Digitale avspillere Oppo BDP 95 mot frittstående DAC
oyvjorge
Akershus,Vestby
Noen som har prøvd DAC'en i denne spilleren opp mot feks HD20 eller NAD 51 ev andre? Virker som denne spilleren er altiettboksen som er god nok til Hifi lytting. Spiller av nesten alt av formater og skal ha en god analogdel.
http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-95/
Deep Purple
Mosjøen
Dette er noe jeg også har vurdert lenge, å bytte ut både CD spiller og DVD spiller med en Oppo.
Nå kommer jo Oppo 105 med tre digitale innganger inkl.USB....
oyvjorge
Akershus,Vestby
Ser at 105 har bedre spekks, asynkron usb og har to dakker og hådeemmiinngang(men hva skal man egentlig ha en hdmi inngang for?). Bedre signal/støyforhold, men er sef dyrere. Skulle vært morro å prøve denne.
Billa
Hdmi inngang er kjekt. Da kan man koble tv dekoderen in i Oppon og få kjempelyd på tv sendte filmer og fotballkamper. Trur jeg kjøper en slik når den kommer. Spennende å se hvor bra den blir som lydmaskin på to kanaler.
Noen som kjenner til leveringstid og pris?
Spissoy
Fitjar
Vurderer selv en 105 som BluRay/DVD-Audio spiller. Men skal uansett kjøpe en DAC for å kjøre DAC-Loop, så kanskje 103 er god nok når den blir koblet til en god ekstern DAC, er dobbel pris ca fra 103 til 105.
Ifølge OHC koster den 12495.- og kommer november/desember.
Billa
Ja det er valgets kvaler. Kan bruke 103 og dac men da får du ikke overført ukomprimert filmlyd.
Brum
Noen som har erfaringer med Oppo BDP-105 nå???
Er spent på hvordan den leverer analogt ut sammenlignet med separate DAC'er fra feks Rega DAC, Audiolab, MF, NAD etc....
Ser at selveste Morten Lindberg/2L gir spilleren svært god omtale annet sted på dette forum....det skal man ikke kimse av...
Brum
Etter det jeg kan se her på Sentralen, vitker det nå å være en del som begynner å få litt erfaring med Oppo BDP-105.
Det er lydkvalitet i 2 kanaler jeg håper noen si noe om til de av oss som ennå 'sitter på gjerdet'...
Gjerne også hvordan Oppo'n fungerer sammenlignet med rene DAC'er....
Takk.
espen-hj
Min Oppo 105 skal etter planen vere her i neste veke. Har då mulighet til å teste mot Aune x1 dac og Hegel HD10
Ole Borgenvik
Sandefjord
Tror nok 105 slår begge. Jeg personlig synes den er bedre enn NAD M51. Mer dynamikk og oppløsning og litt over mot det lyse, som passer meg. Den fikk kjempetest i bladet "Watt" der ingenting var negativt og at den kunne konkurrere mot vesentlig dyrere rene CD-spillere. :)
Jeg skjønner hva de mener.
Mvh. Ole
oyvjorge
Akershus,Vestby
Er det INGEN som har prøvd ombygd Oppo 105 av Audiocom? Feks Reference til 19000? (har fått tilbakefall av hifidilla)
nobleman
Fidelity har testet vår Audiocom 105 Signature og regner med at den kommer i neste nummer.
Brum
Nobleman,
see ut fra signaturen din at du har Imagic 1.6. Lurer litt på om du har erfaring med standard-utgaven av BDP-105 i kombinasjon med disse høyttalerne.
Det er dette med det litt 'slanke' lydbildet til 105'en jeg ser er nevnt av flere på nettet jeg tenker på. Jeg har nettopp gått til innkjøp av Imagic 2.0 - ikke mottatt ennå - og lydkarakteren på disse bør være rimelig lik....
Jeg tenker forøvrig at det kan være den høye oppløsningen til BDP-105 som kan lede til en oppfatning om et litt 'slankt' lydbilde. Dette kan muligens sammenlignes med det noen opplever med elektrostater, som kan være ganske nøytrale, men ikke sammenlignet med kassehøyttalere som kan være litt for 'feite' i lyden mens man vurderer dem likevel som nøytrale.
Eller, hva...??
Erik.M
Har flyttet min Hegel HD10 til det andre anlegget og er meget fornøyd med Oppo 105 som DAC. Den oppleves som nøytral og oppløst med et godt grep om musikken. Opplever den ikke som slank.
Bruker den med SB touch og med USB minnepinne med Flac. Jeg opplever SB touch som marginalt bedre?
Erik
Auditor
Mitt tips er å bruke Oppo som drev, opp mot en separat dac..tilogmed min lille MF-kombo vil fungere bra da..Flere funksjoner i samme boks = ekstra problemer, digitalstøy og fandens oldemor...hehe. Liker ampene dine, Erik:cool:..
Ole Borgenvik
Sandefjord
Personlig har jeg motsatt erfaring, men det er jo greit.. :)
Solgte tvert Nad M51 etter å ha fått Oppo på plass. Mer oppløst og dynamisk; her hos meg vel og merke. :)
nobleman
Nobleman,
Eller, hva...??
Brum,
Jeg har ikke testet ut standard versjonen av 105'en. Akkurat nå står det en 103 i anlegget i påventa av at Watt også kommer til å teste Audiodiocom Signaturen.
Audiocom'en har jeg testet ut både ved avspilling via den innebygde DAC'en og via DAC'en i Theta Generation VIIII. Min erfaring er ikke at denne er spesielt lys i målet hverken via analoge eller digitale utganger.
Mye av forskjellene på standard versjonen og Audiocomen ligger i strømforsyning og andre strømrelaterte tweaks. Mye av dette kan du også oppnå med separat fjerning av støy på nettet.
Jeg regner uansett ikke med at du vil oppleve lydbildet som slankt på Imagic 2.0'ene
nobleman
Hva er forskjellene mellom Sign og Ref?
Øyvind,
Spec'en for modifikasjoner gjort ved BDP-105EU REFERENCE;
■ Furutech FI-10 (or Vanguard) Gold IEC inlet.
■ CryoFuse (Non Magnetic, Anti-Resonance Ceramic Body)
■ OFHC Internal wiring for power supply.
■ Custom linear power supply with Low ESR capacitors for video and digital input boards.
■ LT low noise voltage regulators for video circuitry.
■ Bybee Slipstream purifiers for AC analogue secondary supplies.
■ Kendeil KO5 Audio Grade capacitors for analogue power supply.
■ Linear Technology low noise regulator for + rail analogue power supply.
■ Linear Technology low noise regulator for - rail analogue power supply.
■ Elna Audio Grade capacitors for bypassing analogue stage regulators.
■ Panasonic FC capacitors for input bypass of ES9018 digital supplies.
■ Panasonic FC capacitors for output bypass of ES9018 digital supplies.
■ OS-CON decoupling for Sabre DACs (2-channel & 7.1 channel boards)
■ Elna Audio Grade capacitors for output buffer decoupling.
■ Steinmusic resonance control for power and 2-channel audio PWB’s.
■ Sontech SontechVF22 AL resonance control for chassis.
■ Sontech Vibramet for BD drive.
■ RFI/EMI Shielding in key locations.
Spec'en for modifikasjoner gjort ved BDP-105EU SIGNATURE;
■ Furutech FI-10 (or Vanguard) Rhodium IEC inlet.
■ Premium Grade custom linear power supply with Low ESR capacitors for video and digital input boards.
■ Bybee “Super Effect” AC Bullets for AC input (Primary).
■ Elna Audio Grade capacitors for input bypass of ES9018 digital supplies.
■ Elna Audio Grade capacitors for output bypass of ES9018 digital supplies.
■ Panasonic FC capacitors for ES9018 analogue regulator decoupling.
■ Steinmusic E-Pad +S for BD drive.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Ser jo at det er litt forskjell, spes på strømforsyning. Spm er om det er verdt 10k ekstra. Det vil jeg vel aldri få vite uten å teste selv.
