Likestrøm er ikke det størst problemet inn på en trafo etter hva jeg har lært. Men at den reduserer likestrøm på kursen på måten du sier stemmer nok.Jag är ingen strömexpert, men detta är det jag snappat upp om 948 på nätet:Da kan den vel i såfall bare ta bort om det kommer fra det som er koblet til strømrenseren? Eller mener du den fjerner likestrøm fra "nettet"?Den tar bort eventuell dc-offset (likström). Det slår även "bakåt" i kedjan.Er det lov å spørre hvordan det går til?Burmester 038 virker og bakover i kursen anlegget står på, så ditt effektrinn vil dra nytte av 038 selv uten å være koblet til 038.
Geir Arne
Jag har haft en 948 tidigare, den lyfte ljudet en hel del till det bättre hos mig.
Geir Arne
Har du likström i din ström hemma från alla hushållsapparater, dimrar mm så kompenserar 948 bort detta. Kommer det - dc så skickar 948 ut lika mycket + dc så att det blir 0. Detta cancellerar ut dc i hela kretsen som 948 är ansluten till. Alltså bakåt.
Många switchande nätagregat tar även bara från ena "sidan" av strömvågen, och gör den ojämn. 948 gör sinusvågen jämn igen.
Den filtrerar bort RFI och sådant också, på de filtrerade uttagen som är avsedda för allt utom slutsteg.Likestrøm er ikke det størst problemet inn på en trafo etter hva jeg har lært. Men at den reduserer likestrøm på kursen på måten du sier stemmer nok.Jag är ingen strömexpert, men detta är det jag snappat upp om 948 på nätet:Da kan den vel i såfall bare ta bort om det kommer fra det som er koblet til strømrenseren? Eller mener du den fjerner likestrøm fra "nettet"?Den tar bort eventuell dc-offset (likström). Det slår även "bakåt" i kedjan.Er det lov å spørre hvordan det går til?Burmester 038 virker og bakover i kursen anlegget står på, så ditt effektrinn vil dra nytte av 038 selv uten å være koblet til 038.
Geir Arne
Geir Arne
Men gjør den noe annet også? Eller er det fokus på likestrøm?
Geir Arne
Ok, takk for info.Den filtrerar bort RFI och sådant också, på de filtrerade uttagen som är avsedda för allt utom slutsteg.Likestrøm er ikke det størst problemet inn på en trafo etter hva jeg har lært. Men at den reduserer likestrøm på kursen på måten du sier stemmer nok.Jag är ingen strömexpert, men detta är det jag snappat upp om 948 på nätet:Da kan den vel i såfall bare ta bort om det kommer fra det som er koblet til strømrenseren? Eller mener du den fjerner likestrøm fra "nettet"?Den tar bort eventuell dc-offset (likström). Det slår även "bakåt" i kedjan.Er det lov å spørre hvordan det går til?Burmester 038 virker og bakover i kursen anlegget står på, så ditt effektrinn vil dra nytte av 038 selv uten å være koblet til 038.
Geir Arne
Geir Arne
Geir Arne
Problem løst Ikke feil med forsterkeren, men må plugge inn et galvansik skille. Phu. Løsning for en hundrelapp, var redd for lang og dyr fikseprosess.Hei,
jeg kjøpte en brukt 051 som jeg har stor glede av, den er nå ca to år gammel. Ifm flytting til nytt hus stod denne lagret i original forpakning ca 3 mnd uten bruk i en kjellerstue. Ikke spesielt varmt eller kaldt (10-20grader). Jeg har selv pakket ned, flyttet og pakket opp med varsomme hender, så den har ikke vært utsatt for noen slag eller lignende. Da jeg monterte den igjen så har den begynt å slå seg av. Jeg klarer ikke å finne noen spesielt mønster for når den slår seg av. Kan skje etter to minutter eller etter en times spilling. Ved lavt eller høyt volum, men kanskje mest ved høyt volum. Og helt kald eller ved stand-by på flere dager uten bruk.
Noen som har en formening om hva dette kan være?
Repareres Burmester i Oslo, eller sendes de til Tyskland (høres langvarig og dyrt ut...)?
Har ikke hatt anledning til å dra innom OHC, så tenkte kanskje noen her har erfaringer.
vh
Geir
Hei, jeg har 113 som har disse egenskaper, og det fungerer aldeles utmerket med USB. Med gode kabler, Amarra software på itunes ALAC filer, så spiller dette langt inn i high end land. Blåtannen er helt grei, men problemet her som med alle blåtenner, er at de er begrenset til 192. Ingen mulighet for å strømme lossless.Her er noen Burmester spørsmål.
Noen som har prøvd MMI-modulen som 061,089 og 069 kan få satt inn?
Som gir USB tilgang og bluetooth overføring fra PC, mobil, etc til DAC.
I nettkatalogen til Burmester henvises det til sider for spesifikasjoner. Hvor finner jeg disse?
Og ikke minst høre hele album fremfor å skifte låt hvert 30. sekund....Er nok mest nysgjerrig og litt påvirket av mediene, også hifi magasiner. Det er helt klart fysiske cd plater som gjelder for meg også.
Legge en cd ned i 061 og rett og slett nyte albumet. Ha coveret på bordet.
Vurderer mer og gå for en 089. Ren dyrke cd mediet en stund til og samtidig ha muligheter for andre digitale og analoge tilkoblinger.
Bruke den som pre rett i effekttrinn også.
mvh stereo
Hei oesEnig med dere. Har oppgradert fra 061 til 089. Enda mer ro og "organisk" lyd, om man kan si det. Bestilte med usb/bt mmi modul, men har ennå ikke prøvd den (har ikke tatt meg tid til å sette opp). Men det var ikke før jeg fikk 088 forforsterker i hus at jeg fikk utbytte av 089. Ble rett og slett mye mer troverdig lyd med 088: ro i toppen, balanse hele veien og tredimensjonal lyd. Jeg var fristet av muligheten til å erstatte to bokser med en (061 og 035 -> 089). Analogdelen i 089 skal være veldig bra, men i praksis ble det veldig mye bedre med egen pre (med egen strømforsyning). Slik oppfatter jeg det i mitt anlegg. Forøvrig b50, brokoblede 911 og 948. Merket også de samme forskjellene hos ohc, men der med b100 (sikle) og grisedyr kabling. 077 låt enda mer fløte enn 088...Ellers anbefales acutus på det varmeste, espen.
Hei da blir det noe annet, trudde du hadde 2x911 stereo forsterker, helt topp det du bruker der på B50Hei espen! Takk for tipset! Tviler ikke på at biamping fungerer topp. Har monoblokker som er brokoblet fra fabrikk, fungerer utmerket på relativt lettdrevne b50. Kjøpte demosettet på oslo hc i sommer
Hei,
På Høstpuls hos OHC snakket jeg med representanten fra Burmester som sa at det likevel ikke blir en MKII av B50, selv om de hadde laget en demomodell. Litt av årsaken var at oppdateringene var såpass omfattende at de ikke ville passe inn i Burmesters filosofi om at eksisterende eiere skal kunne få oppdatert sine produkter, dvs nåværende B50 ville ikke ha kunnet nyttiggjøre seg en MKII oppdatering.
Får vel slite med de jeg har da... . Har for øvrig bestilt AP Rhea 2 subwoofer. Noen som har brukt disse sammen med noen B50?
erikno
Så bra! Jeg fikk min Rhea 2 i går, så nå er den koblet opp på min processor og på LFE inngangen (phono) på Rhea 2. Kjørte romkorreksjon via ARC på Anthem, og det hjalp veldig. Har noen store hopp som må justeres. Dog, når alt var ferdig hadde alle lagt seg, så det ble ikke mye tid til testing. Det blir det i kveld.Hei Erik!
Jeg benytter en ap rhea2 til b50. Jeg hører lite til den, for har delt den helt nede på 50 hz (prøvd 40 og 63 hz også), har lavt volum og moderat room gain (skaper mindre problemer når den ruller av nedover, om jeg har forstått det riktig). Benytter ht innganger + jording via rca. Lydmessig gir sub'en bedre balanse og opplevd ro. Synes ikke lengre at anlegget er tiltet mot det lyse. Anbefales til b50. Vurderer en rea til for få enda bedre integrering, spesielt på høyt volum, men de tar jo plass. Vi får se. Hører gjerne dine erfaringer
OE
Hei,
erikno
GRATULERER! Tror også at mange i Burmesters venner er misunnelig på din nye sølvdisknsurrer....Får vel melde meg inn i klubben etter inngått avtale om avhending av OHCs demomodell av 069 da med Reference Line PSU.
Roysen
gratulerer Roysen da for du samme spiller som jeg harFår vel melde meg inn i klubben etter inngått avtale om avhending av OHCs demomodell av 069 da med Reference Line PSU.
Roysen
Ja, jeg gjør vel det da. Jeg tenker også å bruke den som DAC for 111 da jeg regner med at selv om selve DAC delen er like vil den forbedrede strømforsyningen i 069 gjøre at det spiller bedre ved å koble digitalt ut fra 111 og digitalt inn på 069. Hadde da egentlig satt pris på en versjon av 111 uten DAC og analogdel for å spare noen kroner. Burmester har vel imidlertid ikke noe slikt på trappene.gratulerer Roysen da for du samme spiller som jeg harFår vel melde meg inn i klubben etter inngått avtale om avhending av OHCs demomodell av 069 da med Reference Line PSU.
Roysen
mvh: Espen
Hei igjen RoysenJa, jeg gjør vel det da. Jeg tenker også å bruke den som DAC for 111 da jeg regner med at selv om selve DAC delen er like vil den forbedrede strømforsyningen i 069 gjøre at det spiller bedre ved å koble digitalt ut fra 111 og digitalt inn på 069. Hadde da egentlig satt pris på en versjon av 111 uten DAC og analogdel for å spare noen kroner. Burmester har vel imidlertid ikke noe slikt på trappene.gratulerer Roysen da for du samme spiller som jeg harFår vel melde meg inn i klubben etter inngått avtale om avhending av OHCs demomodell av 069 da med Reference Line PSU.
Roysen
mvh: Espen
Jeg har forresten et spørsmål til deg Espen. Den analoge inngangen som finnes på 069, passerer den utenom DACen eller konverteres dette først til digitalt for deretter å gå gjennom Burmesters upsampler og DAC? Jeg har et håp om at den passerer utenom. Jeg planlegger å bruke denne da jeg har en inngang for lite til alle kildene på preampen 069 skal kobles til.
Roysen
Ser da jaggu ut som Julen din blir bra ogsåHei, Espen.
Anlegget vil få fire digitalkilder:
MBL 1621A + MBL 1611F (CD - avspilling)
Soulution 745 (SACD - avspilling)
Metronome Technologie Kalista Ultimate SE + GTE Audio Trinity Mk.II DAC (Hi-res PCM fra sølvskive/DVD-Audio - avspilling)
Burmester 111 + Burmester 069 (PC - avspilling).
Wadia, Zanden og Goldmund skal benyttes i andre anlegg.
Høres ut som din jul virkelig kan bli bra!
Roysen
Bra! Jeg regner med at det samme da gjelder for analoginngangene på 111?Analoginngangen på 069 er en ren analoginngang uten A/D og så D/A.
Takk for det Roysen (jeg dukker opp på sekundet når Q7 står i din stue)Hei,
Jeg kjenner lydsignaturen til disse merkene og til de fleste av disse enkeltkomponentene godt. Jeg har dog ikke sammenlignet de direkte med hverandre ennå. Jeg regner med at alt er på plass i løpet av neste år. Dette skal inn i stueanlegget med Lyra Connoisseur 3.0 preamp, Dynaudio Arbiter forsterkere og Magico Q7. Det skal også en platespiller og et phonotrinn inn her. Behovet vil etterlhvert vurderes for et par Burmester S8 subwoofere og et par monoblokkene til for å evt biampe Q7.
Det er holdt av plass til deg, Espen.
Roysen
Forhåpentligvis står Q7 her i slutten av februar.Takk for det Roysen (jeg dukker opp på sekundet når Q7 står i din stue)Hei,
Roysen
Kan nesten ikke vente på å få høre Q7, fikk ikke hørt de nede i Munchen dessverre men snakket litt med et par andre som fikk hørt de. Det de sa var at Q7 var det desidert råeste de hadde hørt noen gang vet jo hva Q3 står for etter å ha testet de i min egen stue for kort tid siden og Q7 skal jo være enda noen divisjoner opp! Mine Q3 som jeg bestillte etter lytteseansen kommer i uke 51.
Burmester elektronikken min gikk som hånd i hanske på Magico så en stk 911 + 069+948 blir stående. Er spent på hvordan Linn lp 12 spilleren som jeg for til neste helg vil fungere med Q3 ?
Blir det sent på året du for Q7 ?
Mvh: Espen
Så raskt jaForhåpentligvis står Q7 her i slutten av februar.Takk for det Roysen (jeg dukker opp på sekundet når Q7 står i din stue)Hei,
Roysen
Mvh: Espen
Roysen
Det gjelder 111, 089, 099 også!Bra! Jeg regner med at det samme da gjelder for analoginngangene på 111?Analoginngangen på 069 er en ren analoginngang uten A/D og så D/A.
Roysen
Hei Espen, gratulerer med ny bestilling! Hvordan vil du beskrive forskjellen mellom B80 og Q3?Takk for det Roysen (jeg dukker opp på sekundet når Q7 står i din stue)Hei,
Roysen
Mvh: Espen
