Høyttalere Hva funker "best" under høytalerne?
  • Proffen
    Bæææærgen
    Hei.
    Har et par Gradient Revolution, som pr idag står på 3 stk Sonic Design dempeputer spesialtilpasset vekten.
    Originalt kom jo høytalerne med noen "jalla" spikes...
    Er spikes å anbefale foran dempeføtter?
    Eller burde jeg heller gå for Soundcareføtter?
    Eller finnes der andre alternativer.....?
    OG; Hva er "gevinsten" med hvert av alternativene...?
    For ordens skyld; høytalerne står på steinplater produsert for nettopp høytalerne mine...
    PRoffen
    Jeg legger inn en aksje på vektavstemte dempeputer - det overfører minst energi til gulvet og gir minst risiko for uheldige resonanser.
    Støtter denne... Soundcare har jeg ikke fått taket på under høytalere...
    Audiophile-Arve
    Eg har høyrt ulikt på ulike høgtalarar, på to ulike golv eg har i heimen (eit fliselagt og eitt av vanlege golvplater, med parkett lagt flytande oppå. Før parketten kom hadde eg vinylgolvbelegg, og likevel er det same resultat; eg har funne ut at i dei aller fleste tilfelle fører Soundcare til ei oppstramming og presisering av bassattgjevinga. Så om dette er eit mål, er Soundcare bra.
    nlykke
    Hei.
    PRoffen
    Jeg tror ikke man kan si at det ene er bedre enn det andre her. Det kommer an på hva du er ute etter. Jeg driver og prøver ut ulike alternativer på mine høytalere nå, og opplever betydlige forskjeller på ulike spikes. Har også prøvd puter. men da ble "rørsignaturen" i anlegget litt vel understreket i mitt oppsett. Pmcene er ganske varme i klangen, så jeg er ute etter og få de fortsatt varme, men noe strammere i nedre frekvensområdet uten og miste den nåværende kroppen i mellomtonen.
    Min erfaring er at du kan tune ganske mye med forskjellig underlag, så her er det vel bare og bruke ørene, og finne ut hva man liker best selv.
    Mvh Petter.
    Roberth
    Jeg har et veldig vanskelig gulv, og tykke sorbothane-brikker under fungerer veldig bra her, hvertfall mye mye bedre enn spikes.
    grammofon
    Anbefaler denne gamle tråden om dempeføtter. Fantastisk tråd! En av de beste på hfs noensinne:)
    http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/24804-dempefa-tter.html?highlight=dempef%C3%B8tter
    Flott tråd.
    Jeg har både en dempeinnretning på høyttalerne, spikes som står på små diskoser, samt et par særdeles hjemmegjorte filtmatter. Hensikten med mattene er først og fremst å kunne skyve høyttalerne i riktig posisjon uten at diskosene forskyver seg under høyttalerne, men jeg innbiller meg at det er bra for lyden også.
    Det som for meg er like viktig, er å ha demping på gulvet foran høyttalerne, dvs. å ha teppe og ikke udekket tregulv.
    Drammen lyd
    Dempe underlag fra primacoustic rydda veldig bra opp i bassen hos meg ihvertfall, fåes i forskjellige vektklasser.
    Class
    Vestfold
    Jeg har brukt kork under mange forskjellige høyttalere opp igjennom årene med vanligvis godt resultat. Det er veldig billig å prøve.
    rusten
    Noen som kan anbefale dempeføtter med gjenger som ikke bygger høyt til B&W 805 på tilhørende Nautulus stativer?
    V
    vinterand
    Det eneste der virker for mig er sand, det opfylder de to vigtigste krav mener jeg, som er:
    Højtaleren skal står fast således at rekyl fra specielt basmembranen ikke giver anledning til småbevægelser, som udtværer membranens afsæt, jeg så engang nogle udregninger for rekyl effekten det var meget voldsomt, så det må ikke undervurderes. Ps. jeg kan desværre ikke finde udregninger i øjeblikket.
    Det andet problem er resonanser, der ved brug af mange af de traditionelle metoder føder, spikes osv. bare flyttes i frekvens. Ved brug af sand fjernes resonanserne i bedste fald helt og omdannes til varme.
    En simpel og pæn og ikke mindst billig løsning med sandkasse kunne være at lave simpel kasse i højtalerens form, på den kant som højtaleren hviler på monteres noget som er fleksibelt (gummi rockfon eller lignede) men samtidig så stift at når kassen fyldes til kanten så skal højtalerens vægt kunne trykke kant-materialet sammen således at højtaleren altid hviler på sand, og dermed står stabilt og ikke mindst lige.
    Naturligvis kan man bare lave en sandkasse og sætte højtaleren ned i den, men det bliver knapt så pænt som den ovenstående løsning, måske det også vil kunne give ens kat gode "ideer" hvis der er synligt sand, hvis man da har en kat.
    Ps. Bruger i øvrigt løsningen under alle mine apparater, det er ikke kun højtaleren hvor en resonans-fri og stabil opstilling er vigtigt.
    Bjørn ("Orso")
    Viktig er også riktig høyde. Diskanten bør være i ørehøyde. Er de ikke det nå ville jeg ha fjernet steinplatene og bare brukt dempeputene.
    OskarIII
    Nyköping
    Föredrar SD-dämpfötter Dessa tog bort vibrationerna i golvet som gjorde att man kände basen, med SD-dämpfötter så hör man basen men slipper känna den. Eftersom vår stereo även används för filmljud som kan ha rent dj******a ljudeffekter...
    Hade innan ett par tallriksunderlägg/Kuvertbrikker, från IKEA. De gjorde sitt jobb men inte lika bra som SD-fötterna
    .PANNÅ Kuvertbrikke - svart - IKEA Kräver dock att högtalarna är mindre än 37 cm i diametern.
    Reaksjoner: 2m
    Proffen
    Bæææærgen
    Har en god følelse av av høyden på diskantene er på nivå med ørene når jeg sitter og lytter.
    Og har jo fulgt rådet ditt, Orso, om å bruke SD-putene.
    Det virker jo vetugt at de vil redusere bassvibrasjoner fra gulv og omgivelser bedre enn spikes vil
    På den andre siden; overgang fra spikes til soundcareføtter på et annet par høytalere jeg har stående, ga et lydmessig løft!
    Bør jo være mulig å teste ut med soundcare på Gradientene og, da....
    Får se hva jeg finner på....
    Proffen
    oddemann
    støttes. men litt ulikt fra høyttaler til høyttaler
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Hjul som tåler vekta av høyttalerene fungerer brillefint. Da blir de jo til en viss grad flyttbare også.
    R.E.S.
    Jeg har tro på myk avdemping under høyttalerne, men Wilson-høyttalerne mine er ikke like tunge på hver side, så hos meg får jeg det ikke til. Dermed bruker jeg A.R.T. Q-dampers under originalspikene.
    Roy
    Grace
    Grace i reprise:-
    Spikes er man ferdig med for godt;- man skal altså koble fra,- ikke til;- har forsøkt en masse "spesialprodukter",- men har ikke funnet noe som fungerer særlig annerledes,- eller bedre enn helt ordinære filtæfærer til å klebe under møbler;- slik filt finnes i en mengde utforminger,- det er bare å prøve seg frem. Det er naturligvis alternativer,- la meg bare nevne slike gummiringer som benyttes ved oppheng av exhaust-anlegg på biler!
    Grace,- som nå bør søke hvile i sengen.
    L
    larkus
    Soundscare er spikes med integrert gulvbskytter. Samme elendigheten!
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Etter en mengde gode råd i tråden Dempeføtter, landet jeg på en slags sandwich-løsning med liggeunderlag/Ikea slakteblokk/liggeunderlag under Proac-ene, og er særs fornøyd.
    Jeg har også det samme under subben, og siden denne har en slavebass på undersiden, og jeg har fått for meg at subben bør løftes litt fra underlaget, har jeg satt den på 4 ART Q-dampers. Disse er jo litt glatte, og ved spilling av f.eks. Carnevale på DVD, har subben hatt en tendens til å skli av når det tar av med lydeffekter.
    Jeg har forsøkt med spikes mellom subben og Q'ene, men det virker liksom ikke helt optimalt det heller.
    Så jeg føler meg liksom ikke helt i mål på sub-fronten.
    Jeg ville bli glad hvis noen kunne komme med gode råd om hvilken løsning jeg bør velge, evt hva jeg burde prøve ut.
    Gulvet mitt er svært "levende" - nærmest for gelé å regne:)
    Jeg holder fortsatt på de Clas Ohlson dørstopperne mine. Gi dem en dusj akrylmaling, sett i en bolt og skive i passende dimensjon og skru dem fast under høyttalere, subwoofere, eller hva det nå enn er. Jeg hadde Soundcare "superspikes" under høyttalerne før jeg byttet til disse. Soundcare-spikene ligger i en skuff ennå. Jeg gir dem gjerne bort gratis hvis noen er interessert, men selv kommer jeg aldri til å sette dem under noe hifi-utstyr igjen.
    vidarje
    Rasta
    Siden vi er inne på Clas Ohlson så kan jeg nevne at jeg har hatt stor suksess med silikongrytekluter under diverse støyende akvariepumper:) De blir effektivt koblet fra underlaget.
    Falcon1i
    Exil i huvudstaden
    Jag använder vibrationsdämpare från Clas Ohlson. Vibrasjonsdempere | Clas Ohlson
    Klippte bitar om ca. 2x2 cm och använde som fötter, billigt och bra
    Du verden! Hva skal man med allverdens Hi-End-sjapper og slike ting når man har Clas? Takk til Asbjørn og Falcon1i!
    Hade mjuka 'märkes-kuddar' förut och de var bra men blev lite ostabilt eftersom mina högtalare är framtunga. Inte helt
    optimalt med småbarn i huset :) Clas Ohlson-dämparna blev betydligt bättre.
    rusten
    Takk, skal skal ta meg en tur innom Clas!
    _RoDa_
    Det enkle er ofte det beste. Prøv først med det som produsenten har levert høyttaleren med, ikke alltid de er så teite disse produsentene.
    Mine VA Mozart GSE fungerer veldig bra med spikes på utriggerne og noen små runde skiver som fulgte med for å legge under.
    (Gulvet her hjemme er betong - plast - 13mm gips - 5mm fiberplater aka laminatunderlag - laminat, så det kan muligens ha noe med saken å gjøre)
    Løsninger ala "noe -- steinblokker -- noe -- slakterblokker -- noe -- høyttalere" er jeg litt i tvil om. Mye prøving og feiling for å komme i mål, hvis man ikke har Asbjørn til å hjelpe med utregninger i alle fall.
    RoDa
    C
    Cyber
    Jeg føler det varierer litt. Noen ganger fungerer spikes godt, men som regel er ofte dempeputer/gummiføltter bedre føler jeg selv.
    Har prøvd "Tema Isolator" også og de fungerte veldig fint, men høyttaleren blir jo cirka like stabil som en stupfull sjømann.
    Guybrush
    Her fungerer dørstoppere fra Clas Ohlson også meget bra ;)
    2m
    Skien...
    Bruker sd føtter under mine Respons Grand LE. Her er det vel bare å prøve seg frem til det man oppfatter som best.
    oddemann
    Hiver meg på takkerunda til Asbjørn og Falcon1.
    Har vore ute etter Soundcare spikes til mine Atacama høytalerstativer. Men synes det har vore heiltsprøtt å betale 900,- + frakt for dette.
    No kjem det til å bli kjøpt inn dørstoppere frå Clas Ohlson til dette.
    Har og vore ute etter noko å ha mellom stativet og høyttaler. Her kjem eg til å prøve med vibrasjonsdempere frå Clas Ohlson.
    Mine stativer er forøvrig fylt med steinsingel. Høyrer 0 forskjell på dette, og med bly som Atacama selger for eit godt knippe pengar. (Ja, har testa:) )
    J. Brünnhilde
    Jeg bruker Tema Isolators (er rimeligere og kommert i færre vektklasser enn SD-foten) under de temmelig grunne dipolene mine. Det er mer enn stødig nok, kanskje fordi kalotten som skjuler diskant- og mellomtoneelementer gir seg før bassbaffelet om man skulle dulte borti.
    Spikes er jeg ferdig med.
    soundscape
    Nordre Follo
    TV-stua i 2.etasje har høyttalere stående rett på gulvet på sånne : Vibrasjonsdempere | Clas Ohlson
    Høyttalere veier rundt 60 kilo stk. - 4 dempere under hver høyttaler, selges i sett på 4 stk. (Bildet av identisk høyttaler lånt på nettet.)
    FrodeR
    4 plater a 8mm? Jeg vurderer de samme platene, og det hadde vært fint å fått høre hvordan dette fungerer? Jeg har et par Infinity RSIIb, og disse er jo også relativt tunge.
    TorErik
    Horten
    Dempeføtter under mine Dynaudio Focus 220..
    Merket ikke særlig forskjell fra spikes. Mer praktisk ved evt flytting..
    rorres
    Hva med å klippe opp noen tykke musmatter, evt. lime sammen 2 biter med silikon-grytelapper, med musmatte mellom?
    Det har funket veldig fint under komponenter, spesielt CD-spillere.
