Nye Parasound P 5.
Nå er den nye Parasound P 5 straks på plass i Norge. Forventes ankomst til importøren 6 november.
Finnes forsatt noen igjen på første forsendelse!
Fantastisk test i Fidelity nr. 62 og Watt 10/2013
Pris. Kr 9.990.- Leveres i sort og sølv.
Parasound Halo P5 er en avansert 2.1-kanals stereo forforsterker som er designet for seriøs tokanals musikklytting, men den er også meget enkelt å integrere i et surround sound system.
P5 er bygd etter meget strenge kvalitets og ytelseskrav som Parasound allerede er kjent. P5 er spekket med funksjonalitet som gjør den til en forforsterker som passer inn i et moderne anlegg hvor man blander stereo, surround sound, PC-avspilling, high-res formater osv.
P5 har blant annet: innebygd DAC som via koaks eller optisk håndterer samplinger helt opp til 192kHz med 24 bits ordlengde. Via USB håndterer den filer med sampling 96kHz. Den har egen subwoofer utgang, med separat volumkontroll og delefilter setting. Du trenger ingen egen RIAA forsterker, for det er innebygget, både for MM og MC pickup. Den har både RCA og XLR inn og utgang.
Parasound har nok engang kommet med et helt spesielt produkt, som du garantert kommer til å høre mye om.
En 2.1 kanals stereo forforsterker er noe uvanlig, og vedlagt skisse viser hvordan bypass funksjonen virker.Bypass inngangene brukes for å innlemme P5 inn et surround sound system. Dette gjør at du kan bruke din subwoofer(e) og stereo effektforsterker (eller to kanaler av en flerkanals forsterker) som driver venstre og høyre høyttalere for både stereo kilder koblet til P5 og som en del av surround systemet.
Obs:For å kunne bruke P5 sin bypass funstion må din surround sound receiver ha utgang fra sin forforsterker del.
Spec:
  • Burr-Brown PCM1798 DAC med USB, optisk og Coax innganger
  • Coax og optisk godtar alle samplingsfrekvenser opp til 192 kHz, 24-bit
  • USB godtar opptil 96 kHz, 24-bit
  • Innkommende jitter på alle tre digitale innganger dempes med en effektiv klokke ”recovery” system
  • Analog basskontroll med høyt og lav-pass delefrekvenser
  • Hjemmekino bypass inngang for surround integrering
  • Subwoofer nivå kontroll med egen bryter på frontpanelet
  • 5 RCA innganger
  • 1 XLR balansert inngang
  • Phono-inngang for MM og MC pickup med 100 Ohm eller 47k Ohm
  • Aux inngang via fronpanel med automatisk +12 dB gain
  • Balansert XLR og RCA utganger
  • En balansert XLR og 2 RCA subwoofer utganger
  • Bass & diskant kontroller med ”defeat” fra fjernkontrollen eller frontpanelet
  • Hodetelefonkontakt med 10 ohm utgangsimpedans
  • IR-inngang og IR-sløyfe-utganger fra bakpanelet
  • 12 V-utgang for å utløse effektforsterkere og andre enheter
  • Automatisk påslag med 12 V trigger eller vekselstrøm
  • Fast nivå opptaks utgang
  • Premium motordrevet Alps potmeter volumkontroll
  • Balanse kontroll
  • Fjernkontroll med diskret av / på-knapper
  • 0,5 W standby strømforbruk oppfyller Energy Star spec
  • Rack montering adapter tilgjengelig (Modell HRA 2 selges separat)
  • Fås i sølv eller sort finish
Norsk Audio Teknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo.
morten@norskaudioteknikk.no
Tlf: 22200095
Focalius
Arendal
Hadde ventet at den skulle ligge på 14-17.000. Så ble veldig overrasket når jeg i går så den til 10.000.
Har bestilt den 2 plasser, hvor på den ene plassen er uforpliktende. For denne vil jeg prøve så fort som mulig.
Jeg har en Parasound Halo C2 prosessor, og lurer på hvordan P5 vil stå seg mot denne?
Solgte nettopp min Parasound Halo A51 fordi jeg ikke orket å vente lenger på P5, så denne skal brukes sammen med McIntosh MC402 effekt.
nat
God morgen.
Er ikke det bra at prisen er rett under Kr 10.000.-
Har du bestilt en av meg Norsk Audio Teknikk?
Som 2 kanal forforsterker, trur jeg nok P5 vil spille bedre i forhold til C2.
Jeg får inn P5 på første forsendelse fra importøren rett over helgen.
Morten N.A.T
skorob
Brumunddal
Da er denne bestilt ifra JFS som har introduksjon tilbud. Blir spennende å teste :) Tidligere erfaringer med Parasound HAlo er veldig bra, dog kunne det opplevest som litt kvast til tider :).
nat
Det stemmer at det et introduksjons tilbud som inkluderer Parasound Zcd CD spiller med i prisen.
Morten N.A.T
Morten N.A.T
Og vil en ikke ha med cd-spiller er prisen ?
jonas
Morten N.A.T
Det kommer jo ann på hva du får solgt den for på bruktbørsen?
nat
Tilbudet til oss fra importøren er med CD spilleren uansett.
Får ikke gjort noe med det.
Morten N.A.T
Morten N.A.T
Focalius
Arendal
God morgen.
Morten N.A.T
Er den dyrere (ca 15.000) så har man litt mer forventninger. Jeg skrev meg på en uforpliktende liste hos Oslo Hifi Center.
Men har alltid vært svært fornøyd med Bass Brothers, så for ca 15 min siden fikk jeg bekreftelse på at den kan leveres til uka.
Men har han ikke den samme kampanjen, så må jeg nesten få en sur selger og bestille den fra dere i stedet.
lovemusikk
God morgen.
Morten N.A.T
Du får nok helt sikkert kjøpe den for 50.000 hos de hvis du vil
Tittentei
Veldig spennende produkt for en som er ute etter preamp med digitale innganger, og spesielt til introduksjonsprisen med CD-spiller. Vet du hva output på XLR og RCA er i V?
Flott at utgangsimpedansen på hodetelefonforsterkeren er oppgitt i produktspesifikasjonene, men har du mulighet til å innhente hvor mange watt den leverer over forskjellige laster på denne utgangen? Det samme med antall volt (for da kan man også regne ut antall ampere). Jeg forstår at produsentene har en vei å gå her, så det er forståelig om det blir vanskelig for deg å få oppgitt dette.
På forhånd takk
Tittentei
Her er flere specs, fra produsentens nettsted.
Frequency Response
10 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB
Total Harmonic Distortion
< 0.01 %
Crosstalk
> 70 dB at 20 kHz
Input Sensitivity
300 mv: 1 Volt Out
Total Gain: 10 dB
Maximum Output: 7 Volts
Input Impedance
Unbalanced: 24k Ohm
Balanced: 100k O per leg
Output Impedance
Unbalanced: 100 Ohm
Balanced: 470 Ohm per leg
S/N Ratio - Line Inputs 1-5
> 108 dB, input shorted, IHF A-weighted
> 88 dB, input shorted, unweighted
S/N Ratio - DAC Inputs
> 90 dB, input shorted, unweighted
S/N Ratio - Phono Inputs
MM > 80 dB, input shorted, IHF A-weighted
MM > 70 dB, input shorted, unweighted
MC > 67 dB, input shorted, IHF A-weighted
MC > 55 dB, input shorted, unweighted
Hi/Low pass crossover slope
12dB / Oct
DC Trigger Requirements
+9 Vdc to +12 Vdc, 2 mA
XLR Pin Identification
1 = Ground (Shield)
2 = Positive
3 = Negative (Return)
Dimensions
Width: 17-1/4” (437 mm)
Depth: 13-3/4” (350 mm)
Height, with feet: 4-1/8” (105 mm)
Height, without feet: 3-1/2” (89 mm)
Net Weight
14 lb. (6.3 kg)
Shipping Weight
21 lb. (9.5 kg)
Power Requirement
Standby: 0.5 Watts
Power On: 20 Watts
100-250 Volts, 50-60 Hz (Automatic)
Focalius
Arendal
God morgen.
Morten N.A.T
Var mer ment som at den var antatt å koste 15.000. At den koster det samme som P3, og da har man i tillegg "stappet" i en dac og HT-input til bruk i hjemmekino og +++ mer. Så da kan man jo lure på hvor god den kan være.
At man i tillegg får med en cd-spiller som også kan brukes som forforsterker på et anlegg nr 2. Eller selge den, gi den som gave, bruke den eller hva man måtte ønske, gjør jo at det nesten er for godt til å være sant. Jeg vil hvertfall ikke la denne sjansen gå i fra meg.
jonas
Om dere lurer på hvor god den kan være så ta en tur i Narvesen og kjøp Fidelity nr 62 og Watt. Både dac delen og forforsterker delen er high-end. Samspillet er så bra at dacen låter bedre i P5 enn hos z-dac. P5 blir benyttet i fidelitys ref oppsett i 100000kr klassen, og de vurderte faktisk å benytte P5 i 200000kr klassen. Mulig det er en tidlig forelskelse, som ikke vil holde mål, men for meg tror jeg P5 vil kunne heve lydkvaliteten til nye høyder i mitt lytterom (selv om jeg har hatt mye dyrere elektronikk). Mye handler om matching og rommets begrensninger. I P5 er matchingen mellom pre/dac bortimot 100% vil jeg tro. :D
nat
God aften Tittentei.
Jeg sjekker opp med importøren i morgen.
mvhH
Morten N.A.T
På forhånd takk
Lynvingen
Personlig tror jeg det er veldig mye for pengene.
vurderer å bytte ut min DP pre-amp og dac, men er usikker om jeg da vil gå ned i kvalitet?
Uansett er det bare løp og kjøp for de med middels til ganske dyre pre-amper.
skorob
Brumunddal
Jeg har bestilt min over nett, så den går i retur om den ikke faller i smak. Min forrige Parasound opplevelse var veldig bra, men syns det kunne låte litt tynt?! A21, men det var uten parasound pre da :). A21 er for lengst byttet ut med Rogue M150.
Blir spennende å se hvordan Parasound P5 gjør seg mot Classe CP800 :). 2 helt forskjellige verdener, der CP800 har et hav av gode muligheter, samt en veldig god Wolfson highend DAC. Men etter mine erfaringer BurrBrown mer... musikask kanskje?
Gleder meg! :).
PearlJam
Det store spørsmålet er sort eller sølv. Synes begge er steintøffe :)
Norcane
Tomter
Ja:) Like mye lovord der. Dette må jo være ett røverkjøp skal man tro testene. Blir spent og høre på tilbakemeldingene fra brukerne her!
Focalius
Arendal
Nå er 2 ordrer kjøpt og betalt. Fikk en kamerat også til å kjøpe et sett. Så lurer på hvor mange som blir solgt denne uka :)
mediakjendis
nå har jeg bestil en p5.den skal erstatte en Ab.v3.og den skal drive to.ab.v4.og jeg håper det blir en god match.Grunnen til kjøpet er at jeg har alfor mange bokser.
jonas
Gleder meg! :).
Ser CP800 ligger til salgs. Håper du får P5 i tide til å få sammenlignet dem opp mot hverandre, da det er 2 like produkter i hver sin prisklasse.
Cobalt
Spennende å sammenligne CP800 mot P5 ja. Jeg selger unna min NAD M51 til fordel for P5 da sistnevnte har flere muligheter.
Kenol
Synd den ikke har display og jeg synes designet er litt kjipt, lydmessig regner jeg med den er en klar forbedring fra P3.
skorob
Brumunddal
Gleder meg! :).
Hatt litt havari her, så Classe preampen selges mye pga det. P5 er blitt avbestilt da det ikke passet meg helt nå. Men har troa på den da :).
Gleder meg til å høre deres meninger om P5. Tror det er en knallfin vei å gå for dem som vil høyt opp i klasse, for en liten pris :).
mediakjendis
Hva kan jeg forvente av forskjeller og gå fra AB.v3 .til p5.
nat
nat sine annonser
Hi-Fi+-magasinet "Loudspeaker Hall of Fame 2024"
  • 3
Hi-Fi+-magasinet Loudspeaker Hall of Fame 2024 har nettopp komme ut, PMC har ikke en, ikke to, men tre i vinnere denne prestisjetunge publikasjonen. Les på side 142 i magasinet for å se hva de har...
Fredagen 13 og lørdagen 14 september er vi stengt grunnet et lenge planlagt besøk hos Bergmann Audio. DK.
  • 1
Er tilgjengelig på mail og telefon. Se innslaget da MY-HIEND besøkte Bergmann Audio tidligere i sommer. Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Web...
Holder stengt 2 og 3 august
Fredagen 2 og 3 august holder jeg stengt grunnet kundebesøk. Er tilgjengelig både på tlf 90988641 og mail: morten@norskaudioteknikk.no Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412...
Endelig har vi fått inn Magnepan 1.7i i demo.
  • 12
Magnepan 1.7i er nå satt opp i demorommet. Alle som har ventet på en lytt på Magnepan er velkomne til å få opplevelsen av hvorfor Magnepan lyden har fått «legendestatus» Norsk AudioTeknikk AS...
Jeg får mange spørsmål om hvordan spiller Bladelius Ask integrerte forsterker?
  • 1
Jaap Veenstra ifra Alpha-Audio oppsumerer det meget bra og "spot on" Pass sound! What immediately stands out is the incredibly fine and clean midrange. It is so smooth, tactile and beautifully...
Steve Guttenberg tester PMC Prodigy 5.
Siden lanseringen for litt over 1 år siden. Har PMC Prodigy-serien serien gjort seg sterkt bemerk i fagpressen og hos kunder. Vet ikke om så mange høyttalere som har mottatt så mange utmerkelser...
