Bjørn ("Orso")
På tide å kjøpe eget loddeutstyr til bruk av lodding av kabler og kontakter. Ønsker å kjøpe noe av bra kvalitet og tar imot tips.
Evnt kan det etterloddes med varmluftpistol.
Som atlechri sier, så er Multicore et anbefalelsesverdig produkt. Her har du et alternativ: Loddetinn Vanlig 100gr (Produktdetaljer) [dynaBel AS]Takker Scrooge.
Kan man bruke andre loddespisser? Greit å kjøpe noe hvor man kan få tak i deler i fremtiden.
Angående loddetinn. Sist jeg loddet, så brukte jeg to typer og det var ganske stor forskjell. Den ene fløt ikke skikkelig ut og var litt som en seig masse. Om det skyldes for lite fluss eller noe annet vet ikke, men mener den var kjøpt hos Biltema. Så hva anbefales av loddetinn som er bra?
Jeg har, og den er dårlig. Den brøt sammen etter første loddeøkt. Fikk ny, samme historie. Temperaturreguleringen gikk helt i spinn på begge. Én kan være tilfeldig, to, neppe.Noen som har erfaring med loddestasjonen til Biltema?
Loddestasjon - Biltema
Tipper du har vært særdeles uheldig?Jeg har, og den er dårlig. Den brøt sammen etter første loddeøkt. Fikk ny, samme historie. Temperaturreguleringen gikk helt i spinn på begge. Én kan være tilfeldig, to, neppe.Noen som har erfaring med loddestasjonen til Biltema?
Min har vært i jevnlig bruk i ca to år nå, og har aldri fusket. Tvertimot så er den lynrask til å korrigere varmetapet ved lodding, noe som er av en viss betydning ved serielodding.
Prismessig ser det veldig greit ut. Og kan spe på med denne:Weller loddebolter får du fra 150 kr. For å lodde kabler trenger du overhodet ingen loddestasjon!
https://www.elfaelektronikk.no/elfa...ageSize=10&filterClause=MANUFACTURER%3DWeller
Hold deg unna billige Kinesiske loddestasjonener. De ryker for et godt ord.
Vil du bruke litt mer penger så anbefaler jeg en med termostat:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=82-430-16&toc=19644
Mvh Atle
Edit: Kjøper du Weller har de resevedeler herfra og til evigheten.
Ersa ELS 8000 - Proff Lodding, avloddningsstasjon, trinnløs justerbar fra 150°C - 400°C Også denne brukt ved et elektronikkverksted. Funksjonstestet OK. Fotpedal for aktivering av tinnsuger medfølger ikke.
Reklamerer for denne så ofte eg kan pga kvalitet, kapabilitet og at den er billig.Om ein først skal koste på seg ein loddestasjon kan det være greit å koste på seg ein 80W og kjøpe eit lite utvalg spissar. Mykje utstyr er jo blyfritt i dag, og du treng derfor noko meir varme for å lodde av ting og tang. Så kan du heller bruke "godt gammalt tinn"(med litt sølv) når du skal lodde på dei nye og uendeleg mykje betre komponentane
Eg kjøpte Ersa RDS80, denne får du svære spissar til som gjer lodding av høgtalarkablar til ein grei affære. Og du får bittesmå. Koster ikkje allverden på RS components, eller Elfa. Den er ikkje ESD sertifisert noko som nok gjer den billigare fordi dette utelukker proffmarknaden.
