Når du sier skumoppheng går jeg ut i fa at du mener recone elementet, det vil si at du bytter alt som beveger seg. Første bud er å kjøpe originalt recone sett fra JBL men rett lim. Jeg har selv jobbet med service på JBL og reconet mange LE14-H, men jobber ikke med det lenger nå.
Dalens elekrtonikk service kan sikkert gjøre dette.
Det å recone en LE14-H er ikke så lett, de kan bli litt skjeve etter liming dersom du ikke er pirkete nok. Måten å sjekke om den er rett på kan du gjøre ved å sette en lav frekvens på et løst element etter at limet er tørt. Så presser du forsiktig øverst på pappen til du hører den begynner å skrape. Ikke trykk for hardt! Gjenta dette i hele omkretsen på forskjellige steder rundt elementet. Er skrapelyden lik rundt hele omkretsen er elementet helt rett, hvis ikke må du recone en gang til.Dette kan være lurt å sjekke etter at du har reconet elementet spessielt om du sender dette bort å betaler mye penger for dette.
Jeg har faktisk selv funnet feil på nye elementer fra fabrikk. Så det måtte vi erstatte med et nytt element. Problemet med LE14-H er at åpningen mellom sving spole og magnet er veldig liten. Dersom den ikke blir rett og svingspolen begynner å skrubbe i magneten vil lakken bli slitt av og impedansen i elementet vil endre seg.
