modde tips til thorens TD 160 ??
  • Jan_I
    Mener jeg var borte i en tråd med masse modifikasjoner/tips/ o.l. til Thorens TD 160 spillere, men finner ikke dette igjen.
    Noen tips please ???
    Mvh Jan I
    ol-fa
    Mvh Jan I
    Har du nettopp kjøpt en ?
    soundscape
    Nordre Follo
    Det finnes en vennetråd for thorens spillere her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet...er/13408-venner-av-thorens-platespillere.html
    Denne siden har mye info:
    Thorens TD 160 Dept.
    Ut fra egne erfaringer så er det mest å hente på å dempe chassis/subchassis, samt bytte arm board til f.eks ett i aluminium fra Soundsupports.
    De originale mdf eller i verste fall plast greiene er ikke noe å samle på. En TD-160 med den tynne sponplate-plinthen kan også med fordel erstattes
    med noe bedre. Og for all del, bytt ut den skranglete bunnplata i huntonitt med noe tykkere og mere stabilt. (TD-160 Super har allerede de fleste
    av disse tweakene på plass fra fabrikken).
    Jan_I
    Takker for fine linker og tips.
    Har byttet til meg en Thorens TD 160 super uten arm. MEN plinthet er dårlig og uten bunnplate/føtter
    Hvis jeg skal bruke det eksisterende plinthet, så må jeg nok finere dette,da hjørnene er dårlig på denne (tror det blir stygt med bare lakk)
    MÅ også lage bunn på dette, men det er nok en smal sak ( kansje foruten en masse måling for å finne ut hvor hull må være)
    Er det noen som har mål på bunnplate? ( altså for hullene)
    Noen som vet hvor en kan få tak i bladfiner?
    Har sett en del plinth på ebay, men vil ikke innvistere for mye før jeg vet at denne spilleren spiller optimalt. (og hvor god den kan bli... )
    Kom gjerne med flere tips, linker , delesalg, e.t.c.
    Når jeg har fått delene jeg trenger, så kan det hende jeg lager en tråd om dette hvis interesse
    Mvh Jan I
    pekaill
    Averøy
    Er du litt nevenyttig kan du enkelt lage en plinth selv av heltre. Jeg sagde 45 graders hjørner, og brukte en spennreim for lastesikring for å klemme det i sammen. Hjørnene ble kjempefine. Hvis du bruker sag/fres for å ta litt av på innerkant av plinth vil du få god understøttelse av topp-plate. Dette kan bli veldig fint og det blir nok en bedre plinth enn originalt. Tror det er bedre uten bunnplate enn med en tynn plate under der.
    Jan_I
    Her er spilleren
    Noen som vet hvor en kan få tak i bladfiner ?
    ptb
    Mitt tips er å mattslipe plinthet, og evt. sparkle opp hakk/ujevnheter, for så å spraymale det sort (blank eller matt).:)
    Men, å finere det opp på nytt er selvfølgelig også en mulighet. Har aldri prøvd det selv, men fått forståelse av at det er enklere enn man tror.
    Chassis ser ut til å allerede være dempet. Da er det et par mods til som kan vurderes:
    a) Om det kun er tynn huntonitt bunnplate, så kan den med fordel erstattes av f.eks 9mm finer.
    b) Man kan legge opp kontakt på plinthet for å bruke separat strømkabel.
    c) Man kan montere RCA-plugger på plinthet for å kunne benytte andre phonokabler.
    d) +++ les og se litt i de linker som andre har nevnt tidligere.
    Jan_I
    Chassiset er ferdig dempet da det jo er en 160 Super
    Det fulgte ikke med bunnplate, men den har jeg lagd i 16mm MDF.
    Tror ikke jeg blir å legge inn RCA kontakter, dette da jeg trolig blir å benytte en SME 3009 arm og denne har jo RCA kontakter i foten , men det kan hende jeg setter inn en kontakt for strømkabel.
    Har lest en del om "overhaling/modding av spillere, og jeg har jo både bygget og modifisert noen etterhvert. Men hvis det er noen som har flere tips/triks/linker, så kom gjerne med dette
    Mvh Jan I
    Jan_I
    Hvordan var disse føttene som sto originalt på 160 Super? (bilde)
    Noen som vet hvor jeg kan få tak i justerbare føtter til en slik spiller?
    Er det noen som vet om deletegning til spilleren?
    Mvh Jan I
    soundscape
    Nordre Follo
    Mvh Jan I
    Min TD 160 Super har en tykk dempering av gummi som sitter rundt motoren. Har ikke sett dette på andre spillere så det var kanskje et tweak som fantes å kjøpe en gang..............Vet ikke hvor stor innvirkning det har på lyden, men den bør jo ha en viss dempeeffekt.
    Jan_I
    Hvor på motoren er denne satt? i nedkant eller? En kan jo bruke vanlige O-ringer.
    Når en snakker om motor, så hører jeg litt motor (eller er det reim/pulley) støy på 45 omdr.
    På 33 så er det ikke støy i det hele. ( nå snakker jeg om drift uten overtallerk, kun med innertallerken og øret nært)
    Er det vanlig med slik støy på 45? ( har lest litt om dette) eller kan en få dette helt bort?
    Mvh Jan I
    soundscape
    Nordre Follo
    Ringen sitter på underdelen av motorhuset - under festene til motoren. Den er av ganske tykk massiv gummi.
    Kan ta et bilde neste gang jeg er under der.........skal allikevel smøre opp lageret.
    Jan_I
    Det hadde vært flott.
    Er det noen som har bilde av støvlokk, og spesielt hengslene til dette?
    Spør fordi det ser ut som om det mangler det som skal skrues fast i lokket og træs inn på hengslene
    Mvh Jan I
    soundscape
    Nordre Follo
    Når det gjelder støy på 45 omdr. så er det reima som subber litt i den armen som løfter den opp når du skal øke hastigheten. Prøv å dytte den armen litt den med en finger mens motoren går - så holder den garantert kjeft. Motoren i seg selv går på samme hastighet hele tiden, mens hastigheten økes ved å øke diameteren på akselen.
    Et bilde av hengslene fra eBay kommer her, det er flere som slakter spillere og selger de i deler. Med de prisene de forlanger så er det sikkert god butikk fremfor å selge en komplett spiller i litt chabby stand. Er faktisk ikke ofte det dukker opp gode spillere lenger...................
    Jan_I
    Fant disse hengslene selv i går, men da jeg har et nytt lokk (som jeg tror er til en TD318 og dette har bare et hull til skruing i hengsel) så er jeg ikke sikker på om dette passer
    Skulle funnet et bilde av hvordan selve lokket ser ut i bakkant. (uten hengsler)
    Er det forresten noen som har bilde av hengsel til TD 318 ? ( og eventuelt lokk)
    Mangler forresten disse delene som er merket med rødt. Er det noen som har disse??
    Jan_I
    Er dette lokk til 160 super? ( tror dette er et lokk til TD318 , uten at jeg er sikker)
    Og passer hengslene i innlegget ovenfor til dette lokket? ( har som sagt ikke de delene som er merket med rødt)
    soundscape
    Nordre Follo
    Lokkene skal passe om hverandre til en rekke modeller. 145 II, 146 II-IV, 147, 160 II, IV, V, 166 II-V, 316-321 Forskjellen er at 160 Super har to skruehull. Du må da bore et ekstra hull litt under det andre. Dette ser du når du får tak i hengsler. Her er et lokk til 160 - det ser vel ganske lik ut det de har:
    Jan_I
    TAKKER Soundscape :) det var flott. Det ser jo helt likt ut
    MÅ bare få tak i disse delene til hengslene som er merket med rødt nå.
    Supert å få oppklart tingene.
    soundscape
    Nordre Follo
    Her er hengselet på min 160 Super:
    Dro likså godt frem oljeflaska i samme slengen og knipset et par bilder av demping på motor.
    La merke til at det samme var gjort på lageret til tallerkenen. Vet ærlig talt ikke hvor mye det hjelper,
    men sånn ser det altså ut:
    Jan_I
    Dette var virkelig flott. Tusen takk for flotte bilder.
    Det er akkurat disse delene som er skrudd i lokket som mangler til min spiller.
    Jan_I
    Disse gummiringene vil nok hjelpe godt både for lyd og vibrasjoner. MÅ se om jeg får tak i slike jeg også.
    Jan_I
    Da begynner plinthet å bli ferdig. Det skal pusses litt til og lakkes mer.
    Har lagd bunnplate i 16mm MDF , denne holder jeg på å lage hull for fjærjustering akurat nå. ( selvfølgelig gikk jo drillen tom for strøm)
    Skal også legge inn en 3mm (eller er det 2mm.. har ikke målt) Blygummiplate innvendig i bunnplata.
    Her er bilde av plinthet ( har lysnet bildet veldig i bildeprogram for å få fram detaljer)
    Fant noen gamle gummiføtter ( desverre ikke justerbare) som jeg har skrudd fast under.
    Spilleren blir vel seende noe sånt ut:
    Nå er det bare å finne ut hvilken arm/pickup jeg skal bruke.
    Det SKAL være en blank arm. Sannsynligvis den klassiske SME 3009
    Har 2 stk mkII improved, hvorav en med fast headshell ( er helt original)
    og en med løst headshell og knivlager i bronse. Er ikke så sikker på hva det blir.
    Mvh Jan I
    sander
    Et tip til modifikation af Thorens pladetallerkener :
    Vend ydertallerkenen med bunden i vejret,og placer den på indertallerkenen som skal sættes til at snurre 45rpm.
    Har man varmet ydertallerkenen op i en ovn,kan man forsigtigt hælde parafin/stearin i helt ude i kanten,og lade stearinen størkne under rotationen,som vil fordele massen i et jævnt afbalanceret lag.
    På den måde dels dæmper man tallerkenen,og vigtigere - man forøger den samlede masse hvor det gør mest gavn,ala fx gyrodeck!
    Jan_I
    Tror nok jeg er forsiktig med å bruke slikt under tallerken. litt sterk varme en solrik sommerdag så kan en jo risikere at det smelter ..
    Er nå ferdig med bunnplata. Ferdig boret for fjærjustering, og dempet med blygummi.
    Vekta havnet på ca 3,5kg for bunnplata.
    Hvis en skal gjøre dette extremt,så kan en jo lage bunnplate i tykk aluminium og dempe dette med blygummi.
    ( får se hvor god denne spilleren er)
    Jan_I
    Er det noen som vet hvor en kan kjøpe slike breie gummiringer som er vist på motoren og lagerholder ( se bilder lengere opp)
    sander
    Har aldrig oplevet problemer med moddet.
    Men ok har da heller aldrig haft en grammofon stående i direkte sollys!
    Jan_I
    Har heller ikke spilleren stående i direkte sollys, men jeg tar uansett ingen sjanse.
    Har brukt det jeg hadde for hånden for å lage slike "demperinger" til motor og lagerholder.
    Til lagerholderen brukte jeg flere flate gummiringer som er stablet ovenpå hverandre. ( hadde ikke nok til å stable på hele, derfor i 2 høyder)
    Til motoren brukte jeg 2 stk "gummi" O-ringer ( tror det var R-29 )
    En bruker det en har liggende :)
    sander
    Chancerne er at få bedre lyd ud af et stort stearinlys,end de mods du hidtil har vist.
    Indsatsen er også væsentligt mere beskeden!
    Medmindre huset brænder,løber du ingen risiko for deformering.
    Johs
    Flott tråd!
    Har av og til surfa rundt i forskjellige Thorens trådar fordi eg har sjølv ein TD160 ståande og vente på tid og vilje. Kjenner igjen alle tiltaka som er gjort her, dei virkar fornuftige. I tilleg har eg merka meg at fjørene og pakningane vert anbefalt og skifte ut til seinare fjører og pakningar frå LP12. Lage ein tjukk pakning av bluetack og legge den rundt heile underkanten av topp-plata slik at den demper mellom ramme/chassis og topp er og eit tveak.
    Føl med!
    Jan_I
    Takker for tipset om å dempe mellom plinth og chassis. Vil ikke bruke verken stearin eller blue tac, men jeg hadde et stykke gammel tetningslist som jeg limte rundt kanten på plithet for å ta opp vibrasjoner fra chassis. Jeg skrudde fast topplata og merket rundt kanten med en skarp blyant. Så limte jeg tetningslista et stykke ( ca 2mm) over der jeg hadde merket. Dette slik at tetninglista blir litt komprimert. OBS: pass på at ikke noe er i veien der en skal lime lista.
    Et bilde av plinth med lister og bunnplata underfra.
    pekaill
    Averøy
    Jeg har mer tro på at topp-platen skal være fast koblet til rammen for maksimal stivhet. Jeg tror ikke at topp-platen skal leve sitt eget liv.
    Jan_I
    Da begynner min TD 160 Super å bli ferdig for testing.
    Litt justering av armen, og av fjæring så kan en teste.
    Mangler også hengslene til lokket ( altså delene som skal skrues på lokket)
    så hvis noen har disse så si fra.
    Jan_I
    Ikke før en har fått på lokket, men Tusen takk for den :)
    pekaill
    Averøy
    Veldig fin spiller, og armen ser flott ut! Så hvis den fungerer like godt som den ser ut til, så vil dette bli bra!
    Jan_I
    Da er spilleren oppe å går, men har et lite problem.
    Når skiva er ferdigspilt, eller rettere sagt når jeg løfter av armen så er det akkurat som statisk elektisitet når en tar armen tilbake og den nærmer seg hvilepossisjon.
    ( tror ikke det er statisk,men det ligner svært)
    Har på jordingskabel.
    Må vel rive av armen å sjekke dette :mad:
    pekaill
    Averøy
    Tweaket høres jo ganske uskyldig ut, og kan vel reverseres?
    Hvordan gjøres dette i praksis? Hvordan smelter en et stearinlys? Hvor mye er det snakk om? 100 gram? Kan resultatet av dette inngrepet beskrives?
    Jan_I
    Endelig fikk jeg tak i hengsler til min spiller
    Måtte til Danmark for å få tak i
    Tusen takk til Bo for tipset om bruktdeler i Danmark
