Det er til og med forskjell på hodetelefonkabler, eller dette dette også en myte?
Er det forskjell på hodetelefonkabler også?
  • Ja
    Stemmer: 14 70.0%
  • Nei
    Stemmer: 6 30.0%
  • Totalt antall stemmer
    20
lydbjørn
I siste nummer av Hifi & musik hører de forskjell på hodetelefonkabler, og lytterne er helt skråsikre på at det finnes forbedringer her også, men den dyreste høres nok en gang best ut?
Oppsummeringen er som følger! Vi musikk og Hi Fi. entusiaster må passe oss nøye for å ikke få et nerdstempel permanent stemplet i pannen. Når man påstår at det er avgjørende forskjell på kabler generelt er det det samme som å banne i kirken i det rette selskap, og når du også i ettertid klarer å påstå at en hodetelefonkabel kan løfte lyden til nye høyder er det nesten som å gå med et stempel i panna der det står imbecill!
Sennheiser HD 800 låter bra med orginalkabelen. Med Sennheiser CH800S åpnes de ennå mere. Med Cardas Head Phone Cable forsvinner en del tåke, og alt blir mye klarere. Med Entreq Challenger 2013 blir man bare sittende der veldig lenge. Dette er musikk magi med bomulls drakt og tre kontakter! Jeg går å setter meg igjen!"
Spørsmålet på avstemningen vil da bli! Er det forskjell på hodetelefonkabler også JA eller NEI.
Fritt oversatt fra svensk!
Ulf-B
Heldigvis er ikke hodetelefonkablene mine til å koble av på en enkel måte - så svaret mitt må bli noe i retning av "aner ikke - og har ikke tenkt å bruke tid og penger til å finne ut av det."
Savner altså et "vet ikke"-alternativ i avstemningen.
rock
Likte best de "gamle" hodetelefonledninger som gikk i spiral og var litt tykke.
Minner meg på gamle tlf ledninger, bare tykkere.
Har ikke sansen for tynne ledninger som strekker seg ut i sin fulle lengde.
Og slettes ikke av de med 3,5mm plugg - hvor man trenger - som oftes - en 6,3mm overgang.
LarsHP
Tromsø
Inner Fidelity, som gjør mye i å måle og "veie" alle hodetelefoner de kan få tak i, har også en artikkel, der Tyll Hertsens, som er mannen bak nettsiden, etter mye lytting på forskjellige hodetelefonkabler kom frem til, at det ER ørlite forskjeller på de. Les her:
Headphone Cable Measurements Wrap-Up | InnerFidelity
room
Kulturhovedstaden
Jeg syns han oppsummerer det greit..
The truth, as always, lies in some middle ground where the gear you choose is of primary importance, and once you find a system to your taste, some slight tweaks may be achieved with careful cable selection.
lydbjørn
Det var unormalt laber interesse for denne avstemmningstråden!
lydbjørn
Det virker sånn, og de som tier samtykker jo også!
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Mulige årsaker til laber trådinteresse
Det kan jo skyldes at denne tråden er plassert i Kabelhjørnet mens HFS skriver følgende om kategorien Hodetelefoner "Her diskuteres alt som berører hodetelefoner og bruk av disse."
Mange av HFS hodetelefonaktive har vel dessuten funnet InnerFidelitys Tyll Hertsens' ovennevnte hodetelefonkabelobservasjoner (rimelig) tilforlatelige og fornuftige.
Dessuten er det jo en god del HFSere som i stor grad holder seg unna Kabelhjørnet.
lydbjørn
Det er jo forskjell på kablene Hi FI musik er ute etter, og når det gjelder Sennheiser HD800 hodetelefoner, så er jo de allerede genierklærte i flere HI FI blader!
lovemusikk
Godt jeg ikke er "der" enda, men kun bruker høyttalere. Ser jeg sparer litt på kabler da :p
LarsHP
Tromsø
Jeg tror, at den begrensede deltakelsen skyldes, at det ikke er så mange folk, som har kjøpt tredjeparts-kabler og sammenliknet med original-kablet f.eks og i tillegg er det langt fra alle hodetelefoner, der det er mulig å skifte ut kabel (uten å ødelegge noe).
Med høyttaler- og signalkabler er det mye mer å ta av - både av folk, som har testet det ut, og variasjoner av kabler.
Personlig har jeg ikke byttet kabler ut på mine hodetelefoner, så jeg kan ikke delta - dvs. jeg velger å ikke delta, siden jeg ikke har prøvd det ut selv.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Hvis der er forskjell på hifi kabler hvorfor skulle det ikke være forskjell på hodetelefon kabler?
Personlig har jeg erfaringer fra anlegg hvor det er lett å høre forskjell på både kabler og twakes, samt anlegg som det er vanskelig eller tidkrevende å finne forskjeller, i mange tilfeller var anleggene noenlunde likt priset komponent messig, forskjellen var kvaliteten i lytte rommet oppstilling av høyttalere osv.
Ved head fi vill stort sett ikke rommet spille noen stor rolle med unntak av eventuell støy ved åpne eller delvis åpne hodetelefoner.
Så hos meg er test av hodetelefonkabel en ting som skall testes ut, liker jeg det jeg hører blir det kjøp, hvis ikke er det penger spart, Test av Cardas clear hodetelefonkabel er det som frister mest, eller hvis Nordost kommer med noe i løpet av høsten/vinteren, men det har ingen hast.
lydbjørn
Da tar du med et hvis, og årene på HFC har lært meg at det er veldig mange her inne, som faktisk overhodet ikke hører forskjell på kabler!
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
^ Sent svar.
Jeg har hvert på endel kabeldemonstrasjoner på HIFI messer og erfaringen der i fra er at det er liten forskjell mellom noen modeller, men så er det en kabel eller to som skiller seg ut, som mer transparent, mer detaljert osv, men vi er prismessing fortsatt noenlunde stuerene, altså ikke high end modellene til 30-40kKr.
Bytta ut en Monster rca kabel jeg hadde som kosta snaut et par tusen for endel år siden, til en Nordosr Red dawn II, det ga en økt klarhet i lyden, et luftigere lyd bilde, bedre atakk, og en bedre ut klinging av eks symbaler.
Men har også vert med å teste en dyr cd spiller 15-20kkr med god kabel mot en gammel dvd spiller, i det oppsette måtte de ni lyttes for å høre forskjell, noen som nokk ikke skylte cd spilleren men resten av systemets transparens. En oppgradering av forsterker og høyttalere på et sener tidspunkt avslørte det.
LarsHP
Tromsø
Det, du beskriver, svarer ganske mye til mine (begrensede) erfaringer med forskjelle mellom hhv. kabler og CD-spillere:
Mellom flere av kablene var det ingen eller nesten ingen forskjell, mens det var enkelte som stakk seg ut. Sammenliknet i samme periode CD-spillere, der noen stakk seg tydelig ut, mens andre bare såvidt var til å skjelne fra hverandre.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Dazed
Forskjellen jeg kan merke på originalkabelen og Cardas-kabelen på mine HD-650, er at Cardas-kabelen er kul, tjukk og blå, men stivere og mer uhåndterlig. Lydforskjeller? Ikke hos meg, i alle fall.
lydbjørn
Da er vel kablene dine helt identiske i lydsignaturen da!
Tittentei
Forskjell er det nok, om det blir til det bedre er en helt annen sak. Jeg er av den oppfatning at de som konstruerer en hodetelefon legger ved eller terminerer med kabler som fungerer godt med hodetelefonen. Videre er musikk som regel spillt inn i et studio, og ofte er mikrofoner og utstyr koblet til med relativt billige og lange strekk med XLR-kabler, så da må jeg spørre på hvor mye en kort stump mellom hodetelefonen og forsterkeren har å si for det endelige produktet.
Som Loevhagen var inne på: Hvis man åpner f.eks. Sennheiser HD 600 eller HD 650, så ser man dette, og da må man spørre seg hvor mye man skal legge i et relativt kort strekk med kabel. Legg merke til kopperledningene som kommer fra driverne.
Likevel har jeg lyst til å gjøre et eksperiment: Har lyst til å kjøpe fintsølv hos K.A Rasmussen og lage en sølvkabel til mine LCD-2. Termineringene som må til begrenser nok uansett hvilken nytte en slik kabel gir.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Vis vedlegget 219295
Som du ser i min post så linka jeg til Hi-Rex test av V-moda kabel kontra original kabelen på Philips Fidelio X1.
Philips kabelen har så stor motstand at det påvirker ampens dempe faktor, hans beskrivelse stemmer da helt perfekt med elektro teorien.
Men når det gjeller kabler så blir det fort to leire som holder på sitt og den diskusjonen blir aldri ferdig.
Personlig har jeg som sagt flere ganger tidligere hør anlegg hvor det er liten eller ingen forskjell på kabler, samt anlegg som det er lett hørbar forskjell, dagsform, musikkvalg samt andre variabler kan også virke inn.
De som har fått være med når Lars Kristensen har demonstrert kabler for Nordost vet at musikk valg kan være avgjørende for å skille en kabel fra en annen, noe som jeg selv har opplevd på messer sittende på første rad.
Kabler blir som oftest den siste fin tuning av anlegget, lån noen kabler og test med variert musikk, hører du ingen forskjell eller at forskjellen ikke er vært pengene så er valget egentlig lett.
