J
J.J
Sluket ... du må snart starte OB Alliansen ................. ![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja, det blir vel for raffinert for Leif "Bulldozer" Chr. dette...Tampax alliansen med bomull i øra![]()
Dvs ca 100 cm bredde og bakstøtter på respektive 40 cm?Nei, blir nærmere 180 cm. effektivt. Her fisles ei. Benkeplater hører hjemme på kjøkkenetDet er to måter å få god bass på i OB; stor baffel er en av de. Kommer tilbake til detaljer underveis!
Dette prosjektet er noe av det beste og hyggeligste jeg har lest på HFS ever......Takk for hyggelige ord - så får vi jo håpe at det er NOE å lære, i det minste litt insporasjon kanskje, og forhåpentligvis ikke bare show off!!
Prismessig kan det gjøres fra rundt 10k og oppover....bælbra blir det hvis man legger i 25-30k, all out med field-coils etc. så er det ikke vanskelig å runde tresifret - hvis man flotter seg litt med materialvalg etc. Glass i sidevanger er ikke problematisk dersom det er tykt nok - 20 mm. er sjef... krever god innfesting, f.eks. innfrest i treverk eller klemfestet i aluprofil/gummi. Uendelig mange muligheter der.
He he. Jeg fikk med meg dette med elektronisk deling av OBer allerede for over to år siden: http://www.hifisentralen.no/forumet...-tang-band-8-fulltone-og-ba-nddiskant-11.htmlGode mann, har du ikke fått med deg at vi i første omgang snakker ELEKTRONISK deling? Da er problemstillingen ikke-eksisterende. Dessuten så er det de færreste bredbåndselementer som er i nærheten av ekte 100 dB følsomhet; de langt på vei fleste havner på 95 - 96 dB, og skal det deles passivt så går det fort bort et par-tre dB i filteret. Target for bass er heller ikke på 20-tallet.Kul tegning. Heldiggris som har Feastrex. Er litt misunnelig
Du skriver i innlegg 2699:
Følsomheten på denne enheten er helt opp til 100 dB, som er en perfekt match til de fleste bredbåndselementer, særlig dersom man f.eks. ønsker å benytte identiske forsterkere til bass og øvrig system.
Selv om du har brede bafler så får du vel noe følsomhetsfall på bassen som gjør at fulltonen må dempes.
Det er jo ikke en lukket kasse. For meg ser det ut som om baffelen er 1 meter bred. Er bakstøttene høye og dype?
Er det ikke også slik at jo høyere du "drar på" med field coilen jo tynnere blir bassen?
Man får vel ikke skyhøy følsomhet og mest bass på en gang?
M J King skriver følgende (dog med smalere bafler i tankene):
I believe the main cause for weak bass output in OB speaker designs usingpassive crossovers is low Qts woofer drivers and/or efficiency mismatches with the fullrange or midrange driver. A woofer driver needs to be significantly more efficient thanthe full range or mid range driver to make up for the falling low frequency responseexhibited by a reasonably sized baffle. A low Qts driver just compounds this problem byalso having a falling low frequency response. A low Qts driver will need to be extremelyefficient compared to the full range driver and will most likely require a larger baffleand/or a lower crossover point to try and reinforce the driver’s natural rolled off SPLresponse. An equivalent high Qts driver will have a flatter low frequency response andwill combine with the baffle response to yield a SPL response curve extending lower infrequency. My recommendation is to use woofer drivers that are at least 6 to 10 dB moreefficient than the rest of the speaker system and having Qts values between 1.0 and 1.2.
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design.pdf
Det er faktisk 2 år siden jeg snakket om dette, inkl. utskiftbar plate til elementene, og bassen også, ikke bare mellomtone. Beskrev også dette med poenget med å kunne prøve ut assymetrisk montering av elementene kontra sentrisk. Jeg har også tegninger på denne løsningen inkl. skisser diskutert med møbelsnekker for over ett år siden. Konseptet er også diskutert tidligere her på HFS. Dette er ikke rakettforskning HEL, alle som driver med DIY gjør utstrakt bruk av "utskiftbare" og "modulære" saker - ellers hadde uttestingen blitt en slitsom affære.Gode mann, har du ikke fått med deg at vi i første omgang snakker ELEKTRONISK deling? Da er problemstillingen ikke-eksisterende. Dessuten så er det de færreste bredbåndselementer som er i nærheten av ekte 100 dB følsomhet; de langt på vei fleste havner på 95 - 96 dB, og skal det deles passivt så går det fort bort et par-tre dB i filteret. Target for bass er heller ikke på 20-tallet.Kul tegning. Heldiggris som har Feastrex. Er litt misunnelig
He he. Jeg fikk med meg dette med elektronisk deling av OBer allerede for over to år siden: http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/55401-ob-prosjekt-2-x-eminence-15-tang-band-8-fulltone-og-ba-nddiskant-11.html
Det vet jeg, men da burde du vært mer spesifikk i din uttalelse om følsomhet elementene i mellom, Særlig hvis du ønsker å lage dette til en flisespikketråd allerede FØR innledningen er ferdig...
Som du ser på bildet så står det et First Watt B5 aktivt delefilter oppe til venstre på racket og mon tro hvem som har overtatt det nå?
Hehe... kjøpte det i sin tid av en villfaren tviler som ikke skulle drive med OB lenger, han hadde gått løs på JBL og store horn....
Forøvrig så har vi da benyttet elektroniske delefiltre i rundt regnet 20 år, i hvertfall for mitt vedkommende.
I denne drøftelsen så mener jeg selvfølgelig demping av fulltonen ved hjelp av First Watt B5:
Vis vedlegget 180292
http://www.firstwatt.com/pdf/prod_b5_man.pdf
Etter min erfaring, så vil du med to identiske forsterkere, måtte dempe fulltonen.
Et stk typisk 100 db fulltone må dempes 10 db i forhold til en vanlig 15 tommer i en baffel med efffektiv bredde på 1-1,2 meter ( f eks 60 cm bred og sidestøtter på 20-30 cm).
Jeg har aldri hørt, ikke engang sett, en field coil driver (veldig spennende). Men etter det jeg kan lese av speccene så tror jeg du må "skru ned strømmen" litt for å kunne få tilfredstillende bass (for at qts verdien kommer rundt 0,5) og da blir følsomheten enda lavere, noe som kanskje krever demping ned mot 15 db.
Jeg sier dette kun på bakgrunn av min er faring med F ex Fostex FEE203En-S (99db) og hhv Eminence 15A eller 15B" på 97/98 db i både singel og dual driver oppsett.
PS. Nelson Pass svarer følgende om hva slags bass han bruker / funker bra til Feastrex D9nf:
The 15 is a pretty generic OEM that I
had made a few years ago. Light cone, big motor, 25 Hz Fs.
Lots of drivers, like the Alpha 15's, will fill the bill.
Legg merke til at han foreslår Eminence Alpha 15 med en skyhøy qts på 1,26
Feastrex Fun - Page 3 - diyAudio
Jeg har prøvd BD15 (som forøvrig låter nydelig i ventilerte kasser) og i OB låt det ikke bra (tynt) på tross av 6db EQ peaken ved 20hz i delefilteret og en effektiv baffel på 100 cm. Her tror jeg lav QTS verdi har skylda og intet annet. Denne teorien støttes i alle artikler og innlegg på fora jeg har lest. Lav QTS krever masse EQ.
I og med at du har effektiv baffelbredde på 180 cm så hjelper det på bassen men selv har jeg spilt på effektive baffelbredder på 45, 60, 100 og 135 cm og tror jeg har feelingen med hva de siste 45 cm vil bidra med.
Enlighten me and correct me if i am wrong
Joda, vel og bra, og jeg har hørt masse andre sannheter opp igjennom også. Nelson Pass er en jeg har mye respekt for, men, med skam å melde så tror jeg vel ikke at han har rukket å prøve ut ALLE elementer her i verden.. dessuten lever han i USA hvor folk ikke vil betale noen ting for noe som helst i DIY-kretser, og da er Eminence midt i blinken. Alt mas om Qts er også vel og bra, men det er IKKE alfa og omega for hvordan et element til slutt fungerer i en OB løsning. Til info så har de du hørte på i SLOBS hjemme hos meg Qts på 0,34. Andre parametre betyr like mye, og det er etterhvert flere som har oppdaget at Qts som sådan IKKE behøver å være styrende.
Og enda en PS, den modulare baffelen er allerede copyrightet![]()
Schlomo, du foregriper begivenhetens gang!2 x 15" per side løser mange problemer ...
< ... tar meg en kaffe til, jeg ... >
Du smører tjukt på i dag, Leif! Skulle nesten tro du var i Hornalliansen! Men takk for tiltroen - appreciate it.det er mange flere gjedder der ute som sitter med mye bedre kunnskaper, som velger å ligge i sivet og følge med....
de er bare ikke så svære i kjeften som meg og Sluket
Leif
Dersom forsterkeren din puster liv i Respons så gjør den det garantert i en slik OB løsning også! Hyggelig at du liker "prosjektet" - long overdue, delene har jeg hatt liggende i tre-fire år nå men ikke hatt tid til å realisere planene før nå. Og dette er vel noe du kan tørre å høre på, eller?Dette prosjektet er noe av det beste og hyggeligste jeg har lest på HFS ever......Takk for hyggelige ord - så får vi jo håpe at det er NOE å lære, i det minste litt insporasjon kanskje, og forhåpentligvis ikke bare show off!!
Your the man Sluket!
Ikke at jeg har vært i tvil om det, men..
Må jeg bytte forsterker for å få dette til å spille?
Hehe... ikke rart du ikke har sett kommersielle varianter av utskiftbare paneler... det er ille nok å få folk folk til å kjøpe en OB konstruksjon; enda mer usannsynlig er det vel å finne et marked for utskiftbare varianter.."Skal du copyright'e noe som helst så må det være din egen evne til å copy.."
Vil ikke si det. Riktignok har Nelson Pass og veldig mange andre vist en enkel løsning hvor man skrur på en kryssfinerplate men jeg har tilgode å se et foto på nettet hvor noen har laget et fiks ferdig produkt med ferdig finish med en slik løsning. Og for det første har jeg ikke lest dine tråder hvor du har luftet slike ideer og for det andre var den en liten vennlig humoristisk PS på at du selv hadde skrevet copyright på din skisse......
..........i et ellers faglig innlegg fra meg![]()
Yes, Massa! I promise to be a good n...r, Boss! (tekst fra en god gammel film, tips anyone??)
Neste prosjekt..??
OBAMA = Open Baffle and MUCH Alnico (c) Sluket
Fullt mulig å få god lyd med et fornuftig balansert opplegg av denne type - jeg har en del bånddiskanter jeg også, og god erfaring med flere av de. Gevinsten er særlig stor i forhold til en "normal" kassehøyttaler. Definisjonen av voldsomt headroom velger jeg å la stå åpen for diskusjon.Jeg har 9 stk 5 toms fulltoner +bånddiskant i åpen baffel 180 x 60 cm -22mm finerplate pr.høytaler og det spiller hinsides bra -himmelsk -særlig på veldig høyt volum . Forvrengning er helt fravværende . Voldsomt headroom og i et så lite rom på 20 kvm. Det er nok denne veien hornfolket bør satse - masse fulltoner og bånddiskant-bånd .
