Høyttalere Sand i System Audio ?
Morten Petterson
Hei Godtfolk !
Jeg kjøpte meg denne uka et par System Audio Explorer Master høytalere, og et sett Heimdall 2 høytalerkabler, et par høytalerere jeg liker lyden av, spesielt bra sammen med Hegel P30, H20 og HD25
Men, mine System Audio Explorer Master har "sandkammer" i bånn av høytalerene, hvor man skal fylle på 5 liter sand, som da ca blir 12 kilo pr høytaler i følge SA.
Er det noen av dere som har noen erfaring med bruk av SA sine sandkammer, eller sandkammer i høytalere generelt?
Jeg kjøpte 25 "kilogravstein sand" i går for 400 kroner for 25 kilo sekk, da den sanda er mye tyngre enn vanlig sand(sanden brukes av steinhoggere for å slipe steiner), og jeg fylte mine høytalerene opp til randen, noe som gikk bra ved å legge høtaleren på ryggen og fylle opp !
Men hva er poenget med dette å fylle sand inn i bunn av en høytaler, påvirker det lyden noe i riktig retning?
Jeg fikk en følelse av at ble noe mere ryddig bass og mellomtone, låter mere ryddig i lydbildet ihvertfall!
Men hva er deres erfaring med System Audio Explorer Master og SA sitt sandkammer?
Er det bare "Explorer Master" som har denne løsningen, eller er denne løsningen også å finne i flere høytalere?
Kan noen av dere hjelpe meg å forklare poenget og utbytte av dette, da dette med bruk av sandkammer i en høytaler er helt nytt, og ukjent for meg..
Mine System Audio Explorer Master høytalere skal ha 500-1000 timers innspillgs tid, heter det seg...
Men er dette mulig, hvofor så lang innspillings tid?
Helt greit at analoge komponenter og kabler trenger 100-200 times inspillgs tid, men 1000 timer er drøyt lenge synes jeg !
Så jeg kan ikke "skru opp noe watt" for etter 500-1000 timers inspilling, eller?
Ha en flott helg videre, hang on !
Morten
emotikon
Jeg hadde for mange herrens år siden noen SA høytalere. Fikk god effekt av sandfylling.
Hvorfor sandfylling eller annet? Legger bla. til vekt for bedre stabilitet, og gir større masse for bedre demping i kabinettet. Alt burde strammes opp, spesielt bass i og med at kabinettet blir mer stabilt. "Bassen" vil bli litt sterkere også, på grunn av høytalerenhetene vil kunne arbeide mer effektivt. Du kan kanskje finne andre fordeler også
Erik.M
Hadde (mye) enklere model enn deg, SA-1750 for endel år siden. Fylte også disse med sand. Ble ikke dårligere i alle fall. :cool:
Vedr. Innspillingstid så kan den reduseres kraftig om du spiller høyt...
kos deg med nye høytalere
mfufu
Hei, jeg syntes du selv beskriver svaret på spørsmålet ditt?
Jeg fikk selv ett par SA Explorer Master i dag, kjøpte utstilling så de er ferdig innspillte. Jeg har ikke fyllt sand i enda så jeg har ikke erfaring med det, men syntes det var bra at du skrev om din erfaring, det er nemlig samme beskrivelsen som jeg leste i en review jeg fant om disse ett eller annet sted, så det du sier om mere ryddig bass ihvertfall :)
Kan se om jeg finner testen igjen hvis du ønsker og se den.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Kan bekrefte at på mine SA Mantra 60, så ble bass og lyd generelt bedre, en mere kontant og tørr bass, mere fast punch...elendig å beskrive lyd, men en god del bedre!
Pluss er også at mine Mantra 60 ble mye stødigere på gulvet også, spiller supert på min Music Angel KT88!
Class
Vestfold
Jeg hadde Monitor Audio MA1200 Gold for mange år siden. Det strammet godt opp å fylle kammere med sand, ja.
Morten Petterson
Hei!
Mange tusen takk for mange eminente svar, dere er en bra gjeng!
Jeg ser at etter nå etter 3 dager, så har sanden sunket ganske sammen inne i sandkammere..
Synes dere jeg skal etterfylle de til randen med sand igjen, slik at jeg har maks med sand i dem, eller?
Hepp fra Morten
Morten Petterson
Hei!
Er det bare mine nye System Audio Explorer Master som har en innspillingstid på ikke mindre enn fattige 1000 timer?
Eller gjelder dette også andre eller alle System Audio modeller? Noen som har noen dårlige erfaring med hva som skjer hvis kunden bryter innspillingstida"?
Jeg får den helt "siste" Nordost XLR kabelen min i morra, eller neste onsdag snest, og den kabelen skal jo ha skal ha 100 timers innspillingstid, noe den skal få!
Men etter at den "siste" Norodst XLR kabelen min er spella inn, så stryker jeg System Audio sin innspillings tiden også, for da skal jeg mine watt opp !!!
Hepp fra Morten
Auditor
Morten: La oss se å finne det poenget :rolleyes:Effekten av sandfyllingen - følg SAs anbefalinger og bruk TØRR sand- består i korte trekk i å øke vekten av høyttaleren, dempe kabinettresonnanser og generelt få selve høyttalerkonstruksjonen til å "holde kjeft" Ved å sandfylle deler av kabinettet, vil svært mye av den energien som uten sandfylling ville satt konstruksjonens plater i bevegelse bli absorbert av sanda. RESULTATET er at egenresonnansen i platene vil fløttes oppover i frekvens fordi de platedeler som kan beveges på blir fysisk mindre. Prøv å knipse på lokket til ei metalleske, og demp med å sette fingeren på..du får en høyere tonehøyde i resulterende lyd- før du løfter fingeren igjen. Med?
Høyere frekvenser har kortere bølgelengde, og derfor mindre energi- de fløtter mindre luft pga raskere svingninger- den hurtigheten krever mindre , stivere membraner..= mindre kinetisk potensial...altså evne til å bevege. Du får stramma opp, og mer av konstruksjonens energi omgjøres til musikk og kontroll av elementer. Var det forståelig nok? Hvis ikke, kan jeg forklare det på PM..
Entreq Vibb-Eaters er små , søte dempere som skal stå på høyttalerne- de fungerer som et sandkammer i toppen av dem..et par firekilosdyr burde holde for din del. Det de også gjør, er å være ene sida av ei "klemme" som holder høyttalerfronten "på plass" sammen med kammeret i bånn. og demper den og bakveggen, samt toppskivene.. Bortimot all den resterende vibrasjonsenergi, som ikke brukes til å fløtte membraner blir fokusert ned i gølvet via spikes.Vibb Eaters har også positiv effekt på eddycurrents og magnetfeltene inne i høyttaleren Prøv!! Det funker!
www.pmaudio.no
Class
Vestfold
Du kan nok fylle kammerene og sove godt om natten eller du kan prøve deg frem med mengde sand. Dette gir en lett tuning av lyden ved å flytte egenresonanser fra kabinett opp og ned i frekvens.
Morten Petterson
www.pmaudio.no
Hei !
Tusen takk for mye nyttig info, men må vel finnes noen rimeligere løsninger en Entreq Vibb-Eaters ?
Sikkert veldig nyttig og støtter sikkert meget bra, men prisen er jo for drøy, 1900 euro ?
