Hjelp til tiltak i lytterom
2mmy
Hei.
Jeg har nå flyttet anlegget vekk fra stua og inn i et eget rom, til både min og fruens begeistring :)
Men er ikke det minste fornøyd med lyden. Snerten som jeg tidligere hadde i bassområdet er borte og det er rett og slett uengasjerende å lytte til.
Høyttalerne er System Audio Explorer Master med Hegel H200 som forsterkertrinn og jeg vet at dette systemet skal kunne levere mye mer engasjerende lyd.
Jeg har flyttet rundt på høyttalerne, fjernet møbler som sto i veien og prøvd å dempe litt med tepper på gulvene men får ingen resultater.
Mulig er høyttalerne for store for rommet som måler 402x308 cm?
I går gikk jeg mer vitenskapelig til verks og gjorde noen målinger med hjelp av en radioshack lydtrykksmåler og målte i området 21-90 Hz.
Jeg har dessverre for lite kunnskap til å benytte målingene ti å vurdere noen konkrete tiltak.
Er det noen som har noen tips for å bedre lyden i dette rommet?
Har lagt ved en exel fil som viser frekvensresponsen i rommet. legger også ved en skisse av rommet.
vidarje
Rasta
Jeg er ingen ekspert, så hvis feks EHED, 8x12Tom, Mr-T kommer med råd, bør du høre på dem:) Jeg har ganske god erfaring med å leke med denne for å finne en brukbar høyttalerplassering: Test: Stereoplay, Englisch Du finner nok ikke dine høyttalere på listen, men du må finne noen som likner med tanke på antall basser, plassering av basser, størrelse osv. Et par generelle råd er å dempe førsterefleksjonene med bredbåndet dempemateriale og lage noen bassfeller i hjørnene (se 8x12Toms's side). Dette burde gi deg et brukbart utgangspunkt:)
2mmy
Hei.
Takk for tipset. Det programmet var meget hjelpsomt. SA er nok dessverre ikke på listen, men fant noen PSB T2 der som har ca samme kabinett størrelse og samme antall/størrelse på elementene. Så det gir meg en grei indikasjon:)
Skal sjekke ut 8x12Toms`s side for å se om jeg finner noen gode råd:)
erlanddf
Dette minner litt om problemene jeg hadde. Lyngdorf DPA-1 ryddet opp en del og neste steg er akustiske tiltak.
Rommet mitt er ca 4.60 x 4.05 så det ser også ut til at du har problemer med de samme frekvensene.
Uten romkorreksjon
Med romkorreksjon
2mmy
Hvordan ble lyden for deg etter romkorreksjon kontra uten? Den Lyngdorfen ser meget spennende ut, men er dessverre litt utenfor budsjettet akkurat nå:( Finnes det lignende produkter som kan gjøre samme nytten?
Class
Vestfold
PC/Mac, målemic, REW og convolver.
erlanddf
Lyden ble helt annerledes. Istedet for slitsom og boomy bass (kan forsåvidt være morro til fest) så fikk jeg ren og klar bass med nyanser. Mye mer detaljer og renhet på bassen i sangene til feks Katie Melua på Secret Symphony.
Edit: Kunne aldri levd uten Lyngdorf'en med mindre jeg hadde gjort en haug av akustiske tiltak som nok ikke ville blitt godkjent av fruen. :)
2mmy
Sikkert en god løsning, selv om jeg er litt lunken til å ha pc tilkoblet til anlegget. Men hva gjør det med lydkvaliteten å sende lyden via PC?
2mmy
Det er det med godkjenning fruen jeg frykter når det kommer til akustiske tiltak. Det finnes noen pene produkter ute på markedet f.eks produktene til Fastaudio, men koster nok også deretter.
Jeg får vel starte med å diskret sette opp noen DIY dempeplater av Rockwool og se hva det gjør med rommet.
Barbaresco
La oss se på rommet ditt, bare langsiden i første omgang. med 340 m/s lydhastighet og 4.2 meter langside har du helbølgeresonans på 81 Hz og halvbølgeresonans på 40.5 Hz, klart synlig og veldig sterkt til deg. Disse må du dempe før du gjør noe annet!
Class
Vestfold
Utover tilsiktet resultat av DSP skal det være transparent. Tenker da digitalt inn/ut.
Separate/frittstående DSP bokser finnes jo også, f.eks. DEQX der denne vel hører til det øvre prissjiktet.
vidarje
Rasta
Jeg har ganske god erfaring med å bruke EQ-plugin på squeezeboksen, men det går kanskje ikke med NAS? Jeg plasserte HT så godt som mulig og så dempet jeg de kraftigste romnodene med EQ.
2mmy
Hvordan demper jeg disse enklest mulig? Rockwool lydplater?
2mmy
Jeg håper å få tid til å teste denne i kveld.
2mmy
Kjører du da spdif inn/ut? Hvilket lydkort anbefales til dette?
2mmy
Masse flotte tips jeg kan prøve ut nå:) Så fort jeg får muligheten så skal jeg begynne å prøve litt forskjellig. Tenker først å flytte litt rundt og måle om frekvensresponsen endrer seg. Tror også jeg må ta å bestille lydplater fra rockwool for å se om jeg klarer å dempe de verste peakene. EQ er også noe jeg må se litt på. I første omgang skal jeg installere Logitech media server på PC slik at jeg kan prøve Inguz EQ plugin da denne ikke støttes av serveren på Readynas Duo. I tillegg så lurer jeg på å bestille en miniDSP fra Home | miniDSP til test. Da står det mellom miniDSP 4x10 HD, miniDSP 2x4 og nanoDIGI 2 x8 K. Veldig spennende produkter til en hyggelig pris :)
Class
Vestfold
Jeg ga visst inntrykk av at jeg har dette oppsettet kjørende selv, det var ikke meningen.
Men jeg har testet litt, med en mini-PC (stille), eksternt lydkort (Native Instruments Kontrol 6), EMC8000 mikrofon, REW osv. Jeg hører nok til de som har problemer med å høre særlig forskjell på bokser så lenge kjeden er digital hele veien.
Har kjøpt en Behringer DEQ2496 som jeg planlegger å bruke den parametriske EQ-en i, med digital inn og digital ut.
Flageborg
Har du prøvd å måle langs senterlinjen for å finne området hvor dippen på 50Hz normaliserer seg med resten av frekvensresponsen? Både i forkant og bakkant av den måleposisjonen du har skissert?
Roald
Dette betyr selvsagt at du har frie tøyler når det gjelder plassering noe som bør utnyttes maksimalt før noe som helst tiltak settes inn.
Bruk noen timer på flytting av både ht og ss der du gjør målinger for hvert nytt steg, når du har funnet posisjonen som gir best utgangspunkt setter du i gang med akustikktiltak.
Når du deretter har fylt opp hjørnene med så mye dempematerialet som mulig tar du for deg førsterefleksjonene og eventuelt flutter.
Nå kan du sette i gang med dsp for fintuning til dine preferanser, mer demping kan du også leke med om du liker mindre klang
