DIY Høytalerkabel!
  • Meringdal1988
    Ein liten DIY
    3x1mm2 leder, flettet + og - i ein 3 leder flett.
    Bare å vente på Bannanpluggene så man får terminerte ender =)
    Nå er det bare å lage neste kabel...
    3 meter kabel ble 2,65 meter fedig kabel.
    Lynvingen
    Gratulerer med flott arbeid.
    Så veldig fin ut den!
    Hvilke kabler har du brukt?
    Meringdal1988
    Hei, dette er bare eit utkast
    Har Brukt HUBER+SUHNER RADOX 125 1mm2 CU
    [h=3]General features:[/h]
    • Broad temperature range
    • Short circuit overload up to +250 °C
    • High current carrying capacity
    • Electron-beam cross-linked
    • compatible with all common insulating varnishes and impregnation resins
    • High resistance to thermal pressure, chemicals, hydrolysis and weathering
    • Halogen free variants (low smoke, low toxicity)
    • Flame retardant
    • Soldering-resistant and easy to strip
    • Flexible
    • Minimum outer diameter
    kristofferb
    Tønsberg
    Spennende! Hva slags plugger du bruke? Og hva slags kabel tenker du å bruke neste gang?
    ... innlegget som forsvant ...
    Jeg får litt deja vu av denne ;-)
    Sist jeg var på kabelkjøret lagde jeg en slik med 2x4 1,5 mm2 RK-kabel i flat flette. Flettemanien ble avsluttet med 2X4 1mm2 PTFE isolerte forsølvede flertrådledere fra Habiba, rund flette i «dobbel helix». Flettinga ble gjort med annen hver leder til hhv pluss og minus. Jeg husker ikke hva de målte mht LCR, men serieinduksjonen var veldig lav uten at kapasitansen gikk i «taket». Rundfletta er terminert med ringkabelsko og den flate er terminert med ekspanderende bananer. Den flate fletta gjør nå tjeneste i subbassen og rundfletta gjør tjeneste til fulltone på Gallo Ref 3.1.
    På tross av betydelig egeninnsats og en rimelig porsjon tilfredshet med utført arbeid, så låter de ikke særlig forskjellig fra std 6mm2 RKUB.
    Hedde
    Førr evig!
    Pene kabler, men de er vell fletta feil, er de ikke. Nå er jo en rød og en sort leder flettet sammen og da vil man ikke minske den gjensidige magnetiske påvirkningen mellom pluss og minus. Etter mitt hode bør røde og sorte ledere krysse hverandre så mye så mulig.
    Hva er målet med fletta?
    Meringdal1988
    Tror ikkje øret mitt er i stand til å høre forsjell på om +og- ligger samlet i par. alle normale høytalerledninger ligger i par. men de var eit utkast for å få ein kabel til å se bedre ut en mine Argon Blackline. jeg personelig syntes dette var ein fin vri så kan vi diskutere om det blir 1% bedre om man tar ut max revolvering av + og -
    Hedde
    Førr evig!
    Ok. Jeg trodde kanskje det var noe teknisk bak dette. Men pene var de :)
    Lurer på om denne fletteteknikken har noe for seg.
    http://inlowsound.weebly.com/diy-speaker-cables.html
    Ligner fælt på Kimber 4TC.
    Meringdal1988
    DIY speaker cables - The Paper Horn by Inlow Sound
    Vis vedlegget 181423
    De bilde der var ein artig vri! vet du hva denne flettingen heter?
    Hedde
    Førr evig!
    Nei. Bare at den ligner på disse Kimber kablene som faktisk får gode kritikker. Man kan falle den 2TC (4TC har dobbelt så mange ledere).
    Meringdal1988
    Ble meget fornøyd med resultatet denne gangen=) har bestillt noen dyrere bannanplugger men får se om ikke disse holder på dette prosjektet..
    Loddet Bannanplugger
    steinost
    Lillestrøm
    Her en grovre variant, måtte bare prøve med 4x 16mm2.
    Utvendig dia ble ca 27 mm.
    Har mengder av dette ligende.
    steinost
    Lillestrøm
    Men de ble dritkult de du har laget da.
    men var det ikke vanskelig å holde de på plass under fletting?
    de ligger jo helt perfekt.
    Steinar.
    Guit
    Sunndalsøra
    Det gåe vel an og bruke PN eller RK 2,5 her? Skal jammen prøve dette:) Har noe kimber kabelsko m. krympestrømpe liggende som jeg kan bruke mvh Guit
    steinost
    Lillestrøm
    Her han man vel nesten bruke hva som helst.
    Er det noen som ønsker å prøve med grov kabel så er det bare å ta kont.
    Steinar.
    2mmy
    Ble veldig inspirert av denne tråden og etter en del timer fletting og såre fingre fikk jeg dette resultatet. Den består av 8x1,5mm2. Er spent på lyden når nr 2 er ferdig.
    Meringdal1988
    Vis vedlegget 182459
    Dette såg rått ut! er det vanlig pn kabel?
    den kabelen jeg laget av er koblingskabel som vi bruker i starteskap så denne fikk jeg ikkje formet, den bare bøyer seg utigjen. kansje PN med stvivere og færre kordeler er tingen.
    Jeg fant ein annen type kabel på jobb, men denne er litt kostbar og er ikkje noe tversnitt å skryte av så dette ble signalkabel prosjekt=)
    link: http://www.hifisentralen.no/forumet/kabelhja-rnet/67454-diy-signalkabel.html
    Meringdal1988
    Steinar.
    det gikk helt fint, jeg bestemmte meg før jeg startet at de måtte ikkje bli tvist i + og - så hadde fokus på det hele veien.
    Kenol
    Såre fingre?? Da vi fletta kabler brukte vi drill :D
    Ser der ikke blir like lett her, fine kabler.
    steinost
    Lillestrøm
    Steinar.
    hvilke kabler er det du har? =)
    Den grove er vel 16mm vanlig pn.
    Skal ta bilde å legge ut når jeg kommer meg på jobb imorgen.
    Har også en del 10mm2. Men det er gul/grønn jordkabel.
    men det spiller vel liten rolle (fargen altså) får legge den i strømpe:)
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Den grove heter Baldassari Lucca lead free 16mm2.
    Den lille er Ølflex lapp kabel 1,5mm2.
    Har en del 0.75mm2 av denne også.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Prøvde denne metoden nå med 10mm2.
    Det fungerte det men ble litt stiv i fingra, dette er litt morsomt dette.
    Ser bra ut gjør det også.
    Artig med slike tråder.
    Steinar.
    Meringdal1988
    Steinar.
    brukte du 8 ledere av 10mm2? 40mm2 på pluss og 40mm2 på minus? er ikke de litt overkill?
    steinost
    Lillestrøm
    Helt enig:)
    Tenkte bare å prøve, kanskje det er ok til firewiring.(mine ht har mulighet for det)
    Prøvde også med 10 stk, men som det var nevnt i artikkelen så er det vanskeligere når det blir flere en 8 stk.
    gjorde det mest for gøy.
    Veien er målet i en del tilfeller.
    Steinar.
    Bjørge
    Vestfold
    stjeler tråden litt jeg...
    tenker på å lage med noen grove høyttalerkabler med kabel strømper og gode bananplugger.
    så lurer jeg fælt på noe. jeg har sett en del dyre kabler der de har montert en boks like før høytaleren. (MIT bla.) hva er denne boksen? pynt?, forsterker? splitter? har den noe for seg? kan man kjøpe den løst slik at diy karer som oss kan få "billig" moro? :)
    whistler
    I de fleste tilfeller er det pynt/splitter, men i noen får tilfeller er det et filter.
