Ensretterbro Problem
Drossel
Samlede 4 diodebroer på en trafo til 2 forstærkertrin i et kabinet. Der kommer stort set ingen spænding når jeg skruer op på variotrafoen. Dioderne bliver varme. Måler bare 0,6 V på elektrolytterne. Kan ikke overskue hvad der sker.
VegardW
Kolsås
kjipt
"somethings rotten in the kingdom of denmark" !
ta et bilde så kanskje noen ser en feil du ikke ser
OMF
Kondisene skal vel stå i parallell og ikke i serie....?
OMF
Drossel
Kondensatorerne er fordelt på 2 kanaler og er ikke i serie som jeg ser det. Tror ikke man vil kunne se noget som helst på et billede . Kanskje jeg lægger et op senere. Skal lige arbejde lidt nu. :)
mwt
vestfold
OMF
ja, utifra tegningen ser ut til å være i serie :) eller mangler det jord på enkelte av de -ikke lett å se det på den skjema drossel ;)
men hva måler du utifra likeretterne?
Drossel
OMF
Gnd samles først på forstærkeren da det giver bedst bas. Jeg har 0,6 v ud fra ensretterne hvor jeg burde have 8 v ca. Bruger vario trafo ved opstart og tør ikke skru højere op. Kan det være diode arrangementet ? 2 broer hver vikling.
Trondmeg
OMF
Lyttene er da vitterlig tegnet i parallell som de skal. Bare med litt uvanlig stor avstand mellom polene.
Mål spenning på trafo sekundær og etter likeretter så ser du fort hvor problemer ligger. Står diodene rett vei? Har diodene blåst?
Drossel
OMF
Har kontroleret alt mener jeg. Man skulle da kunne sætte 2 broer parrallelt på hver vikling ?
Cobra2
Fjern tilkobling til en av broene (pr. sekundær). Tror du får problemer med 2 broer på samme vikling.
Det burde iallefall være en enkel ting å prøve.
Elvisruller
Diodene er koblet feil. De skal danne en "sirkel", det vil si pilene skal peke inn i neste, ikke pil mot pil.
Drossel
Jep det gør jeg så. Ville gerne holde GND seperat for de 2 kanaler. Går åbenbart ikke med en trafo. Tror strømmen kører rundt i dioderne.
Drossel
Virker fint når jeg bruger 2 broer til en kanal. Må koble begge kanaler til de 2. Første gang jeg har prøvet dette ! :)
Drossel
Kunne det være et spørgsmål om den rigtige kombination af fase ?
Cobra2
HVIS det skal fungere, må iallefall hver sekundær være "øremerket" samme potensial (forhold til gnd); altså, eksempel; øvre sekundær bør være + til begge forsterker-kanalene.
Drossel
Yes det virker. :) Systematisk helt ens ( like) i begge kanaler og det fungerer. Åbenbart noget med AC faserne til broerne.
Cobra2
Du kan si det slik...
Som du hadde først tegnet/koblet, hadde du +/- MED "ekte"-gnd/0-volt fra EN vikling. Hadde vært greitt om det hadde fungert...
Arne K
Drossel
Tjae men en Wicon elektrolyt fra 1975 begyndte at " koge " og blev varm da den nåede 50 V. Er ellers afprøvet ved 84 V fornylig. . Broen på den side blev også varm. Skal skifte den lyt.
