HoPPe`S
Jeg var så heldig å fikk se dette oppsettet på søndag, helt rått oppsett. Man må ha i seg vann etter å ha sett dette.Vis vedlegget 222775 et raskt mobil bilde.
Jeg sjekket med mcintosh og den firmwaren du har er siste oppdaterte type...Nei, det gjør de nok ikke. Mitt hus er kjemisk fritt for Windows. Det er selve softwaren i preampen som må oppdateres. Eksemplevis så har jeg en FM/DAB radio. Det er ingen problemer om jeg bruker RCA inngangen på C48 for å koble til radioen men hvis jeg bruker den digitale utgangen på radioen og kobler denne til DACn i C48 går det kun kort tid for C48 henger og eneste måte å få lyd igjen er å slå den av og på igjen.Om du går inn å ser på c48 så ligger det 2 forskjellige oppdateringer tilgjengelig under downloads. Ser nå at det er win drivere så spørs om de hjelper deg noe :-(
jEn liten oppdatering i denne saken. Det ser tilsynelatende ut til at det kun er USB inngangen som lager trøbbel. Har nå fora de andre inngangene via på C48 med en mengde forskjellige tracks/sample rates og det har gått fint uten problemer hele helgen. Kobler jeg derimot til USB inngangen er det heng i løpet av den første halvtimen.
Nå er det ikke primært USB inngangen jeg hadde tenkt å bruke så jeg får vel slå meg til ro med at den rett og slett ikke fungerer tilfredstillende. Det er i alle fall godt å vite at de andre digitale inngangene på min C48 gjør det de er ment til å gjøre.
Av det jeg har erfart mad USB avspiling er at det funker mye bedre med en pre-dac. jeg har brukt en hegel HD2 og kjørt coax ut på den og inn på coax på hoved dac. har prøv det på HD20 og på ECI 6DS, det har gitt et bra løft i lyden. HD2, Arahamsen Adac 2, rega dac har Coax ut og sikkert noen flereEn liten oppdatering i denne saken. Det ser tilsynelatende ut til at det kun er USB inngangen som lager trøbbel. Har nå fora de andre inngangene via på C48 med en mengde forskjellige tracks/sample rates og det har gått fint uten problemer hele helgen. Kobler jeg derimot til USB inngangen er det heng i løpet av den første halvtimen.
Du benytter Hegel HD2 som en USB -> S/PDIF-konverter og DAK-delen i Hegel HD2 benyttes dermed ikke. Betegnelsen "pre-dac" er m.a.o. gal og misvisende ift. rolle og faktisk bruk.[...]
Har sett rundt på diverse forum, og virker som mange har dette problemet. Er det noen her inne med C48 eller C50 som faktisk kan bruke USB inngangen uten noe problemer?
Har McIntosh lagd ny firmware som kan redde dagen, var jo snakk om dette i lange tider?
Hei Arild,Trodde du hadde solgt dine MC2KW jeg Dag, gratulere med flotte Burmester B80.
Ser du har beholdt SVS subbene og Moltonteppet bak, så da er det en liten omrokering som ble gjort
Har du byttet noe på eloktronikken? uansett gratulere med nytt oppsett
Keep the good stuff coming
Det er ikke alle receivere som snakker med alle preamper når det gjelder passthrough. Jeg har vært ute for det samme som du erfarer med et annet oppsett. Mulig det er forskjellig trigger spenning på mini jack koblingen.Hei, trodde dette var grei skuring, men nei da. Prøver å kjøre passthru gjennom C50 til receiver, men får ikke lyd. Neby sa, preout fra receiver til aux på c50, og en minijack fra receiveren til passthru på c50. Har gjort alt riktig, slår på receiveren da står det 70% i displayet, men ikke lyd hva gjør jeg galt.
Hei Leifeinar.McDuck: var det en stor oppgradering og gå fra D100 til C220 som pre?
Ja det stemmer Wishmaster.. Går inn her og laster ned driveren: McIntosh D100 Preamplifier, Audio Preamplifier, Digital PreamplifierSer det er kommet en ny USB-driver for D100.
Hva har du kjøpt?Store viskere på vei inn her også nå
Kva slags ht spelar du på?
Usher D2, spilte alt for høyt men det er gøyKva slags ht spelar du på?
MC1201 ;-)
MC1201 ;-)
Gratulerer med godt valg, dette har vel ligget i kortene lenge? Nå blir det fest i heimen tenker jeg. Hadde vært morsomt å høre på dette når du får det i hus.
Ja, før eller senere ender du nok opp med 1201 (eller kanskje MC2KW)Må si jeg føler presset med mine stakkars mc501...
