niels
Trodde faktisk jeg hadde armen vanntett, men en test med noe linjert papir viste den var for høy ved basen, har justert den så den nå er ørlite nede ved basen, må teste litt men tviler på jeg hører noen forskjell egentlig.
Her hjemme spiller AT33 supert fra første plate til nå, innspilling var minimalt her.Har dere fått rettet opp armen?
Har mottatt og fått montert 33'en og den slår (ikke overraskende) 95 langt ned i støvlene, selv uten innspilling. Så vidt jeg forstår er det ikke så lang tid som kreves?
Går også å venter på Rothwell MCL......
Kan det være stiften som gjør at det er stor forskjell på innspillingene? Men har jo lagt merke til at det kan være volumforskjell på innspillinger og kvalitet med min gamle AT95.Jo, armen er rettet opp. PTG-II spiller utrolig bra. Der er syk stor forskjell på innspillinger, mye større enn jeg har opplevd før. Hadde en Ortodon MC 25FL og Denon DL-301 MK II pickup før med Lehmann Black Cube SE riaa, og der var platene mere like i lyden, der så å si var en litt mørk signatur over hele fjøla og jeg opplevde ikke de store forskjeller plater imellom.
Nå er det helt hysterisk stor forskjell. PTG-II spiller utrolig rent, uforvrengt, åpen, oppløst og dynamisk, samtidig har den veldig lite rillestøy. Alle instrumenter er plasert med masse luft omkring, også plaseringen i høyden imponerer meg. Merkelig, noen på vinylengine påpeker at AT pickupper har en resonans i diskanten, har virkelig ikke merket noe til dette, det virker virkelig som om all informasjon fra platene slipper igjennom, derav ingen egentlig signatur og den store forskjellen på plater.
Jeg er meget fornøyd med lyden den presterer.
Rothwell MCL er også veldig god, selvom man fra USA kan få en stepup i byggesett med samme, eller bedre Lundahl trafoer billigere. Kjøpte min MCL for å ha volum ca. på samme plass ved skifte til cd, ellers fik jeg jo sjokk om jeg ikke justerte ned volum ved skifte til streaming.
Rothwell MCL forsvinner totalt i kjeden, helt transparent.
Spilte netop Eva Cassidy Songbird og det er skremmende å høre stemmen der, blir også helt salig av å høre Stevie Nicks sin stemme nå.....må gå nå, må spille Chris Rea The Road To Hell......har fått ny rem fra Abassi i Tyskland, den må jo "kjøres inn".
Hei,du klarer deg ikkje uten RIIA nei,men stepup kobles før en MM-RIIA. Step-up forsterker bare signalet+ at det endrer "sett" lastimpedanse for PU. Et eksempel,ta en 10X step-up (+20dB) og koble den før en vanlig MM-RIIA med 47000ohm,da har du 470ohm "sett" fra PU.Kan det være stiften som gjør at det er stor forskjell på innspillingene? Men har jo lagt merke til at det kan være volumforskjell på innspillinger og kvalitet med min gamle AT95.Jo, armen er rettet opp. PTG-II spiller utrolig bra. Der er syk stor forskjell på innspillinger, mye større enn jeg har opplevd før. Hadde en Ortodon MC 25FL og Denon DL-301 MK II pickup før med Lehmann Black Cube SE riaa, og der var platene mere like i lyden, der så å si var en litt mørk signatur over hele fjøla og jeg opplevde ikke de store forskjeller plater imellom.
Rothwell påstår at en stepup forsterker lyden uten å tilføre forvrengning i motsetning til en RIAA. Kan sikkert være tilfelle, synes jeg får endel støy nå fra anlegget fordi jeg må vri opp volumet endel. Tenkte tanken på å klare meg uten RIAA, men den fjerner og tilsetter bass og diskant (husker ikke i hvilken rekkefølge) men det går jo ikke da.
Ja, riaa MÅ du ha uansett, det er denne der omvender frekvensgangen der er på platen, denne er ved innspilling helt forkert og må ha eq før avspilling, det er det en riaa gjør, som du skriver ja.
Sjekk gain for mc på din riaa, samt sensitivitet. Jeg har ca. 56 db gain i mc og det gjorde at jeg måtte ha volum på ca. kl. 12.00 for normalt god volum fra vinyl. Ved cd ligger den på ca. 08.30-09.00.
Med en MCL vil output fra AT 33 gå fra 0,35 (?) mv x 20 til 7 mv, og du bruker da MM inngangen på riaaen. Du vil oppleve betydelig forbedring, samt sikkert, som jeg, en helt annen dynamikk, virker som den åpner seg helt opp, litt skremmende egentlig.
Stiften har selvfølgelig betydning, men generelt er konstruksjonen av pickup i helhet jo av betydning for lyden. AT33EV sin stift graver sikkert ganske dybt i rillen, og er kanskje litt sensitiv for VTA, synes dog ikke jeg opplever de store forskjelle der. Har heller ikke eksperimentert med VTF, kjører 2,0 gram, og synes kanskje det er litt høyt, men det er anbefalt av AT. 1,8-2,2 står der i manualen med 2,0 som standard. Skal prøve med litt lavere trykk her en dag.
Rothwell Transformers The MC1 has a step-up ratio of 1:12.9 and the MCL has a step-up ratio of 1:20. In both cases the input impedance is 100 ohms. This is because loading is used on the primary side of the transformer as well as the secondary side to maintain a 100 ohm load. The extra load makes the input impedance compatible with a very wide range of cartridges and has the added benefit of smoothing out any non-linearities in the input impedance caused by the real-world practicalities of transformer design such as non-zero leakage inductance and interwinding capacitance. The secondary windings of both the MC1 and MCL have optimised loading networks so that when fed into a 47k moving magnet phonostage the bandwidth and voltage gain are maximised and ringing eliminated. Do not use any additional loading on the secondary of either the MC1 or MCL in order to try to improve cartridge loading or cartridge matching as prescribed by dubious advice found on the internet. The higher step-up ratio of the MCL makes it more suitable than the MC1 for cartridges with outputs on the low side (and vice versa for slightly higher than average output cartridges) but both transformers are suitable for the vast majority of cartridges on the market today. The only cartridges which are on the margins of compatibilty are the very low output cartridges of less than 0.2mV (from Audio Note, for example) and the Denon DL-304 which has an output of 0.18mV and a source impedance of 40 ohms. Even so, they are on the margins rather than totally unsuitable and it is worth trying them and judging compatibility by ear if at all possible. Sometimes the specs can be misleading and lead to the rejection of combinations which work well in practice. With all cartridges in the range of 0.3mV - 0.7mV and a recommended load impedance range which covers 100 ohms (ie the vast majority of modern cartridges), either the MC1 or MCL will be an ideal match. |
Jeg har heller ikke mulighet til å variere. 100 Ohm tror jeg.Jeg satte opp min 33EV i dag og satte lasten til 220R, hva bruker dere andre?
Jeg begynte med 220R, så 500R, det ble en forbedring, bruker nå 1K. Vi har samme pickup/riaa, men dette henger nok sammen medJeg satte opp min 33EV i dag og satte lasten til 220R, hva bruker dere andre?
Nei, ingen brum i riaa, hvilken strømforsyning bruker du ? Phonosophie amp ?Skal prøve med 1K i kveld og se om jeg hører noe forskjell. Sliter med litt brum som kommer og går i riaa, har du hatt dette problemet med din?
Ja det er Powercontrol 2, har blitt fortalt den skal være bra men har ikke noe å sammenligne med.Den der (powercontrol 2 ?) bør jo duge !
Jeg synes 33EV har mer presisjon og plukker opp mindre støy fra platene. Stereo seperasjonen er også bedre.Gratulerer!
Akkurat korleis opplever du skilnaden mellom AT 33 og 10x5?
