Høvdingens tipi
Høvdingen
The big chief
Administrator
Jeg har nettopp flyttet til nytt hus, og jeg planlegger å gjøre om en innvendig dobbeltgarasje (7,75 x 5 meter med 2,4m takhøyde) om til et lydrom/kinorom. Rommet må lydisoleres, og jeg planlegger å bruke lydbøyler på vegger og tak med 2 lag gips. Jeg er litt usikker med tanke på gulvet, men tenkte lydtrinnsplater, et lag med gulvgips, deretter 22mm gulvplater på toppen. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal lage spotkasser på siden med tanke på lydbøylene. Kanskje det er en god idè å lage spotkasser i taket først, og deretter skru lydbøyler utenpå spotkassene.
Jeg ønsker at det nye rommet skal ligne litt på det gamle (bilde nedenfor). Setter pris på evnt. innspill.
Det gamle rommet er godt lydisolert, men det lå slik til i huset at lydbøyler ikke var påkrevet. I det nye huset må jeg tenke mye mer nøye gjennom lydisolering, og alle tips settes pris på.
K
Kaare G. Opsahl
Høvdingens rede? Borg, Telt eller sete passer bedre enn rede. Ellers ser frem til videre fremdrift i denne tråden
Link til annonser skal vi ikke ha noe av!!! ;) Flott hus, skal du toppe dette??
Dazed
Svært stilig! Blir artig å følge med på. Kun produlkter fra eget sortiment?
Haavard
Lena
Ja Sluket, hvor er moderator :)
Forøvrig småpent hus det der.
Håvard
Flytte nærmere sivilisasjonen ? :)...Men flott hus, og fint rom. Lykke til med salg.
Nikko03
Blir gøy å følge med her :)
Mulig du kan bruke denne spottkassen i lydhimlingen din Optime AS
BT
Pen wigwam. Dette blir spennende.
Du MÅ ikke ha spot i himlingen - veggen er et barskt alternativ!
Vermin
Bjerkreim
Ang spotter, det er noe herk med disse kassene.
Disse kan brukes uten kasser: Junistar Børstet Stål 12V/20W - SG Armaturen
Så ville jeg valgt furugulv under teppet, dyrere enn vanlig gulvspon. Men det får du igjen for lydmessig.
skal du tenke seriøs lydsiolering så er det optimale og sette opp en dobbel vegg med gips på begge to og en cm mellom de.
Høvdingen
The big chief
Administrator
Hehe, ja dette er nok et regelbrudd, men det er min egen tråd, og bilder av mitt eget hus, så jeg tar meg friheten. Det blir isåfall første gang jeg har misbrukt HFS til egen vinning. ;)
Produktene i kinorommet er ingenting av eget sortiment - ironisk nok. Det er KEF høyttalere (XQ-serien) overalt, og Onkyo suroundforsterker + Midgard effektforsterkere.
Høvdingen
The big chief
Administrator
Jeg har en samboer som ville bo et annet sted, og når damen har talt er min stemme lite verdt. Jeg kommer til å savne dette huset, men kjærligheten betyr mer (litt zappy).
Det er deg vel unt - du gjør en god og verdifull jobb så det skulle bare mangle at du ikke bruker HFS for alt det er verdt (smiske smiske)
- og BTW, rosa kanintøfler er avsendt!
Høvdingen
The big chief
Administrator
Jeg formulerte meg forøvrig litt feil - jeg sa spotkasser, men jeg mente de nedforede himlingene på siden. Jeg synes dette er ganske fint, men ved bruk av lydbøyler skal det ligge innenfor en viss vekt, og jeg tenkte å montere de nedforede himlingene på siden først, deretter lydbøyler i selve taket i midten og på siden og under de nedsenkede himlingene. Jeg lurer på om noen andre her har erfaring med dette. Hvis jeg monterer lydbøylene først, så vil himlingene på siden gjøre at vekten blir for høy.
Himlingene på siden er også fine til å skjule en masse kabling, samt at det bryter litt i rommet.
Jeg er egentlig åpen for alle forslag, og rommet er som sagt 7,75 x 5 meter. Takhøyden på 2,4 blir nok redusert til cirka 2,27 når taket senkes cirka 7-8cm og gulvet heves cirka 5-6 cm.
Dazed
Standsmessig kåk. Der skal det litt til å oppgradere! ;) Nytt er på plass? Blir gøy å følge med i lytterom-prosjekttråden.
uob
Oppegård
Veldig flott hus, men får helt klart veldig mye mere for pengene om man drar litt ut fra de store pressområdene.
K.V.S
Kabel/spotkassen kan eventuelt henges i egne bøyler hvis du ser behovet for det. Usikker på hva frekvensområde lydbøyler egentlig demper, trodde det var mest brukt for trinnlyddemping fra etasje over.. brodern har lydbøyler i sin kino, men hjelper ikke på å dempe bassgjennomgang.. men det skader jo ikke å bruke det, mister dog takhøyde.
Sjekk ut farmacell-gips, demper nær dobbelt så godt som et lag gips, kan brukes i taket, på vegg og på gulvet i etasje over, tror det skulle hjelpe godt.
Bygg to vegger i 1,5 tom 4 med en cm mellom veggene, forskyv stenderene på ene veggen slik at de ikke er parallele med den andre veggen, i forbandt, hvis det sier deg noe. rockwool menes å ha best lyddempende effekt som isolasjon i veggene.
Det anbefales å bruke flere lag på bakvegg for å oppnå god tyngde og stivhet på veggen. Kan selvfølgelig gjøre det på alle vegger.
Kommer ikke på mer i farten.....
Høvdingen
The big chief
Administrator
Jeg er også redd for at lydbøyler og 2 lag gips ikke demper nok, men jeg er mest interessert i å dempe slik at naboene ikke hører lyden. Det er som sagt en dobbeltgarasje som ligger midt i huset, og garasjeåpningen blir det viktigste punktet - den må støpes igjen, og her må det konstrueres slik at lyden ikke går ut av huset. Alle andre vegger er i betong (tung etasjeskiller), og jeg mistenker at lydbøyler/gips/rockwool + betong på cirka 25cm vil dempe en god del.
Dagens kino har 7 lag med forskjellige plater på bakvegg, og taket har 1 lag med gips som er nedforet 5cm, ennå en nedforing med 5cm + 1 lag OSB plater + 1 lag med gips + betong i alle vegger rund baut. Sidevegger har også 3 forskjellige plater, og det benyttes en A60 ståldør, og det er så vidt jeg hører lyden utenfor rommet når jeg spiler på full guffe. Det er stort sett bare bassen som kan antydes i etasjen over, men fra f.eks. soverom kan jeg ikke høre noe som helst. Det kan med andre ord virke som flere lag med plater + betong gir od lyddemping uten lydbøyler.
Jeg håper det nye rommet (som er 2 meter lenger) vil gi større dybde i lydbildet. Dagens rom er 5,2 x 5,1 meter, men til tross for tilnærmet kvadratisk form er lyden veldig bra. Det er brukt mye akustisk hjelpemidler, og det er planen i det nye rommet også.
espege
BERGEN
Ang. prinsipp ved lydisolering av vegg er denne enkel og grei å referere til:
mvh e
jokris
på avforum er det virklig mange fine tråder å hente tips fra, forøvrig kanonfint rom (hus) du hadde
steinost
Lillestrøm
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Det må være litt av ei dame!
Lykke til!
Bx
Gratulerer med nytt hus, Høvding!
Det er sikkerrt surt å forlate den gamle hjemmekinoen, men det kan jo være en gylden anledning til å oppgradere litt her og der. Aldri så galt at det ikke er godt for noe!
Når det gjelder garasjedøra så er det min erfaring at betong isolorer svært bra. Vi har betong etasjeskiller ned til sokkelleilighet og det fungerer som bare det.
Høvdingen
The big chief
Administrator
Lykke til!
Jeg er veldig fornøyd med dama, men det nye huset vårt trenger nok litt oppussing. ;)
OMF
Hvis jeg forstod deg rett og at du skulle støpe igjen garasjeporten - så har LECA egne lydblokker som er greie å jobbe med - disse demper også godt hvis du legger de på flasken.
OMF
Høvdingen
The big chief
Administrator
OMF
Leca lydblokker skal jeg sjekke ut. Takk for tipset.
Bjørn.H
Dette her har jeg ikke fått med med meg. Sikkert for at jeg er så opptatt for tiden selv og ikke helt klarer å følge med i timen. Gratulerer med nytt hus. Men med den hjemmekinoen lurer jeg på hvor du har tenkt å sove, lage mat og vaske klær og dusje og ha badet..?
-på den annen side, man klarer seg fint med Jet-Boil, primus og BC. :)
God Jul forresten.
Dazed
Godt nytt år, Høvdingen! Takk for jobben med sentralen!
Bjørn.H
...og godt nytt år.
