Dumpe smell i sub - hjelp!
Stoffe
Jeg har nå lett rundt både her på sentralen, AVforum og på det store internettet etter svar, men foreløpig ikke i mål.
Jeg har et oppsett bestående av en Oppo BDP 103 sammen med en Yamaha RXV-663 receiver som kjerne i et anlegg både for musikk, film og tv.
Antennekabelen fra vegguttaket til GET-boksen er påmontert galvanisk skille.
I høyttalerveien har jeg et sett med aktive Martin Logan Purity (aldri hatt ulyd i disse ved bruk), et par små satellitthøyttalere fra Orb Audio og en Velodyne CHT12Q subwoofer.
Hver gang jeg skal skifte kanal, pause eller spole i en film (sistnevnte både på streaming og ved avspilling av Blu-ray) slår subben ut i dumpe, lavfrekvente smell. Ikke bare skvetter jeg godt hver gang, men dette er så irriterende og lite nabovennlig at jeg nå stort sett ikke bruker sub. Har også en Earthquake MiniMe som oppfører seg likedan.
Har forsøkt å bytte stikk for strøm kontakt, byttet strøm- og signalkabler, men alt til ingen nytte.
Kan noen av dere hjelpe meg?
Scrooge
Umiddelbart høres det ut som at problemet kan ligge i receiveren?
Jeg har grovt sett et liknende opplegg, bortsett fra at jeg kjører Onkyo i stedet for Yamaha.
Har aldri opplevd tilsvarende problemer.
Har Yamahaen egen LF-utgang?
tce-teams
Denne reciveren veit jeg har 2 subwoofer pre out , du brukel vel ein av disse samme hvilken.
tce-teams
vist du ser på baksiden av yamaha rxv 663 og midt på reciveren øverst er det 2 sub pre out , der skal altså subwooferen kobles til og in på lfe inngangen på subwooferen.
Jeg sier ikke at du har gjort dette feil , men alle kan koble på feil inngang/utgang av og til.
Stoffe
Takk for engasjement og tips!
Jeg har koblet alt riktig, til og med testet begge subutgangene på receiveren - samme kjipe resultat.
Merker jeg også heller i retning av at det er receiveren som er synderen, men aner virkelig ikke hvordan jeg kan få feilmålt den - vil et multimeter f.eks. avsløre om den leverer noen stygge spenninger ut på subutgangene?
Stoffe
OG: jeg har nok innført ytterligere en potensiell feilkilde ved å bruke Oppo-spilleren som bildeprosessor for både film og tv. Receiveren brukes som lydprosessor ved at jeg kjører lyden ut fra Oppo-spilleren via HDMI til Yamaha.
Koblingsskjema:
Lyd og bilde: GETBOKS -> OPPO = 1 HDMI (HDMI in back)
Lyd: OPPO -> YAMAHA = HDMI OUT 1
Bilde: OPPO -> TV/PROJEKTOR = HDMI OUT 2
Høyttalerlyden kobles slik:
YAMAHA -> SUB = SUB PRE OUT
YAMAHA -> FRONT = FRONT PRE OUT
tce-teams
Når du kjørte mikrofon oppsett da stod vel subwoofer på direct , og volumet på ca halv på subwoofer. For delingfrekvensen tar reciver seg av.
Scrooge
Sannsynligvis ikke.
Tregheten i et multimeter er alfor stor, i alle fall til å gi deg pålitelige utslag. Du kan selvsagt prøve med laveste måleområde, og kanskje får du også en respons?
Men som sagt.
Et oscilloskop vil derimot fortelle adskillig mer, men slike instrumenter finner man ikke hos gud og hvermann.
Slinger
Vet at Oppo 103 har hatt lignende symtomer.
Dersom du kopler sub på analog sub utgang på Oppo så finner du ihvertfall ut om det er likt der.
Obs,husk å sette utgangene på Oppo til variabel og skru ned lyden før du tester.....
CanisLupus83
Fersking
Kristiandsand
Samme problem
Høres ut som signalfeil fra reciverens side.Har samme problem selv. Kjører en Denon reciver med egen pre-out til sub og har samme symptomer... Virker som reciverens strømsparings systemer for kanalene kutter strøm/signal ved slike "pauser" som du nevner.
Har testet To aktive subber på anlegget og samme resultat som du nevner....meget irriterende,,,
Har også bedt om hjelp her men liten respons.
Stoffe
Etter å ha testet alt som kan tenkes av tilkoblinger, koblinger, inn og ut fra Oppo, receiver og hele smæla, har jeg endelig løst problemet.
Det satte meg tre frognertiere tilbake.
Løsningen var å teste ny receiver, og siden trivelige Stereofil hadde jubeltilbud på Marantz SR-5005 gikk jeg på en uventet økonomisk smell. Resultatet er at alle dumpe smell og ulyder fra sub er en saga blott. MEN: som en slags skjebnesvanger "takk for sist" får jeg ett dumpt, men lavt, smell i mine aktive fronthøyttalere når jeg skrur på receiver/anlegget (alt er koblet sammen til en salig røre).
Dette leder meg til å tro at hovedproblemet egentlig er knyttet til fase eller jord - i dag er receiver, Oppo, Getboks og sub koblet til ett grenuttak (Supra), mens begge fronthøyttalerne er koblet til et annet (også Supra).
Tja, fikk i alle fall rettferdiggjort innkjøp av nye receiver, i det minste...
