den ene siden.
    Resultatet blir da speil blank.Denne skal brukes som underlag når groom amp`en dukker opp en dag.
    Racket er: H100XB90XD35 cm
    Litt om noe av det jeg brukte til bygging og priser:
    MDF 12mm 122X305cm ca 400kr
    Kledd med Comfort suede som kan kjøpes hos bilstereosenteret.no
    CS-ONYX-3 (Sort) og CS-FLAME-3 (Rød) pris pr.pk er 499kr (140X270cm)Limt med Westech kontakt spray lim 129kr
    ardilla
    OSLO
    Skjult undermontering av forsterkere
    Kom over denne fra Lehman:
    The Black Cube mounting kit provides maximum functionality with discreet concealment in places where a homelike atmosphere shall be preserved.
    Det finnes også tilsvarende fra Woo Audio:
