Love is in the air
  • terryboy
    Det er vår i luften, og investeringsviljen for noen oppgraderinger i heimen har steget i takt med sevjen i busker og trær på eiendommen. Dette har medført at noen trekasser endelig har landet i stuen der hjemme......
    Det ligger forhåpenligvis kjærlighet i luften, bare innholdet får kommet seg ut av eskene.......
    terryboy
    Hvis jeg skulle ha pakket inn all frustrasjonen over Graham og ArtSound med hensyn til Phantom armen, ville jeg nok ha trengt flere og større trekasser!!!:mad:
    BT
    Forelsket i trekasser? Sjeldent tilfelle...
    terryboy
    Er dette noe som er blitt omtalt på sentralen? Link?
    Dette er ikke lagt ut i egen link. Vil gi Hans hos ArtSound en siste mulighet til å komme med noe i sakens anledning, hvis ikke kan det jo være at jeg vil bruke sentralen til å komme med min versjon av en sak som har dratt ut i det uendelige. Litt synd, for jeg har vært SUPERFORNØYD med alt av produkter og service fra ArtSound før denne fantom episoden.
    terryboy
    Det er forelskelse i luften, men det er nok ikke til trekassene:p. Det er nok innholdet jeg har et bankende hjerte for......
    Det er forelskelse i luften, og det er forelskelse til luften!! Selv om lufta er for alle, er det ikke alle forunt å få så perfekt luft som den som skapes av innholdet i neste eske....
    Ny motor til bilen?? Ligner på en batterikasse og en høyeffekt coil... veldig! :D
    LMC
    Drøbak
    pumpe enheten til en luftlagret arm, inkl utjevningstanken oppe til høyre
    hvilken aner jeg ikke
    Leif
    terryboy
    Leif
    Helt riktig, her skal nok både arm og platetallerken få seg litt luft (mellom vingene)
    LMC
    Drøbak
    hvilken arm er det snakk om?
    Leif
    gut_man
    Tør vi tippe på Vyger?
    terryboy
    Nå er alle delene ute av eskene, og det gjenstår å få disse Lego klossene satt riktig sammen. Vet faktisk ikke om jeg får tid til å begynne med set up denne uken, men slik det ser ut i stuen nå er det jo momenter som taler for å ta en økt....
    Z
    Zomby_Woof
    Madre de dias! Her spares det ikke stort på noe som helst. Gratulerer!
    Milenko
    Steinkjer
    Har du søkt staten om løyve for å drive borring? Sjefolainen rigg :) Gleder meg til å se bilder ferdig oppsatt.
    Z
    Zomby_Woof
    Flere bilder! Kom igjen, Terryboy, ta deg en tredagers eller noe. ;)
    Bjørn.H
    Overkill DeLuxe! Sånt liker vi. :cool:
    terryboy
    Det ville i tilfelle ikke være så mye nytt å se på bildene. Det eneste som har skjed siden siste bilde jeg har lagt ut er at jeg nå i helgen har bestemt meg for plassen hvor jeg først vil pøve ut spilleren. Jeg har derfor satt opp de tre benene med oppheng som spillen skal hvile på i riktig avstand fra hverandre, og jeg har justert slik at hvert av disse står loddrett i sine posisjoner. Hvis jeg får hjelp av to sterke naboer i kveld har jeg ambisjon om at vi får løftet drivverk opp i "støttebena" i løpet av kvelden, og at jeg selv i tillegg får montert motor på siste støtteben og nok får festet armen i riktig posisjon/avstand i løpet av kvelden.
    Jeg trenger litt avklaring med produsent i Italia når det gjelder kobling av slanger for luft og vakuum før jeg setter igang med kobling av kompressor, luftfilter, mikrofilter, digitalt interface, den luftlagrede platetallerkenen og den luftlagrede armen. Det er med såpass mange slangebiter og koblinger (se bilde under) at jeg vil være litt mer sikker på hva som kobles opp med hva for å få luftstrømmene til å bli riktig. I tillegg kommer alt av stømkabler og andre kabler som skal kobles mellom de ulike komponentene (ikke engang avbildet der det ligger i egen pose).
    Til slutt vil det bli montering av pick up og finjustering av denne samt arm. Med andre ord noen steg før jeg er helt i mål....
    Fosse
    Dæven steike! Det var solide saker! Gratulerer.
    Håper å få lov til å komme på besøk når den er oppkoblet.
    _RoDa_
    Søkke ta!! Svært nok for meg, som han sa han Terje Jensen :D
    Gratulerer med å ha tatt han helt ut.
    Can't you see
    It all makes perfect sense
    Expressed in dollars and cents,
    Pounds, shillings and pence
    Can't you see
    [Marv:] "And here come the players
    As I speak to you now, the captain
    Has his cross hairs zeroed in on the oil rig
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Terryboy, jeg leser "digitalt interface". Hva menes med det, kan du utdype litt?
    Bartesam
    Hus
    Hmmmm, minner meg om en Aker H3 plattform dette. Mangler bare borretårnet :)
    terryboy
    Hei Fosse,
    Døren hos meg er alltid åpen for et hifi besøk, så det er bare å ta kontakt for avstemming av tidspunkt hvor jeg er hjemme (etter at jeg har fått opp riggen da selvsagt). Nå kan det jo være at jeg melder inn en liten seanse noe senere (etter at alt har satt seg litt) med OVK, og blir dette noe av kan du som offisiell medlem også slenge deg med der.
    terryboy
    Digitalt interface er hva konstruktør Pino Viola på engelsk kaller boksen som man setter opp mellom kampressor/luftfilter/mikrofilter på den ene siden og drivverk og arm på den andre siden. Denne boksen ser også ut til å fungere som hub for alt av strømkabler for enhetene (se bildene under)
    terryboy
    Det er i følge analytikerne i riggbransjen at de virkelig store pengene ligger, så dette må fra min side bare betraktes som en investering med mulighet stor avkastning (i godlyd håper jeg):confused:.
    Nå kom ikke riggarbeiderne som forventet i går, så da ble det ikke hjelp til å få løftet borretårnet (drivverket) opp i bena. Jeg har i det minste fått satt bena opp der jeg vil at riggen i første omgang skal stå, så straks jeg har litt muskelkraft tilgjengelig vil vi vi gjøre et forsøk på å få løftet drivverket på plass. Jeg fikk bare ja fra en av de aktuelle i går kveld, og vi tok ikke sjansen på å avvike fra prosedyre i i "Assembly & User Manual" hvor det uttrykkelig står med stor skrift THREE PERSONS ARE NECESSARY TO INSTALL THIS TURNTABLE
    Z
    Zomby_Woof
    Det er bare å gi lyd ved behov for sjauehjelp. Jeg er ikke så sterk at det er noe å prale med, men ødelegger gjerne ryggen på et sånt anlegg. :cool:
    Grumpy
    Å holy shit Terje. Tråden har gått meg hus forbi. For en spiller som du har "begynt på"!!!! -Helt herlig!
    BigSwifty
    Gratulerer - fet spiller!
    (Grammofoner som kan monteres av kun en person kan forøvrig sendes rett til Jan Thomas! ;) )
