Coating av bassmellomtone
Pilsern
Det ser faktisk ut som jeg har klart å refoame mine Scan-Speak 18W8542 bassmellomtoner
- men jeg ser at originalt er dette elementet coatet med noe småseig "gugge" på opphenget/elementet -
Er dette gjort for å få elementet stivere...eller ?
Er det noen som har peiling på hva man kan benytte til å coate elementet med for å få det så nært originalt som mulig ?
lim...eller.. ?
Orginalt: aner ikke.
Fjøsmekkcoating: aralditt tynnet med rødsprit - det er ingen vei tilbake etter coating ...
Det blir stivt og hardt så det er en fordel om pappen i seg selv er godt dempet (ikke for hardt presset/valset og gjerne litt porøs)
LMC
Drøbak
hvitt casco trelim tynnet ut med vann til 50% er en anerkjent metode for å stive opp pappmembran uten å legge til masse
Leif
Pilsern
Takk for forslag,
fant ut at bla. Visaton har noe ferdig middel LTS 50
mwt
vestfold
kj forslag er meget god faktisk :) MEN det er vel bedre å begynne å coate baksiden av menbranen :) litt vanskeligere men da blir stivere selve membranen, og de resonansene som kan oppstå lengre opp i registre forblir mest bak membranen = inne i kassa :)
er det pga av utsende først og fremst stian? den gugga fra visaton gir også en veldig mørk farge mener jeg å huske, så da blir ikke mest likt originalen stian ;)
Latentfreak
Takk for forslag, fant ut at bla. Visaton har noe ferdig middel LTS 50 Vis vedlegget 184554 mvh
Hei!Den Visaton-saken ser bra ut siden den er ment for å dempe resonans. Dette til forskjell til trelim etc. som først og fremst vil stive av membranen, dvs. flytte oppbrytningsfrekvens høyere i registeret. Dette gjøres bevisst på en del modeller (etterstrebe stive membraner, f.eks. seas er18rnx), mens i andre design (f.eks. 8542) så er designet en mer kontrollert oppbrytning og demping av oppbrytningsfrekvenser ved hjelp av bl.a. myke membraner og dempecoating.
bambi
Smurfeland
Hva med to-komponent klarlakk som trenger inn i overflaten på membranet og herder, ville det vært en bra ting?
Pilsern
Jeg har bytta skumkant på elementene og planen var å coate det området som har vært coatet før med en liten stripe - kant/overgang på element/skumkant
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Men det er vel ikke coating men lim du ser på kanten av smultringen.?
Morten Jansen
Pilsern
Morten Jansen
Klissete ihverfall, men nei ikke lim - samme gugge finner man igjen på høyttalermembranet under støvhetten og helt ned til spolen.
Tror hensikten med det er avstiving av opphenget.
Dette er ikke noe man finner på alle Scan-Speak bassmellomtoner så sannsyligvis har det en hensikt utenom "lim"
MORNING STAR
Nå som du har refoamet elementene, ikke coate elementene, det legger til masse uansett.
Slik det er nå tror jeg du vil få det beste ut av elementet, slik som de klassiske SEAS fra 70 og tidlig 80 tall.
Dette er de beste elementene hvis du er ute etter naturlig klang, som fåtall har klart å gjenskape. Fenomenal oppløsning i mellomregisteret og i midbassen.
Skal du bruke bassmellomtonen som ett rent bass element, da er det bare å coate membranen til du ser "mannen med ljåen".
Morten Jansen
Pilsern
Morten Jansen
Ja mye sant i dette - Putter de i kassa spiller :)
Elementene skal forøvrig tilbake der de kom ifra http://www.hifisentralen.no/forumet/vintageavdelingen/67494-proac-studio-1-a.html
pekaill
Averøy
Har noen gamle JBL høyttalere, og har derfor lest følgende fra Gravesen sine DIY sider om JBL L26:
As can been seen from the red graph, the driver has a major bump between 2 and 3.5 kHz, right where the point of crossover is supposed to be and it causes great trouble as seen from the first graph. The yellow and blue graphs are from adding some foam strips to the surround to possibly dampen resonances and so they do. Actually it's possible to make a very nice performing driver with this approach and it may be possible to add some flexible glue to the surround like seen on certain Scan-Speak drivers to cure the problem.
Det er mulig at det er det samme du beskriver. Altså et fleksibelt lim. Duelund hadde en artikkel om noe lignende. Dessverre har ingen av de to nærmere beskrevet hva slags stoff dette er.
Pilsern
Se der ja!
Supert -Takk
..å gode forslag til "flexible glue" mottas med takk :)
LMC sitt forslag er nærliggende da.. eller ?
Latentfreak
Skeptisk til trelim uttynnet med vann: det vil trekke inn i papp-mebranen din og gjøre den stivere, og ikke dempe slik du ønsker. Seas bruker fortsatt slik dempe-coating på noen membraner - skriv en mail og spør om tips!
mwt
vestfold
Se der ja!
Supert -Takk
det er nok litt mer kritisk i dette tilfelle der bassen har en forholdigvis høy delefrekvens for å møte den metall diskanten :) så da er det self viktig med den demping i overgangen til membranen og opphenget :) silikon hadde faktisk også fungert :) at den er litt klebeligg er mindre viktig og muligens en uønsket effekt av blandingen de bruker ;)
Pilsern
Se der ja!
Supert -Takk
Ser "Modge Podge" ofte nevnes på diy forum til coating. - Lakklim..
