Forsterkere Cayin 880 Noe å satse på ?
Gizmo76
Nordland
Som overskriften så lurer jeg på om noen vet noe om disse blokkene ? sitter å vurderer å bytte endel av haifaien min, og hadde lyst å prøve rør blokker. Har svært lite kunnskap om rør, da jeg kun har hatt ss amper. Så rør folket hjelp meg litt på vei her da :)
RuneG
Noen av de eldre Cayin forsterkerene måtte du sette ampen på høykant, skru av bunnen (12 til 16 skruer), på med strøm, på med ht kabler, og justere manuelt. Tungvint og absolutt ikke lett for en nybegynner.
Jeg vet ikke om disse blokkene er slik, men hvis..., styr unna
RuneG
Hvis jeg husker riktig så hadde jeg en Cayin A-88T, veldig bra lyd.
Råder deg å spørre selger om hvor vanskelig/lett bias justering er.
Jeg så ikke frem til neste bias justering, derfor solgte jeg den...
Gizmo76
Nordland
Mulig ett dumt spørsmål, men hvorfor skal man justere bias, og hva er bias ? som sagt jeg er fersk i rør verden :confused:
RuneG
Ikke dumt spørsmål. Men, andre her på sentralen kan gi mye bedre svar på dette enn hva jeg kan.
Noen (mange?) rørforsterkere har auto bias justering av effekt rør.
Rør i forforsterkerdelen trenger ingen justering.
Forresten, de Cayin monoblokkene ser veldig fristende ut :)
Gizmo76
Nordland
Precision voltmeter and gain control can be used for BIAS adjustment of each output tube, simple and safe without the necessity of having to touch internal circuitry. Tatt fra china-highend-hifi.com
RuneG
Glemte å si at det er rørforsterkere som det er ganske lett å justere bias på.
Bra forklart i manualene, ikke noe hokus pokus
Det er når du må skru av bunnplaten at jeg melder pass.
samlanes
Hordaland
Ser ut til at bias er utvendig på desse monoblokkene,til og med med innebygd voltmeter.
Da trengs kun et skrujern,og par minutts justering så er det gjort.
Bias er for justering av mengde strøm som går gjennom røra(kun utgangsrøra/kt88 i dette tilfellet.)så ein ikkje tar knekken på rør og evnt andre komponenter.
Normalt kun nødvendig når rør er nye,og innimellom kun for å vere sikker på maks levetid på røra.
Sikkert masse godlyd for grei pris.
Du er klar over at du treng preamp også?
Eindel slike kinaforsterkere treng veldig lite volt inn for maks guffe ut,typisk under 1volt,det kan vere greit å vere obs på mtp preamp.
Helst ikkje rørpreamp med 20db gain eller meir,da med fare for altfor høgt volum nede på volumskalaen og fare for støy hvis høgtalerene har høg følsomhet.(93db++ sånn ca.)
Mvh.
samlanes
Hordaland
Ser ut som det er innebygd preamp også,men da kun til 1 kilde.
Mvh.
samlanes
Hordaland
Skikkelig stereo med utsikt utover eller innover Tysfjord må vere flott med all den naturen rundt der.
Har padlet fra Drag til Hellemobotn,4 netter i telt i Hellemobotn+ei natt i Musken på retur.
Vanvittig flott natur langs Tysfjorden og innover mot riksgrensa til fots.
Mvh.
Gizmo76
Nordland
Mvh.
Joda vet jo selvfølgelig at man trenger preamp og ;)
Gizmo76
Nordland
Mvh.
Jeg bor i Kjøpsvik, men fin natur er det rundt om :) Har enda ikke vært i hellemobotn :rolleyes:
Tommy-
Risør
Cayin har bra byggekvalitet og ser bra ut:) jeg hadde en Cayin 50T forsterker ifjor og den spilte veldig bra. Så er nok ikke noe dårlig kjøp dette. Bias justeringer ligger ved siden av røra på de fleste forsterkerene til Cayin.
