Sjekke polaritet vha batteri - ok?
_Nomad
Meråker
Jeg har et gammelt beocenter 9000 som jeg tenkte å sette opp i stua. Det blir litt avstand mellom forsterker og høyttalere, har funnet ut at jeg trenger er kabelstrekk på rundt 10m pr høyttaler. Siden det er et gammelt anlegg som jeg fikk for lommerusk, tenkte jeg å gjøre det så billig som mulig (ja, jeg vet, fyfy!). Tenkte derfor å bruke noe kabel med tverrsnitt på 2,5mm jeg har liggende og lodde på de eksisterende kablene. Forøvrig, er dette HÅPLØST underdimensjonert mtp lengde på strekket? Hadde vært greit å slippe å kjøpe nytt.
Så til spørsmålet: disse høyttalerne har gammeldagse din-kontakter som dessverre er forseglede, så jeg tenkte å sette på et par nye. Problemet er at kablene ikke er merket, så jeg vet ikke hva som er pluss og minus. Jeg tenkte på å bruke et 9-voltsbatteri for å sjekke polaritet, dvs. berøre polene med lederne og se om elementet går inn eller ut. Spørsmålet er om diskantelementene i høyttalerne vil ta skade av dette? Høyttalerne det er snakk om er toveis beovox s45.
Bær over med uvitenheten min, jeg er vel mest hodetelefon-nerd og har ikke all verdens erfaring med slikt.
Er klar over at dette er mange jalla-løsninger på en gang, men det er på budsjett, og det er som sagt ikke et anlegg i hundretusenkronersklassen det er snakk om her. Vil likevel ikke ødelegge noe.
takker på forhånd for all nyttig info:)
TT.
Ikke noe problem å bruke et 9v batteri bare du er rask og ikke har det tilkoblet mer enn noen sekunder. Tilkoble og se at de går inn eller ut og deretter frakoble. Vil også tilføye at den runde pinnen på DIN kontakten i 99% av tilfellene er (+) PLUSS
_Nomad
Meråker
Supert, da blir det lyd i stua:) Du bekreftet mine mistanker ang. din-kontaktene også.
Takker og bukker!
Pink_Panther
Det er egentlig ikke så nøye med polariteten, bare den er lik på begge høyttalerene. Sjekkes ved å sette de med fronten mot hverandre med ca. 1 meter avstand. Lite bass= feil polaritet på den ene. Nok bass=riktig.
Stikk innom Claseren og kjøp litt ht.kabel der. Å lodde inn noen stumper blir ikke bra. Beocenter 9000 fortjener det.
Audiomix
Hvis et 9V batteri klarer å levere, betyr det ganske mye unødvendig strøm i ht spolen. Vil tro at 1.5V er tiltstrekkelig.
_Nomad
Meråker
Hm, takk for tips for å sjekke fasefeil. Tenker å sjekke likevel, greit å vite i alle tilfelle. Dersom 1,5V er tilstrekkelig forsøker jeg selvsagt det først.
Kabelen jeg har liggende er forøvrig 25m splitter ny 2,5mm^2 høyttalerkabel fra nettopp Clas :)
Nå er det ikke snakk om å bare lodde inn noen stumper da, jobben blir gjort så ordentlig som jeg er kar om, jeg regner meg relativt habil med loddebolten. Jeg tenker bare å utnytte de 3m med kabel som høyttalerne har originalt, utover det får de splitter nye kabler og plugger av høy kvalitet. Da sparer jeg meg å kjøpe 10m kabel ekstra som jeg bare skal bruke tre av, pluss at jeg slipper å åpne kabinettene flere ganger enn nødvendig. Har allerede åpnet dem en gang for å skifte ut wooferne som hadde morkne skumoppheng etter 40 år på et loft i Trondheim. Jeg velger å tro at kvalitetstapet de 3m med kabel gir veies opp av å ikke skru de stakkars spinkle treskruene som holder frontpanelene ut og inn flere ganger enn høyst nødvendig, og dermed holde høyttalerne så tette som mulig. Eller?
Forøvrig er det et Beocenter 5000 jeg har, ikke 9000, beklager leifen i første post.
Det er ikke verdens beste lyd i disse gamle B&O-produktene, men de har noe særegent ved seg og jeg har et nostalgisk forhold til dem, da min far var/er entusiast.
Er flasket opp på Pink Floyd og Deep Purple via B&O-platespillere og en Huldra 10 som fortsatt lever i beste velgående og spiller like fint som den alltid har gjort hjemme hos mine foreldre:)
rock
Bang Olufsen hadde også noen egne - skal vi si DIN plugger - for høyttalere.
Disse hadde 3 eller 4 pinner.
_Nomad
Meråker
Kan ikke huske å ha vært borti disse. Enda godt at denne har de "vanlige" DIN-pluggene. Det er ille nok med de proprietære pickupene som er tilnærmet umulige å få has på og koster en formue i renovert tilstand. Men så er det noe av sjarmen med det også:)
_Nomad
Meråker
Fine greier. Da har man noe å henge fingrene i til helgen:)
