Sansui Reciever 5050 - Lys men ikke lyd!
J.E.R
Larvik (Narvik)
I går når min Sansui 5050 ble slått på, så hørte jeg at releet klikket inn og ut en del ganger for så å bli stille, har ikke noe koblet på denne, men kjører den med strøm på for å holde komponentene vedlike.
I dag når jeg skulle koble til vinyl spilleren, så får jeg ikke "klikke" lyd fra releet, hva kan være feil?
Denne har fungert for bare noen uker siden...
Om jeg er heldig kanskje bare releet har tatt kveld, eller kan det være andre ting?
Ikke mye erfaring med feilsøking og lodding, men kan bytte en komponent om den sitter greit til.
Slik ser releet ut, hvor kan dette skaffes og hvordan feilsøker jeg?
[/URL][/IMG]
Jan
Pilsern
[/URL][/IMG]
Jan
Releet får du på tysk ebay
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takk..
Tror du det er det som har tatt kveld, kan det være endre ting også?
Har lett litt på ebay, kunne ikke finne noe med akkurat den betegnelsen, kan noen hjelpe med å finne rett?
Jan
Kjell_Kranzberg
Det är sällan reläer tar kveld...
Ett möjligt fel: Om det blivit något fel i slutstegsdelen, f eks defekta effekttransistorer, så att det är likspänning ut på högtalarutgången; ja då aktivieras inte reläet.
Ett annat möjligt fel: Någon av de komponenter som "styr" reläet kan vara defekt. Mät i första hand på transistorer och elektrolyter.
M v h
J.E.R
Larvik (Narvik)
Kjell...
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne og hva jeg skal måle, du mener at releet ikke er problemet her?
Som sagt, ikke sikker på hvor, og hva jeg skal se etter når jeg måler, kan jeg med hjelp og forklaringer klare dette, eller må jeg sende inn denne?
Jeg kan ta bilder av innmaten om ønskelig...
Hvor sender man slikt om jeg ikke klarer å løse dette selv?
Jan
JHolm
... du mener at releet ikke er problemet her? ... Jeg kan ta bilder av innmaten om ønskelig...
Jeg regner med at det er beskyttelseskretsen som har aktivert. Dette mest sannsynlig p.g.a. feil i utgangstrinnet. Bilder skader ikke ...
J.E.R
Larvik (Narvik)
Jeg skal ta noen bilder i ettermiddag og legge inn i posten...
Takk så langt :)
J.E.R
Larvik (Narvik)
Her kommer bilde av innmat, er det noe jeg trenger å ta nærbilde av er det bare å si ifra, håper dette hjelper de som kan dette.
[/URL][/IMG]
Jan
Kjell_Kranzberg
Jan
Teletor f eks.
Bilden är inte till så stor hjälp...
Har du kollat alla säkringar?
Om du inte har grundläggande kunskaper i att felsöka och reparera förstärkare ska du nog inte försöka själv...
J.E.R
Larvik (Narvik)
Har sjekket sikringene du ser på bildet (3 stk) de er ok, kan bytte en komponent eller to, men hvor og hva jeg måler, hvilken rekkefølge osv, det er vel der det ligger.
Men hadde vært greit med hjelp her og klare det selv, om noen kan "tegne" på bildet, og vise hvor jeg skal måle, hva jeg skal måle (se etter) så kan jeg prøve.
Kjell_Kranzberg
Det är inte så enkelt som att "tegne" på bildet.
För att kunna göra en meningsfull felsökning måste man ha servicemanual och förstärkaren framför sig.
Om du inte själv kan felsöka föreslår jag att du lämnar den till en reparatör.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Hehe...
Ikke ta motet fra meg Kjell :)
Jeg har manualen også...
Kanskje er det bare en liten feil, noen som har greie på dette kunne kanskje veilede meg :)
Kjell_Kranzberg
Hehe...
Nei da!
Effektförstärkaren är på samma kretskort som reläet.
Börja med att leta efter dåliga lödningar. Löd om sådana lödningar som ser "misstänkta" ut.
Titta sedan om någon eller några komponenter ser brända ut, eller om det läckt ut elektrolyt från någon elektrolytkondensator.
Vad har du för mätinstrument? Kan du mäta kapacitans? Det behöver du kunna för att mäta på elektrolyter.
Lägg ut en länk till kopplingsschemat så ska jag titta på det...
J.E.R
Larvik (Narvik)
Tusen takk Kjell...
Har bare et vanlig billig multimeter fra Biltema, som jeg er usikker på om virker, det er brukt 2 ganger, men får ikke noe utslag på noe når jeg å måle med det.
Hvordan gjør jeg en vanlig test av et slikt multimeter? Batteriene er skiftet og ok.
Legger ved manualen her...
PDFescape - Free PDF Editor & Free PDF Form Filler - Account
Funker det med linken?
Jan
JHolm
Jeg har manualenogså...
Er sikringen nederst på bildet hel,Eller her den gått? http://bildr.no/image/Rnh1aldo.jpeg
Jeg ser at Kjell_Kranzberg har gitt noen tips om observasjon/feilsøkning, følg dem.
Det er missfarging av/på printer under kondensatorene ved releet. Hvordan ser kondensatorene og loddingene deres ut?
Har bare etvanlig billig multimeter fra Biltema,
Det bør være bra nok.
Hvordan gjør jegen vanlig test av et slikt multimeter?
Gir du (link til) et bilde av det, så kan jeg være konkret.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Her er multimeter:
BS1901W Digital Multimeter - BST | Clas Ohlson
Den missfargingen har vært der siden jeg fikk denne for ca 1 år siden, så tror ikke det er der feilen ligger...
Sikringene ser hele ut, og det er lys i forsterkeren som vanlig, men ingen lyd...
Men bør kanskje skru litt å sjekke loddinger generelt....
Kjell_Kranzberg
Her er multimeter:
Den multimetern klarar tyvärr inte av att mäta kapacitans...
Det som JHolm och du tror är missfärgning är inte det. Det är kontaktlim. De två elektrolyterna är limmade för att de ska stå stadigt. Det är vanligt i vintage förstärkare att elektrolyter är limmade mot printet.
Börja med att söka efter dåliga lödningar...
Titta också efter avbrott i kopparbanorna på printet. Även minsta avbrott skapar problem. Titta speciellt i "skarven" mellan lödning och kopparbana.
J.E.R
Larvik (Narvik)
Nå blir det en periode med mye jobb, jobber skift...men når jeg har noen dager fri skal jeg prøve å gå over denne med argus øyne og se om jeg kan finne noen dårlige loddinger eller komponenter som ser mistenkelige ut.
Takk alle så langt for hjelp....
Jan
mwt
vestfold
[/URL][/IMG]
Jan
aller enkleste du kan gjøre er å måle på rellen :) sett voltmeteren til DC og minst 20 volt, sort pinne til chassis og den røde kan du måle under rellens tilkoblinger, -på minst et av de skal det være konstant 24vdc ca... -den er gjerne litt mer separert fra de andre kontaktene -og hvis du ser nøye på relleen så er det 4 røde ledninger -disse er tilkoblet til utgangene, enten før eller etter kontakten men uansett på ingen av disse skal det måles noe som helst DC spenning -om du måler over 1 volt DC så vil de aller fleste DC beskytelses kretser aktiveres og da kommer ingen spenning til spolen i relleen -den skulle være 24vdc som nevnt tidligere, og er 24 vdc siden det står i teksten på bildet "DC24" :)
om du ser nøye så ser du også et "skjema" på rellen, den indikerer de forkjellige tilkoblings punktene til relleen, altå spolen er det som er nederst for bildet, og kontaktene til spolen de 4 øverste og det er nok koblet 2 og 2 parallell -altså 2 kontakter per kanal :) så da skal du måle 24vdc over spolen OM det ikke er DC i kontaktene til relleen :) er det DC er det feil i utgangene, men en kvalifisert gjetning er dårlige loddepunkter....
enkleste triks er å bruke en plastikk kulepenn (skal ikke være ledende) så kan du slå forsiktig rund om og prøve deg frem, er du heldig og systematisk kan du banke frem synderen men gå over med loddebolten over det helle, se gjerne etter store og tunge komponenter, særlig det siden det har vært ustabil tidligere -om du ikke finner ut av det da er det best å forlatte det til en fagmann ;)
prøv det aller først -ellers synes det en spole litt nedenfor relleen (den har en grå krympe slange sak rundt seg) -den der skal heller ikke måle på noe som helst måtte noe DC over 1 volt ;) (det er tilkoblet til transistor utgangene i 99,99999999999% av tilfellene :) og lett å bruke det som utgangspunkt om du ikke har noe skjema eller noe som helst anning om årsaken til feilen,
lykke til :)
J.E.R
Larvik (Narvik)
Takk for gode råd, jeg skal se hva jeg klarer å finne ut av etterhvert :)
Jan
