Men er ikke en channel f. eks venstre kanal, og den andre høyre kanal. Hvis det er 35W per channel så er det 70W totalt (R+L channel). Og jeg må nødvendigvis ha to kanaler tilkoblet for å få stereo.
Høyre høyttaler kobler til channel H, og venstre til channel L.
Det samme blir med Høyre øreklokke kobles til channel H (35W), og venstre til channel L (35W), til sammen utgir dette 70W.
Audeze oppgir
maks effekt på 15W, jeg vil tro det er begge kanalene til sammen. Altså 7,5W per channel.
Da blir altså forsterkerne potensielt for kraftig dersom det er 35W per channel og hvis logikken er slik som beskrevet i linjene over. 35W per channel utgir 10,1W per channel,
eller 20,2W totalt.
Den er tydeligvis en 2 channel amp, men betyr dette 2R og 2L channels? eller 1R og 1L?
Du trenger ikke være redd for effekten på forsterkeren.
Effekten blir ca halvert for hver dobling av impedansen så ved 50-60 ohm så har du mista mye effekt, det er vell heller slik at forsterkeren ikke liker å se lasten på 50-60 ohm.
Så lenge du ikke spiller så høyt at ampen går i klipping er det ingen fare, det er heller en fare med for liten effekt, så lenge lyden er rein og ikke vrenger er det som regel greit.
Eks: Schiit amp. høy effekt i 4 ohm men faller kjapt av.
RAGNAROK:
"Ragnarok is the world’s first universal amplifier, fully capable of powering everything from ultra-sensitive IEMs to loudspeakers. With 100WPC RMS into 4 ohms, 3 selectable gains, a relay-switched stepped attenuator volume control, and Crossfet™ circlotron-style output topology, Ragnarok befits its name—in Norse legend, Ragnarok was the “end of the world.”
Power Output: 100W into 4 ohms,
60W into 8 ohms, 15W into 32 ohms,
9.6W into 50 ohms, 1.6W into 300 ohms, 800mW into 600 ohms
Inputs: 2 balanced, 3 single-ended stereo inputs
Outputs: speaker terminals, 4-pin balanced XLR headphone, TRS unbalanced headphone, balanced and unbalanced preamp outs
Gain: selectable gain of 20, 7, or 1
Volume: (64) 1.25dB steps via relay-switched stepped attenuator
Topology: Fully discrete Crossfet™ circlotron-style stage with no caps in the signal path and no DC servos, all solid state
Management: microprocessor control of quiescent current and DC levels, with monitoring of all fault conditions
Power Supply: 400VA transformer with 4 separate circlotron output rails, over 100,000uF filter capacitance total
Size & Weight: 16 x 12 x 3.875”, 30 lbs
