Har kjøpt en audio gd 10.2 dac/hodetelefonforsterker fra mala audio (Hjem - Mala Audio) og denne tråden er bare for noen generelle inntrykk av den.
SELVE HANDELEN gikk smertefritt. La inn bestilling, fikk faktura på mail, betalte den via nettbank og 3 dager etterpå så var den på plass. Sendte også Sveinung (som driver mala audio) noen mailer, og han svarte raskt, utfyllende og var hyggelig. Så langt kan jeg si at jeg gjerne handler der igjen.
NÅR JEG ÅPNET ESKEN så gav innpakkningen en betryggende følelse at posten skal måtte jobbe litt hvis de skal ødelegge noe. Mao. greit emballert. Det som følger med er selve dac/forsterkeren, strømledning, USB ledning, optisk ledning, fjernkontroll og en masse små jumpere jeg ikke vet hva jeg skal med. Det som manglet var en brukermanual, men du finner en på siden til audio-gd fant jeg ut etter en stund.
FJERNKONTROLLEN er av noe solid metall. Aluminium? Mulig.
Merkelig nok var ingen av de 4 skruene som holder bakdekselet til fjernkontrollen på plass skrudd ordentlig til. Jeg hørte også noe rasling når jeg ristet på den, så åpnet den (mest av alt fordi jeg trodde jeg måtte sette i noen batterier)
Det som laget raslelydden var ene skruen som holdt innmaten fast inne i fjernkontrollen hadde falt ut. De 3 andre skruene var heller ikke strammet til. Strammet til alle, noe som viste seg å være dumt for da går det ikke å trykke inn knappene på fjernkontrollen. Merkelig.. Så løste opp litt på alle, og universet var igjen i balanse. Eller knappene virket i vert fall.. Legg merke til klumpen til høyre inne i fjernkontrollen. Regner med det er batteriet. Har ikke snøring på hvilken type det er, eller hvordan jeg skal bytte det.
Litt missfarging på ene hjørnet bak er eneste synlige "feil" utvendig.
Ellers en pen fjernkontroll (lider bare litt av dårlig kvalitetskontroll før de sendes ut)
SELVE DAC/HODETELEFONFORSTERKEREN var større enn jeg trodde den ville være. Hadde ikke lagt merke til målene på den, og hadde fått for meg at den var ca like stor som hegel hd20. Den er litt bredere, og en del lengre. Pent utseende, ingenting å utsette på det.
Bak så har du USB, OPTISK, COAX innganger, og RCA, XLR og gud-veit-hva-det-er utganger (leit det opp på nett sjæl... jeg trenger dem ikke
ETTER NOEN TIMERS BRUK så er inntrykket så langt at det er ett par lite gjennomtenkte ting på gang her. Du har en knapp for å bytte mellom å bruke enheten som en DAC eller hodetelefonforsterker. Har du den på som DAC så har du ingen lyd ut av hodetelefonutgangen. Switcher du over til å bruke den som hodetelefonforsterker så får du ingen lyd ut av utgangene bak (RCA/XLR/GUD VEIT). Ingen krise hvis du tenker over hvor få ganger du trenger lyd i både hodetelefonen og stereoanlegget ditt - men litt irriterende uansett.
Det som der i mot er KJEMPE IRRITERENDE med den patenten der er at det kun er 1 volum kontroll. Og når du bruker den som en DAC så skrur du naturligvis opp volumet på fult. Så.. Hva tror du skjer hvis du kobler til en hodetelefon og bytter over til å bruke den som hodetelefonforsterker? Nettopp, MAX VOLUM rett i hodetelefonen din. Så du må huske å skru ned lyden før du bytter over til hodetelefonforsterkermodus. Idiotisk av dimensjoner for oss som ikke alltid følger med.
9 FORSKJELLIGE FILTER er det også. Har noe med forskjellig oversampling eller noe å gjøre.. Les på audio gd sin side om det..
EN "GAIN" KNAPP er det også. Rimelig selvforklarende. Det som overrasket meg er at den virker når du har enheten i DAC modus også, så har du stilt lyden på stereoanlegget ditt høyt med gain på LOW og kommer bort i knappen så den stiller seg til HIGH så får du en overraskelse (lyden blir høyere for de som ikke følger med her...)
EN "SELECTOR" KNAPP har du også. Igjen, selvforklarende: velger fra hvilken inngang du vil ha lyd.
DISPLAYET STÅR BARE OG BLINKER OG INGENTING VIRKER når du ikke har koblet til noe på noen av inngangene. Ville vært kjekt å funnet ut det fra en brukermanual, i stedet for å tro hele saken var ødelagt - sånn som jeg gjorde. Jaja, nå kan du lære av min smerte.
DET ER EN LÅS på hodetelefon utgangene, så ledningen ikke skal sprette ut hvis du drar i den. Om det er en bra eller dårlig ting kommer an på hvordan du ser på det: kjekt at du ikke kan rive ut ledningen så du mister lyden. Noe mindre heldig at du kan dra med deg hele enheten så den detter i gulvet hvis du er så utrolig klønete av deg. Og du skal være SKIKKELIG klønete, for den veier litt. Mao lite sannsynlig at det vil skje, men...
LYDEN kan jeg ikke si all verden om. Har som sagt bare hatt denne noen timer, så har ikke fått sammenlignet den skikkelig mot hverken auralic taurus'en (som hodetelefonforsterker) eller hegel hd20 (som dac). Jeg har bitte litte granne følelsen at med HD20 så får du ett litt større lydbilde og at audio gd'n er enda litt mer "analog" i lyden enn hd20 er, men - igjen - jeg har ikke sammenlignet de mot hverandre noe spesielt så ta det med en klype salt. Føler jeg noe stort behov for å sammenligne de mot hverandre, eller at jeg mangler noe nå som jeg hører på audio gd'n kontra hegel hd20 via stereoanlegget? Nei, absolutt ikke. Men mulig det dukker opp noen forskjeller når jeg kjører litt A/B sammenligning. Men det er så drepende kjedelig og tidkrevende at det får bli en annen gang, hvis jeg i det hele tatt gidder
SOM HODETELEFONFORSTERKER så virker den helt knall. Behagelig varm lyd. Mindre soundstage og mikrodetaljer enn hva taurus serverer, men hadde vel ikke akkurat ventet at den DAC&FORSTERKER til 5000kr skulle konkurrere med en FORSTERKER til 13.000kr heller
Den driver HE-500 uten problem, og vil av erfaring da også drive LCD-3. Skulle noen tvinge meg til å skrive en sammenligning mellom lyden av taurus og audio gd'n nå så vil jeg først si at jeg har ikke testet de skikkelig mot hverandre, så dette er absolutt ikke noe å ta som fakta & vedtatt, men det smyger seg en tanke bak i hodet at TAURUS er som å høre på noe nytt high-end utstyr - mens audio gd'n er litt mer som en knall god vintage reciever.
JEG VALGTE Å TESTE AKKURAT DENNE MODELLEN fra audio gd fordi den bruker to stykk wolfson WM8741 dac chip, og etter å ha lest om den så fant jeg ut at lyden skulle være varm og god. Noe den er. Hadde egentlig tenkt til å teste audio gd 17.32 som er mer eller mindre akkurat det samme som 10.2, bare med oppgradert usb inngang og ingen hodetelefonforsterker (har jo taurus for svarte
) men 10.2 var på tilbud og angrer ikke ett sekund.
10.2 som jeg har er den utgåtte modellen. Den nye heter 10.32, og eneste forskjellen tror jeg er 32bit USB. Informasjon her:
�ͧӭ�响
(Jøss så rar den linken ble da... Jaja... Fungerer, bare trykk på den...)
For noen som er ute etter en kombinert dac og hodetelefonforsterker med varm lyd så får denne varm anbefaling av meg så langt (husk: bare eid noen timer), selv om du må være litt våken når du veksler mellom dac og hodetelefonforsterker så du ikke gir hodetelefonene dine ett lyd-sjokk. Skal komme tilbake til tråden når jeg har brukt den mer..
For ordens skyld - siden vi ikke er bortskjemt med omtaler av noe som helst her: Jeg har betalt full pris og har ingen fordeler av å skrive om denne, og har ingen tilknyttning til malaaudio.no
�ͧӭ�响
