Defekt VDH Optocouplar MKII mini toslink?
Novus
Kjøpte nettop en slik fra HFK, som jeg skal bruke minitoslink ut i fra AirPort Express og inn optisk i Arcam RDac. Expressen har jeg ikke fått enda, så testet i fra minijack ut fra pc, og inn i optisk på DAC. Ingen lyd, DAC'n finner ikke noe signal på optisk inngangen med denne kabelen. Er forøvrig noe tynt plast-rør som stikker ut 3-4 mm på hver side av kabel. Hva er dette for noe?
Irriterende, og frustrerende :-(
tore_v1
Beskyttelsesplasten?
Den skal dras forsiktig av.
Novus
Er det mulig at jeg er så korttenkt nå. Hmm, ett langt tynt "plastrør" som går gjennom hele kabelen. I midten av midten. Tipper 3 mm i diameter. Beskyttelsesplasten/lokkende på hver side er selfølgelig tatt av! Men takk for feilsøkingstips;-)
tore_v1
Når det gjelder feilsøking opererer jeg etter KISS-prinsippet.
Kan du ta et bilde av den?
Det skal unektelig gå et plastrør gjennom kabelen, den optiske fiberen :rolleyes:
Novus
Her er to dårlige bilder, må finne igjen laderen til speilrefleksen!
Her fra minitosnlink siden av kabel. Fra enden av kopperet stikker dette plastrørert videre ut nesten en cm:
Samme her på optisk enden av kabelen:
Spørsmålet er, skal jeg bare dra ut denne forsiktig? Den går gjennom hele kabelen, for når jeg drar forsiktig på ene siden, blir det mer på den andre, og mindre på den andre enden. Dårlig forklart. Får den ikke inn i inngangene for denne er i veien! Står på van den hul sine sider, at det er noe glass greier/linse som fanger opp ekstra med lys på denne kabelene, men kan vel neppe være denne???! :confused:
skinnyboy
Et enkelt lite spørsmål:
Ser du at det kommer rødt lys ut av enden på kabelen, så du vet at den fortsatt er hel?
tore_v1
Kanskje litt sent nå, men jeg ville tatt den med tilbake til butikken og bedt de teste der. Enten får du ny, eller så er det noe du har bommet på. Ordner seg uansett.
Auditor
Klar byttesak, Novus..om ikke det, får du iallefall full veiledning..Kanskje du må aktivere en inngang på Rdac? Men, for meg høres dette ut som en litt røft behandlet kabel...optiske er skjøre. Ta den til butikken, du..de fikser det. Optiske kabler har ofte også ei bittelita beskyttelseshette på selve pluggen/lederen..det kan hende det er den du ser, og den skal fjernes, ja..
Novus
Den hetta på hver ende dere snakker om er selfølgelig av. Er ikke så nybegynner, har jo hatt noen slike kabler i løpet av noen år! :) hehe. Ang. å aktivere inngangen på Arcam DAC'n, nei. Den mottar signal i fra blu-spiller, optisk til optisk.
Og nei, det blinker ikke rødt på Optocouplar'n. Har kommet frem til at den har fått seg en støkk før jeg mottok den. Null liv fra første sekund, og jeg har behandlet den med silkehansker. Kanskje noe brudd på ledning. Har snakket med HFK sin nettbutikk, hvor jeg kjøpte den, og de skal sende meg returlapp. Det ordner seg selfølgelig, men meget kjedelig likevel!
KW
Jeg fikk ødelagt en slik for noen år siden (min skyld) og da ble den seende slik ut.
Altså selve "lederen" kom etter et uhell ut på denne måten.
Er det slik å forstå?
Mvh.KW
Novus
Vis vedlegget 188984
Mvh.KW
Exactly!! Nøyaktig slik ser min ut også, og det i fra orig. embalasje i fra butikk! Den var demobrukt hos hifiklubben, og ble solgt som demo. Tydeligvis en uheldig ansatt som har skylda i at den er defekt. Ser også ut som det mangler en liten bit av den glass/plast lederen så er nok derfor jeg ikke får noe reaksjon. Kabelen er rett og slett defekt i fra butikk. Kjedelig, men sant:-(
Novus
Takk for medfølelse, den er defekt, og får heldigvis oppfølging i fra HFK, så ingen problem. Den plasthetta er selvfølgelig av på begge sider. Trodde ikke du trodde så "dårlig" om meg (lørdagstull). Ingen tvil om de skjøre, men jævlig kjipt med en som er defekt, rett i fra butikk. Spesielt når det er fra en kvalitetsleverandør som VDH! :-(
Auditor
Knust optisk linse! Det skjer, det..men de linsene tåler utrolig lite..Du får heldigvis en ny, da! Personlig liker jeg å bruke coaxkabler på digitalt, og prøver å sky unna optisk..de har mye høyfrekvent støy, noe jeg har prøvd nok å ta knekken på fra plasma og videokilder, om ikke også fra optiske digitalere. Men, den der er en av de bedre..bare vent til du får den nye..
Novus
Planen blir å kjøre coax fra blu-ray til Arcam R-DAC. Men med AirPort Express har jeg vel ikke noe valg, er jo bare minijack ut. Var jo du som tipsa om den kabelen.
Auditor
Og det står jeg for! DEN ER NEMLIG SVÆRT GOD i produktsegmentet sitt..og vil løfte de datalagrede filene dine NESTEN til CD-nivå..VDH veit hva de gjør..bare du som har vært litt uheldig..det skjer. Eneste optiske kabel som holder mine krav til den prisen..
Novus
Da har ett nytt eksemplar av denne kabelen kommet. HFK ordnet opp i rekordfart! Denne fungerer! Men...... Arcam R-Dac reagerer ikke på signal på optisk nå heller. Lyser oransje, og ikke grønt som det skal gjøre, og som det gjør når jeg har koblet optisk fra bluray til optisk i Arcam Dac.
Noe innstillinger på Airport Express kanskje?! Nekter å tro at det er kabelen som er synderen nå, er nok bare noen innstillinger.
Airplay dukker opp, og har satt opp eget nett for dette. Lokalt nett riktignok, men holder å streame itunes musikk, og offline playlist på spotify. Men... lyd blir det ikke, selv om den lyser oransje denne også.. Litt desperat nå! Noen Airport Express eksperter her? Og evnt med samme DAC, eller en DAC med samme problemet?
Er ikke optisk inn på Primare PRE 30, så får desverre ikke testet Airportenpå den måten. Kan det være Arcam R-Dac'n som roter det til når den får ett signal fra mini-tsolink til vanlig inn?
Novus
Ingen med erfaring rundt Apple AE, og lignende problem? Noe drivere, eller noe innstillinger for å aktivere minijack/optisk utgangen i AE'n?? ????
Setter virkelig pris på tips, og råd! ;-)
tore_v1
Optisk skal være optisk uavhengig av pluggene.
Det lyser rødt i tuppen på kabelen? (mottakersiden, altså)
Riktig inngang er også valgt?
(beklager om dette virker som banale forslag, men løsningene er ofte de enkleste.)
Novus
Ja, og ja! Derfor dette er så frustrerende. Arcam står i cd-inngangen på PRE 30'n. Airport'n er koblet inn der jeg lenge har brukt optisk til optisk inn fra blu-ray spiller, og med samme inngen på Pimare pre'n. Har med andre ord ikke gjort noe endringer i oppsett og tilkobling annet enn at blu-ray spiller nå er koblet coax til coax inn i dac, for for at AE'n bare har optisk ut, og trenger denne inngangen. Hmm........ Dac'n fungerer, også på optisk, men nå som denne er tilkoblet "mottar den ikke signal".
Men takk for respons.
Auditor
Skulle tro det har med Rdac å gjøre..på min Musical Fidelity kan jeg ikke bruke Coax og optisk samtidig, om også USB er kobla til..det er det du prøver å gjøre på Rdac! Sjekk manualen på dac..tror rett og slett du må velge, etttersom du også har PC innkobla. Det er faktisk ganske vanlig på engelske DACer..kabelen din er oppe og går. Ring Arcamimportøren og forklar problemet der, de kan hjelpe..
tore_v1
Det virker veldig rart.. Det er separate innganger, i motsetning til Cambridge Dagmagic (sikkert med fler) som gir en muligheten til å velge mellom inngangspar - inngang 1 kan være optisk og coax, det samme gjelder inngang 2. USB er der inngang 3.
Dette gjelder ikke rDac som har tre satte innganger på hver inngangstype (holder den trådløse tilkoblingen utenfor nå).
Uansett er det greit å teste med alt annet frakoblet.
Novus
Har prøvd med bare AE tilkoblet R-DAC. Fortsatt null signal. Men takk for svar.
Novus
Setter pris på innspill. Ingen tvil om at VDH toslink til mini er oppe å går. Men ingen lyd selv om coax fra bd-spiller er koblet ut fra R-Dac.
Merkelige greier, og ekstremt frustrerende.
KW
Jeg har kun erfaring med Ae og mac(er) samt iTunes.
Kan du si litt mer hvordan pcavspillingen din er satt opp, jeg ser at du bruker PC...........kanskje er det noe her?
Mvh.KW
Novus
Mvh.KW
Bruker ikke pc. Den kan vi bare glemme videre i tråden. Brukte det bare midlertidig som avspiller for spotify direkte inn i anlegget gjennom USB i DAC og inn i anlegget.
Midlertidig fram til Airport Express kom, og nå er det Ipad'n med spotify app, og itunes som er kilden for streaming til AE'n. Ikonet kommer opp, og nettverket som er satt opp for nevnte AE dukker opp. Velger den, trykker play på Ipad'n. Sangen spiller av uten noen feilmelding, og AE'n lyser grønt som den gjør når signalet mottar den riktig. Men Arcam'n....... bekrefefter ikke signalet fra denne igjen. Hmm
KW
Ok. Så du skal spille av låter fra spotify trådløst via/fra iPad til Ae og så optisk derfra til r.dac ikke egne hd lagrede låter?
Jeg har iPad samt Wimp men bruker det ikke på den måten, jeg bruker kun iPad i musikksammenheng som fjernkontroll så har nok ikke noe å bidra med.
Wimp rett fra macmini til min weissdac via firewire.
Trolig vil du kunne få bedre hjelp ved å legge frem problemet enten i datahjørnet eller Apples vennetråd.
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/38031-den-eplekjekke-tra-den-86.html
Mvh.KW
