Alt til hus og bolig Svidd kondensator.
Aubi
Et lite elektrospørsmål som nesten ikke er off-topic! Oppvaskemaskinen tok jordfeilbryteren i går, og årsaken var en liten kondensator som ligger på inngangsterminalen til selve maskinen(på fase og jord). Hva gjør den der? Oppvaskemaskinen fungerer som normalt uten!
Balle Clorin
google is your friend ,sometimes....
Decoupling kondensatorer,
og støydempingsfilteret kondensatorer eller sikkerhet kondensatorer er elektriske kondensatorer , f.eks i nettfiltre , for å redusere forstyrrelser på radio mottak .
Sie leiten hochfrequente Störsignale, hervorgerufen durch das Betreiben elektrischer oder elektronischer Betriebsmittel gegen die Masse oder den Neutralleiter oder schließen sie kurz und bewirken damit die Herabsetzung der elektromagnetischen Störungen.​
Feb Ta høyfrekvent støy forårsaket av drift av elektrisk eller elektronisk utstyr mot bakken eller den nøytrale eller lukke dem kort tid og dermed bringe om reduksjon av elektromagnetisk interferens.
Elektrisch müssen sie so ausgelegt sein, dass die verbleibenden restlichen Störsignale die vorgeschriebenen Grenzen der EMV-Normen EN 61000-6-3 (Wohngebiete) und EN 61000-6-4 (Industrie) nicht überschreiten.​
Elektrisk, må de utformes slik at den gjenværende rest støy de fastsatte grenseverdiene i EMC-standarder EN 61000-6-3 (bolig) og EN overstige 61000-6-4 (industri).
Darüber hinaus müssen Netz-Funkentstörkondensatoren sowohl das Gerät vor netzseitigen Überspannungen (Transienten) schützen, als auch leitungsgebundene Rückwirkungen des Gerätes auf das Versorgungsnetz unterdrücken.​
I tillegg, nett-RFI både beskytte enheter fra innkommende overspenning (transienter), som også undertrykke gjennomført reaksjoner på apparatet til strømnettet.
Entstörkondensatoren werden in bedrahteter Ausführung als Keramikkondensatoren , als Metall- Papier-Kondensatoren (MP-Kondensatoren) und auch als Kunststoff-Folienkondensatoren mit Polypropylenfolien (MKP-Kondensatoren) und Polyesterfolien (MKT-Kondensatoren) als Dielektrikum angeboten.​
Decoupling kondensatorer er kablet i utførelse som keramiske kondensatorer , som metall- papir kondensatorer (kondensatorer) og også som en plast film kondensatorer med polypropylen (MKP kondensatorer) og polyestere (MKT kondensatorer) tilbys som et dielektrikum.
In der SMD-Ausführung für die Oberflächenmontage gibt es Entstörkondensatoren zurzeit nur als Keramikkondensatoren.​
I SMD versjon for overflatemonterte decoupling kondensatorer, er det i dag bare som keramiske kondensatorer.
Sikker på den var mellom fase og jord?
Kun en kondensator? Ingen flrer komponenter?
Balle Clorin
Kondensatoren demper støy fre motoren og børstene der, støy som som slår inn på radio etc... Maskinen funker nok fint uten,men omgivelsen påvirkes mer støymessig
Aubi
Takk for svar! Regnet med at dette handlet om et støyfilter også. Problemet er at jeg ikke finner noe som ligner når jeg googler....
Bortsett fra at det er sak som ser omtrentlig ut som denne.
