Møbler og underlag Tips på spikes til forsterker???
  • Tommy-
    Risør
    Noen her inne som har noen gode tips på hva jeg kan få kjøpt av føtter/spikes til å ha under forsterkeren. Må tåle 25kg og være over 50mm i høyden. Helst sorte.
    Auditor
    Nordost Pulsar Points og Quasar Points, samt Finite Elemente Ceraballs bør kunne hjelpe deg. Vanligvis liker jeg ikke Nordost, men Points anbefales varmt herfra..Skal de brukes under Graafen?
    Tommy-
    Risør
    Skal stå under Graafen ja, har montert vifte under for å få ned temperaturen og må da løfte den opp litt så må derfor ha spikes som er over 50mm, beste jeg har funnet til nå er Nordost sorte kone som er ca 60mm. Men vet ikke helt om jeg synes prisen kan forsvares på disse.
    Lynvingen
    Hvis du ikke vil bruke mye penger er vanlige dørstoppere fine.
    Normalt er de grå, men det er bare å lakkere de i ønsket farge.
    Auditor
    Ceraballs er ikke avskrekkende dyre..og heller ikke de standard Pulsarene..
    impulse
    Hølen
    Quasar Points kan jeg varmt anbefale. Jeg har prøvd mye , men Quasar Points har fungert klart best. De er forøvrig flere reiser bedre enn forløperen Pulsar Points.
    Tommy-
    Risør
    Disse ser jo veldig bra ut, men er de ikke bare 33mm høye?
    Norcane
    Tomter
    Noen som vet hvor de kan ha Quasar Points? OHC hadde ikke..
    Er Sort Kone så mye bedre?
    Auditor
    Prøv Soundgarden- eller vent på OHCs neste leveranse..
    N
    nysjerrigper
    spikes under elektronikk? vil ikke fungere på samme måte som under høyttalere. potensielt vil de lede flere vibrasjoner til apparatet. nei må nok ha noe mykt her :)
    Y
    ymir
    Har ikke hatt tid og ork enda,men prøv treklosser :rolleyes:
    [video=youtube;2NdpLAeZvEs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2NdpLAeZvEs[/video]
    Soundcare er bare spikes på en metallplate innvendig. Det gir en resonansfrekvens i mellomtoneområdet et sted. Rundt den frekvensen vil vibrasjonene forsterkes, under den frekvensen slipper de gjennom uhindret. Over resonansfrekvensen vil vibrasjonene dempes med ca 6 dB pr oktav videre oppover. Det eneste forutsigbare er et mykt og fjærende underlag som absorberer vibrasjoner gjennom hele audiobåndet. Resonansfrekvens rundt 5-6 Hz er passe. Da er det brukbar demping allerede ved 20 Hz. Jeg har selv brukt Disc of Silence under diverse komponenter med godt resultat. Gummi og sorbothan fungerer også.
    Auditor
    IKKE VERST, TOMMY.. ikke alle som har tilgang på DET metallet, du..
    Tommy-
    Risør
    Jeg lånte litt patenten til Sorte Kone her. Jeg bora 3 hull som jeg la 3 stk SKF kuler i for å få minst mulig kontakt flate,har kun brukt Titan på disse bortsett fra kulene.
    Lydmessig hørte jeg ikke noen forbedringer men synes det ble bra utsende mesig.
    maxmekker
    Sorte kone løfter ikke bare opp produktene. Dem løfter lyden også. Det er absolutt vært å teste dem. Alt for mange tar for lett på det med vibrasjonsdemping av sine hifi produkter.
