McIntosh - Turkise VU-metere - HiFiens svar på kitch
  • jokris
    noen som kan utdype fordelene med to stk mc 275 her inne, nyeste typen
    oct
    jokris
    At de kjøres som monoblokker.
    sant, de paralellkobles vel slik som mc2102 gjør, lydmessig da, er det veldig mye å hente bortsett fra ekstra headroom ?
    Mer Watt pr. kanal. Trur eg. Har aldri brukt stereo effekt-forsterkere som monoblokker.
    har testet det jeg, men ikke slike som paralell brokobles
    E.I.A.
    Er også interesert i det svaret .
    Byttet ut min 5 år gamle mkIV til mkV for å finne ut av akkurat dette .
    Har lest at lydkarakteren forandrer seg til det verre , men blir jo nødt til å prøve selv .
    Det jeg sliter mer med er å finne like nos rør til 2 stk Mc275 , kan jo ikke kjøre med orginalrør eller.....;)
    Noen som vet innspillingstid på MkV , og hvordan den forandrer seg ? Mener det var mer sprut i MkIV , men fikk ikke sammenlignet direkte . På MkIV kjørte jeg direkte på rca med potmeterne , nå er jeg avhengig av pre , så det er nok mest derfor .
    oct
    @E.I.A. & jokris: Det tekniske her har jeg ikke peiling på. Kalle klovn & J. rasmussen pleier å kunne det meste. Hvis de er våkne på en lørdag formiddag:).
    jokris
    på mk 1v var det ordinær brokobling vel ? mener å ha lest tester hvor de mente at en spillte bedre, men to ga mer punsj, med paralell brokobling så håper jeg at det er mulig å beholde lydsignaturen , men øke headroom og overskudd
    oct
    Forøvrig forhandler Stereofil Mc. tlf.22411320. Jens Magnus der har peiling.
    E.I.A.
    Har snakket med McIntosh avd på Neby ,meget hyggelig kar jeg ikke husker navnet på nå , ang. rca xlr bryteren .
    På MkIV versjonen var det helt tyst når bryteren sto på rca og jeg brukte Xlr og vise versa , på MkV er det lyd uansett hvor bryteren står , noe jeg ikke helt sjønner :confused: , ble forklart at bryteren nå var en slags gain skifter . Noen som har peil på det ?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg kjenner ikke 275 noe særlig, så jeg er litt på tynn is her. Jeg tror at de siste utgavene av forsterkeren har et helt symmetrisk og fullblansert design. Dvs to identiske forsterkere pr kanal som spiller invertert for å kansellere støy. Hvis du spiller med xlr kabler og har switchen satt til balanced så brukes forsterkeren slik den er tenkt (fullt balansert). Dersom du slår den over på ubalansert så muliggjør det balansert kabling men ubalansert forsterkning. Da får du nok en annen gain og høyere forvrengning. Det finnes visst noen som foretrekker denne lyden.
    Reaksjoner: oct
    E.I.A.
    Jeg er blitt fortalt at eneste forskjell på MkIV og MkV er fjerning av potmeter og normale ht terminaler .
    Ellers skulle de være identiske , også lydmessig .
    har forstått det slik at den ikke er ekte ballansert heller , men skal ikke påstå noe da jeg også er på tynn is her :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Fant dette på nettet, skrevet av Ron Cornelius som jobber hos McIntosh:
    One of the nice things about the recent MC275s is the direct balanced connection to the V2 tube on the left channel and the V5 tube on the right channel. This balanced connection is true differential which assumes that a properly configured AES/THX balanced input signal is received from your preamp.
    The most recent MkIV and MkV versions of the MC275 are very balanced and symmetrical in their circuit design. The purpose of this is both purity of sound and cancellation of circuit noise which is why Mc275 is so quiet.
    Why one would want to defeat this and throw the amp out of this pure balanced state by switching the input mode to unbalanced is hard to imagine.
    Would more distortion and noise make for a fuller and airier sound? I suppose as this is how it could be perceived.
    If you had the amp on a test bench it would be very obvious that following the as designed operation is best.
    Reaksjoner: oct
    E.I.A.
    Ron is the man , takk for info K K , kjekkt og stadig lære noe nytt :)
    Blir aldri brukt mer rca på min 275 , det er sikkert .
    Tester ut en C48 akkurat nå , og er overasket over hvor mye den hadde å si for lyden .
    Virker som McIntosh er følsomme på innsignal , trodde pre delen på Skylla II var bra , men det handler vel om tilpassning .
    det åpnet seg voldsomt opp nå , og minner mer om lyden jeg hadde i den gamle :)
    Synd man må opp på c500 for ekte ballansert pre .
    E.I.A.
    GjeEsp
    Arendal
    Heisann!
    Som tidligere eier av først en, så to mc275 mkIV har jeg forsøkt nevnte både som stereoeffekt og paralellkoblede monoblokker. Er ikke veldig inne i teknikken angående balansert/ubalansert, brukte selv rca (ubalansert) og har igrunnen alltid trodd at det ble noe hipp som happ da kabelstrekkene ikke er særlig lange (1,5m), men der er det vel delte meninger som ved så mye;)
    Forøvrig opplevde jeg en stor oppgradering ved å gå fra stereo til monoblokker. Økt headroom som nevnt tidligere i tråden samt at det spilte mer oppløst og detaljert over hele registeret. Med forbehold om at det er en stund siden nå. Minnes ihvertfall at jeg aldri følte for å se meg tilbake etter at mc275 fikk en tvilling:)
    Mener også Haakon Rognlien hadde mye positivt å si om paralellkoblede mc275 (har desverre ikke link da jeg er på jobb).
    Mvh Gjert
    jokris
    takker sålangt for alle svar :)
    maxmekker
    Det virker som om at McIntosh forsterkerene virker best med egen pre. Fikk nettop C48 i hus. Det gjorde mye med lyden, mer hurtighet og driv i lyden. Jeg bruker bare digitale inngangene, men du verden for en lyd. Foreløpig låt lavry Da 11 dacen kanskje litt mer organisk, men blir spennende når pre ampen er innspilt. Jeg ble veldig fornøyd med C 48 i hus. Ingen tvil om at McIntosh har sin egen måte og presentere lyden på. Kan virkelig anbefale denne til dem som ønsker pre med dac. Herlig sammen med Mc 452. Nydelig både og se på og bruke.
    HoPPe`S
    Røyken
    Heisann.
    Jeg vurdere selv denne c48 sterkt som oppgradering fra c220 til mine mc501 blokker.
    maxmekker
    Heisann.
    Tror ikke du kommer til og angre. Hos meg flyttet jeg meg noen rader forover, men uten at det ble påtrengende. Nå er den riktig nok helt ny, usikker på hvordan den låter etter innspilling, noe som tar lang tid etter det jeg har forstått. Har ikke testet min analogt, men liker dac biten og den lyden jeg har fått.
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Heisan alle McIntosh-folk! Jeg trenger sårt hjelp; dvs veiledning og tips til kjøp av høytalere som kan være god match til en MA 6900 (med lydkilde Lyngdorf CD1/Hegel HD20). Regner med det er flere her inne som har hatt McIntosh-forsterkere en stund og kanskje prøvd ulike typer høytalere? Mitt håp er således at disse vil være så vennlige å dele sine erfaringer med meg... :)
    Min musikksmak er ganske variert, men det er nok rock og spesielt prog-rock som spilles mest. Ønsker følgelig høytalere som fungerer til dette, men som også kan gi et løft til jazz og klassisk musikk. Kan ellers nevne at jeg sjeldent spiller veldig høyt og at jeg ikke ønsker å til enhver tid befinne meg i et sweet spot.
    Prisen bør helst ikke overstige 40-50.000,-. Det ville også vært en fordel om høytalerne kan lyttes til i Rogaland, altså noe fra fortrinnsvis Hifi Klubben, Soundgarden, Resonans, Maxwell, A-Varer, og evt Audiofoni på Haugalandet. Meeeeen, er jeg heldig kan det jo være at noen snille lokale Hifisentralen-medlemmer byr meg på en prøvelytting av alternative høytalermerker også....?
    Uansett, alle seriøse forslag mottas med takk.
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Dersom du har mulighet til å ta med deg forsterkeren til Sandnes så er du hjertelig velkommen til å høre XTZ Divine. :p
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg ville nok snudd på problemstillingen Inpain1968, MA6900 vil nok kunne hanskes med alle de høyttalerene du finner i den prisklassen. Xtz Divine er et spennende alternativ, men hør også på Forsman D2 hos Resonans.
    Ingeniøren
    Tranby
    Husk og at rommet har VELDIG MYE Å SI. Hørte nylig høytaler i 200000 kroners klassen der det trolig er en mismatch med rommet slik at ting låter spisst. Kjøpe for gud skyld ikke høytalere i denne priskassen uten returrett. Bytterett duger ikke her - bedre å betale litt i leie mot retur og penger i gjen enn å sitte med en tilgodelapp på 50' :eek:
    HoPPe`S
    Røyken
    Jeg var på Soundgarden i Drammen idag, spørte om dem hadde noe McIntosh utstyr, jeg så ikkenoe (annet enn en McIntosh bok) men spørte av likevell.
    Dem tokk ikke inn MC utstyr da det bare vil støve ned og gjordet ikke noe butikk da det var så dyrt.
    Hehe, jeg ble litt sjokka når jeg fikk den bekjeden.
    Da får det bli en tur til Oslo nærmeste dagene og se på C-48.
    jokris
    Dessverre ingen bombe Hoppe, har hatt tidligere dårligere erfaringer med den butikken og Mc jeg også
    oct
    @Hoppe: Stereofil i Grensen i Oslo tar Mc. seriøst. Største utvalget jeg har sett siden Soundgarden la ned butikken v. Solli plass.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Du som skal ha høyttalere til McIntosh. Jeg kjøpte med et par Audiovector M3 Avantgarde med banddiskant sammen med en McIntosh Ma6300. Jeg er fortsatt forundret over hvor mye jeg har fått for pengene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har fått lysst på mere McIntosh her etter at min første Mc har vert her i 2uker.... Jeg har altså en Ma6300, hvilket effekttrinn kan jeg bruke sammen med den. Jeg tenker da på å biampe min integrerte med et effekttrinn.
    Kunne tenke meg dette settet, men kommer nok ikke inn her før om noen år.....
    Noen som kjenner prisen for det ultimate McIntosh oppsettet?
    Mvh Peter
    J.Rasmussen
    Sandnes
    Mvh Peter
    Vis vedlegget McIntosh prisliste.pdf
    Er det noe å vente på da? De er dine for 630 000,- ;)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    +1
    Jeg har ingen problemer med å få mine Kef Ref 207/2 (med 3x10") til å låte tynt ved feil plassering.
    HoPPe`S
    Røyken
    Mvh Peter
    Jeg kjenner meg selv litt i det du sier med å ha mer MC. Jeg måtte ha CD-spiller i tillegg for å være fornøyd.
    630 000 koster det settet du la ut bilde av.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Peter
    Vis vedlegget 148334
    Hehe..
    630.... da slipper jeg kanskje å kjøpe forsterkere igjen..... En vakker dag når alt er nedbetalt osv. Man MÅ ha noe å drømme om. Sitter og leker littmed tanken på et par 601. De er innen rekkevidde i løpet av 2013 eller om det skulle dukke opp et par brukte å er de nok mine.
    Ser flere 501 på brukten og prisen er ikke ille...
    Takk for prislisten.
    Mvh Peter
    Lars™
    En liten digresjon....ser at nye HFS er inspirert av det beste som finnes.... ;)
    inpain1968
    Det var da usedvanlig hyggelig av deg :)
    Har lest mye godt om XTZ (men enda ikke hørt noen av dem), så det hadde absolutt vært spennende å få en demo.
    Må nok innrømme at størrelsen til Divine-høytalerne er et umiddelbart ankepunkt. På bilder fremstår de iallefall som ganske massive. Vet ikke hvordan du synes størrelsen oppleves i virkeligheten...? Jeg har forsåvidt god plass, men skulle gjerne ønsket at ikke høytalerne ble altfor dominerende.....
    Har du McIntosh forsterker? I såfall hvilken/hvilke?
    Takk til dere som har svart på min forespørsel og kommet med gode tips og råd. Tar med meg dem i min søken etter nye høytalere.
    Skulle det være flere som har noe å bidra med så vil jeg fremdeles være takknemlig :)
    Rokko
    Noen eiere som har Ma6300 og benytter hodetelefon på denne? Hvordan låter det og hvilke hodetelfoner bør man da eventuelt se på?
    Venter på at min Ma skal ankomme, og er spent på dette. Er helt grønn på dette med hodetelefoner.
    Torgeir
    maxmekker
    McIntosh kan brukes sammen med det meste. Neby sier ofte Jbl, som jeg personlig kan si meg enig i. Snakket med en hos Dynaudio, han sa McIntosh og Dynaudio er bra match. For tiden bruker jeg selv Audiovector til min Mc. Liker også Sa sammen med Mc. Som du ser kan bruke stort sett det du ønsker som passer din smak. Snakk gjerne med forhandlere og spørr om tips. Soundgarden har solg en del av den forsterkeren og kan sikkert også gi deg tips og eventuelt hjemlån.
    Lykke til.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Torgeir
    Har et par Dt990 og det virker ja. Menhvor bra dette er, kan jeg ikke si noe om da min headfi tur varte bare i 2uker.....
    Mvh Peter
    Rokko
    Hei hei,
    Da er Ma6300 i hus. Må vel spilles litt inn tenker jeg. Men fy f det låter konge med Cornscala og Rega P25:)
    Fyldig lytterapport kommer etterhvert..
