Airplay via apple TV eller airport. Begrensninger?
SOEDAL
Jeg har en ipad som jeg bruker som musikkavspiller. Streamer fra spotify.
Ipaden dockes i en Pure dockingstasjon som har optisk/coax digitalt ut (den har også innebygget d/a som jeg bruker som en midlertidig løsning).
Jeg har nå testet ut ipaden mot apple TV som står i stua og dette funker jo meget bra. Bruker da airplay og kan streame spotify greit inn i apple TV.
Tanken på å streame fra ipaden mens jeg sitter med den på fanget tiltaler meg. Er jo noe dill å måtte reise seg for å gå bort til den dockede ipaden(som forøvrig står å duver frem og tilbake på dockingen grunnet underdimensjonering...)
Jeg lurer derfor altså på følgende: Er det noen lydmessige begrensninger i å kjøre airplay+airport/ATV og konvertere i en ekstern konverter fremfor dagens løsning hvor lydsignalet hentes digitalt ut av ipaden og går via optisk/coax til ekstern konverter?
Håper noen kan svare meg på dette...
ole-va
Hei Soedal,
Jeg vil anbefale at du bruker en Apple AirPort Express istedenfor Apple TV hvis du skal streame musikk via AirPlay. Grunnen til dette er at Apple TV resampler 44.1 filer til 48 når du bruker digital ut. Er ikke 100% sikker på hvorfor, men mener å huske at det skyldes at digitalklokken som brukes i Apple TV er optimalisert for video og ikke audio. Apple AirPort Express er derimot "bit-perfect".
Ole-Vidar
SOEDAL
Ok. Noterer meg det. Har faktisk en eldre airport liggende men den kan kanskje ikke brukes til airplay? Den nyeste typen kan ihvertfall det.
Tror du dette konkurerer med feks optisk ut fra docking, direkte inn i konverter?
Vi har faktisk samme fornavn, men jeg bruker ikke bindestrek :)
Ole Vidar Sødal
Loevhagen
L -> her <- H
Hører dere forskjell på 44.1kHz og 48kHz? Gutta over hos Gearslutz har divergerende svar...
SOEDAL
Jeg svarer bare for meg selv... Tviler på at jeg hører forskjellen, men jeg vil nok sove bedre om natten om jeg VET at jeg har den rette samplingsfrekvensen. Vil vi ikke alle?
SOEDAL
På den andre side har jeg jo allerede avslørt at jeg bruker Spotify flittig (sikkert 95% av musikken jeg spiller), så jeg er sikkert ikke den rette til å mene for mye om subjektive forskjeller mellom samplingsfrekvenser. På den andre side så ønsker jeg jo å få den beste kvaliteten ut av min måte å nyte musikk på.
Rockefoten
Tror det er mer enn bare resampling.. Hos meg var Apple tv veldig sløret
ole-va
Ole Vidar Sødal
Heisann Ole Vidar,
Tror ikke det er så mange av oss - med eller uten bindestrek!
I teorien er det jo større sjanse for at informasjon forsvinner på veien når man kjører trådløst da man tross alt er avhengig av at nettverket er stabilt og har nok båndbredde til streaming (ikke pakkedata).
Har du et nettverk hvor du ikke opplever drop-outs og annet grums så tror jeg gleden av å ha iPad'en i hånden opphever den eventuelt marginale kvalitetsforskjellen det måtte være mellom kablet via docking eller trådløs overføring.
Ole-Vidar
sirop
Airport Express resampler vel også alt til 48 kHz slik som Apple-TV gjør
sirop
Er det altså merkbart bedre lydkvalitet fra lyd streamet til en 2.gen Airport express og tatt ut digitalt enn fra en tilsvarende 2. eller 3. gen Apple TV?
oyvine
Airplay - noen RMAA målinger
Hei,
i går gjorde jeg noen målinger på Airplay ved hjelp av RMAA For å gjøre det mest mulig vanskelig for meg selv har jeg valgt å bruke Airplay uten å ha noen apple-produkter. Måleoppsettet er som følger.
Avspillingskilde:
Laptop med windows XP SP3 tilkoblet wlan
Airfoil v3.32
Foobar 2000 v0.9.6.4
Avspiller:
HTPC tilkoblet vanlig ethernet (MSI 785GM-E65, lyden hentes fra spdif header på hovedkortet)
med XBMCbuntu 12.0 (frodo)
Opptager (måleutstyr)
(laptopen ovenfor)
Lydkort: EMU-1616M (spdif inn, synket til spdif input)
Målesoftware: RMAA
Gangen i det er som følger:
1. RMAA genererer en .wav fil som inneholder målesignaler. Denne kan spilles av på "hva som helst" og resultatet tas opp senere vha RMAA som analyserer opptaket og plotter noen kurver
2. Airfoil startes opp og finner XBMC maskinen på nettverket (airplay må være slått på i XBMC)
3. Foobar startes fra Airfoil (Airfoil knabber lydstrømmen fra Foobar og kan sende denne til hvilken som helst airplay klient
4. RMAA startes opp i "record only" modus (opptak fra lydkortet som er tilkoblet spdif ut fra HTPC)
5. Den genererte .wav fila startes opp i Foobar
6. Voila THD og andre målinger kommer opp i RMAA
7. Kurven(e) heter Foobar-airfoil-xbmc
For å ha noe å sammenligne med har jeg kjørt en kontrollmåling:
2. RMAA startes opp i "record only" modus (opptak fra lydkortet som er tilkoblet spdif ut fra HTPC)
3. Den genererte .wav fila spilles av direkte fra XBMC-maskina (ingen airplay)
4. Voila THD og andre målinger kommer opp i RMAA
5. Kurven(e) heter XBMC
For å ha enda mere å sammenligne med kjørte jeg en måling med spdif ut og inn koblet sammen på lydkortet
1. En spdif kabel kobles mellom spdif out og in på EMU-1616M
2. EMU lydmikseren måtte settes til å synke på "internal" klokke, ellers ble det ikke no stell på det
3. RMAA ble kjørt i record+play mode
4. Kurven(e) heter Spdif-loopback
Jeg har forsøkt å finne ut hva selve Airplay linken har å si for måleresultatet. Dersom signalet resamples til 48kHz blir dette ofte svært synlig i THD målingene. Det gjelder i alle fall resampleren som er innebygget i Windows XP.
Her er måleresultatene (THD):
1. Den grønne og hvite kurven ligger klistret oppå hverandre
2. Av en eller annen grunn kommer det noen ørsmå (-102dB) odde harmoniske komponenter når lydkortet mottar fra en annen kilde enn seg selv
3. Denne kombinasjonen (windows xp+airfoil+xbmcbuntu+spdif ut) gjør ingen stygg 48kHz resampling (tror jeg)
4. Man kan lage seg et forholdsvis billig oppsett med XBMCbuntu på raspberry pi
5. Disse målingene sier ingenting om jitter (bø!)
Håper dette var nyttig for noen,
Øyvin
