Gode RCA signalkabler med skjerming på 1,5-2m til overkommelig pris?
Tittentei
Hei,
Er på jakt etter et par gode RCA signalkabler med skjerming til en overkommelig pris (0-2500), men helst så billig som mulig og kjøper gjerne brukt.
Siden kablene skal brukes i nærheten av mye elektronikk, er det viktig at den er skjermet, da jeg har hatt problemer med støy forut for bytte til de nåværende KnuKonceptz Twisted Pair Triple Shielded 2 Channel RCA Cable 6.5ft 2M OFC.
Core Material: Oxygen Free Copper - 22 Gauge
Cable Geometry: Twisted Pair
Length: 2 Meters (6.5 feet)
Dielectric: PVC
Shielding: Copper Foil / Sub Layer PVC / Mylar Foil / Tinned Copper Braid
Outer Diameter: 9.5mm
Outer Jacket: Translucent Black (Smoke)
Termination: Gold Plated Male RCA with Satin Nickel Accents and Raised Metal Grips
Twisted Pair, Copper Foil wrapped Audio Signal
Sub-Layer PVC Jacket
Mylar Foil Shield
Tinned Copper Braid Covering 98% of the surface area
Gold Plated Metal Ends with Turbine Cut RCA Ends
Prøvde imidlertid en annen kabel til rundt 700 kroner som jeg har hatt på lån av en person her inne, og synes kabelen hans virker mye "åpnere". Det høres ut som om lyden trykkes gjennom et sugerør med KnuKonceptz-kabelen, og hageslange med den andre. Problemet er at kabelen jeg prøvde mot ikke har skjerming.
PS: Håper vi slipper en kabeldiskusjon, hehe. Håpet er å få noen alternativer. Har vært grådig skeptisk til kabler inntil denne opplevelsen.
Tittentei
Takk for tips, men er det noe særlig å bruke som signalkabel mellom DAC og hodetelefonforsterker da?
tce-teams
Jeg bruker nå Q coaxial signal kabel 2m mellom pc og dac og den kostet 299,- Jeg har også prøvd dyrer signal kabler mellom pc og dac for og høre om det ble forskjell i lyd bilde/kvaliteten men det ble det ikke. At det skulle bli noe annerledes mellom dac og hodetelefonforsterker veit jeg ikke.
Tittentei
Akkurat. Jeg er på jakt etter kabler som kan transportere et analogt signal mellom DAC og hodetelefonforsterker, og ser at jeg skulle spesifisert dette i det første innlegget. Er med andre ord ute etter vanlige signalkabler, ikke en digitalkabel.
Tror kabelen du linket til er sømmelig for digitalt signal, men den digitale signalveien er god nok. Bruker USB og Coax fra PC til DAC (så jeg kan kjøre to separate kilder fra samme PCen).
Har ikke greie på kabler, så mulig den du linket til fungerer ypperlig.
tce-teams
Har ikke topp greie på kabler jeg heller , men hva med blu jeans signal kabler , qed , nordost , monster , supra , eagle , van del hul etc etc. Er nok noen fleir her så vil komme med forslag tenker jeg :)
ptb
Ut fra beskrivelsen kan det tenkes at den KnuKonceptz-kabelen har god skjerming, men høyere kapasitans enn hva den burde hatt. I så fall kan det rulle av i toppen og skape litt "luftmangel". To meter lange strekk er langt nok til at dette kan gjøre en forskjell. Jeg ville sett på tallene for kapasitans per meter før jeg kjøpte nytt.
Jeg kjøper gjerne metervare på Elfa og terminerer selv. Belden 9907 med både folie og flettet skjerm kan være en mulighet (83 pF/m). Gotham GAC-1 med dobbel tvinnet skjerm og ledende plastskjerm utenpå dem kan være annen mulighet, men kapasitansen er i høyeste laget (160 pF/m). Det finnes også en Gotham GAC-1 Ultra Pro med firedobbel skjerm. Den føres ikke av Elfa, men kan bestilles direkte fra produsenten. Den koster svimlende 2,55 sveitsiske franc per meter.
En variant med lav kapasitans kan være å bruke en kabel med tvinnet par i stedet for coax, og så koble den pseudobalansert med skjermen tilkoblet i bare den ene enden. Da kan Belden 9841NH være en mulighet (42 pF/m).
Jeg ville brukt Neutrik eller Deltron kontakter.
Anbefaler ellers denne siden hos Blue Jeans Cable. Det er en "no nonsense" gjennomgang av hva som har betydning for analoge RCA signalkabler. Deres LC-1 tar hensyn til det meste, og har ekstremt lav kapasitans (39 pF/m). Den siden om LC-1 forklarer også hva som skiller en "subwoofer-kabel" fra en "fullfrekvens-kabel". Det handler om hvorvidt skjermingen er optimert for å stoppe lavfrekvent brumming eller radiostøy.
Tittentei
Tusen takk til alle som har poppet innom tråden og hjulpet meg. Da blir det enten DIY eller blue jeans, etter å ha lest meg opp på "hva jeg er ute etter".
Ehed har jeg handlet hos tidligere, suveren kundeservice og en trivelig kar.
Kommer tilbake til tråden med inntrykk fra kabeleventyret, forhåpentligvis uten å tirre på meg objektivistene, hehe.
Drammen lyd
Ta en tur innom hjemmesiden til procom og sjekk ut prisen på wovox kabler, jeg har bytta ut alle audioquest kablene mine og er kanonfornøyd:)
tce-teams
Spørs om du ikke kanskje ryker på å kjøpe metervare, og terminere selv. Utvalget av ferdigterminerte på over 1,5m er vel noe begrenset - og på brukten ennå mer begrenset.
Med DIY kan du jo også selv velge skjerming (aktiv/passiv/ingen).
Her er ett alternativ:
inakustik Signalkabel Excellence, Metervare (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
RCA-kontakter (Produktliste) [dynaBel AS]
Bestilte meg nylig ein inakustik Digitalkabel coaxial Reference, 0,6m (Produktdetaljer) [dynaBel AS] 1,2 m . Har lenge tenkt på og prøve inakustisk sine kabler.
Tittentei
Tusen takk for et godt og informasjonsrikt svar som gjør kabelverden enklere å forholde seg til. Dette er nytt for meg, så her er noen oppfølgingsspørsmål.
Kommer i første rundte til å bestille én LC-1 fra Blue Jeans Cable, for å se hvordan den lave kapasistansen vil gi utslag. Hyggelig at det finnes "no nonsense" selskaper der ute. Det gir kredabilitet fra denne kanten.
Etter litt lesing rundt forbi; slik jeg forstår det øker kapasistansen proporsjonalt med meteren, er dette riktig?
Finnes det noen tommelfingerregel for hva som er lav (og god) kapasistans, og hvor den begynner å bli farlig høy? Ut fra det du sier, så er 160 pF/m farlig høyt, gjelder dette på én enkelt meter, eller vil det være forvitrende først på lengre strekk?
Gitt at 160 pF/m er høyt og at kapasistansen øker proporsjonalt med lengde, så vil en 1,5 m lang LC-1 gi 58,5 pF totalt. Dette må da være innenfor hva som kan anses som bra?
Ja, du har forstått det riktig. Kapasitansen er proporsjonal med lengden, så du kan enkelt regne ut total kapasitans. Derimot er det ingen krystallklar regel for hva som er for mye. Om det blir et hørbart tap av diskant kommer an på utgangsimpedansen på kilden i tillegg til kapasitansen i kabelen. Jeg regnet litt på det i denne tråden. 100-150 pF burde egentlig ikke være noe problem, unntatt hvis kilden har veldig høy utgangsimpedans. Det gjelder i praksis bare ting som har radiorør i utgangen, men det er kanskje en single ended triode i den ene enden av denne kabelen?
For en signalkabel blir det aldri "farlig høyt". Det skjer ikke noe verre enn at du kanskje mister litt diskant. Høykapasitive høyttalerkabler kan derimot få en stakkars effektforsterker til å bli ustabil og brenne av utgangstransistorene. Det er fali, det...
Jeg er muligens en av de hardeste objektivistene heromkring. Men de objektive fakta er at 1) det er forskjeller, 2) de kan noen ganger være hørbare, 3) det er enkle og naturlige grunner til at det blir sånn, 4) kabler med tilstrekkelig gode elektriske egenskaper har ingen hørbare avvik og låter derfor likt, og 5) det behøver ikke å koste spesielt mye penger å lage kabler som er tilstrekkelig gode til at det ikke lenger er noen hørbare avvik. Sånn kort oppsummert. ;)
