Er de ikke fine? Skikkelige saker, og det faktum at man bidrar med egne løsninger og "målsøm" gir ekstra glede. Er ikke det den største gleden ved høyttalerbygging? Visst sparer vi noen kroner, men i ærlighetens navn hadde jeg uten tvil hanket inn noen fine toveishøyttalere på bruktmarkedet hvis det ikke var for tilfredstillelsen av å få til akkurat den teknologien man ønsker.
Det skal ikke stikkes under en stol at det tar ganske mye tid å tenke ut konsepter, planlegge, prøve og feile og ikke minst bygge. Tid er penger, men det er jo her gleden ligger. Dette er en oppslukende hobby, og gleden finner man allerede på veien.
Jeg vil hurtig og galt nevne opp noe du trenger. Du må selvfølgelig printe ut det du finner om Seas Idunn fra deres nettside, og kjøper du sakene hos dynaBel, er de behjelpelige med 2S byggebeskrivelser. Øyvind og gutta der er også uhyre drevne, og forsyner deg med en mange gode tips mens de finner frem de rette delene. Som tidligere nevnt er også Idunn-kiten å få til en sterkt rabattert pris for tiden.
Altså for "ferdigversjonen" trenger du elementer og to kabinetter og fire ekstra front- og bakplater.
8 gjengepinner til å "styre inn" platene ved liming
Lim for kabinettplater, Bostik Maxi-Bond anbefales
En akustikkplate 300x120 mm og en bitumenplate, minst 3 mm tykk
4 bassrefleksrør
Pakninger til elementene
12 treskruer til basselementer (se tidligere notat) og 8 til diskantene.
Huntonittplate til å montere delefiltrene på
Strikk, 4 strikkankre, 8 gjengepinner, 8 muttere og 8 avstandsstykker dersom man ønsker å lage Sonus Faber-lignende "frontdeksler" (ikke tvingende nødvendig siden diskantene er forsynt med beskyttelse)
4 terminaler og muligens muttere og skiver til disse (sjekk slike hjelpemidler med en magnet! Henger de fast, kast dem!!!), avhengig av hva slags type du velger
8 ringkabelsko til delefiltrene
4 spadebøssinger til basselementene
4 spadebøssinger til diskantelementene (lodding på diskantterminaler er risikosport. Garantien ryker, og resultatet blir neppe bedre enn med stramme bøssinger)
En haug strips
Snaut et par meter med kabel. Jeg anvendte Inakustik Premium Silver 2,5 kvadratmillimeter til 44 kroner meteren. En myk og takknemlig kabel å jobbe med
2 spoler luft 2,2 mH med 1,2 mm trådtykkelse
2 spoler luft 0,39 mH med 0,8 mm trådtykkelse
2 metalloksydmotstander 10 ohm
2 metalloksydmotstander 1 ohm
2 Jantzen Z-standard polypropylenkondensatorer 2,7 mikrofarad
2 ditto 10 mikrofarad
2 ditto 15 mikrofarad
Av hjelpeutstyr trenger du selvfølgelig en god loddebolt, godt loddetinn (hele delefilteret er "hardwired"), nebbtang, avbitertang, noe tungt og stødig å legge oppå kabinettene når limet skal herdes og ekstra lim til delefilterkomponenter, festing av skumgummi dempemateriale og kanskje terminaler
Var dette alt? Sikkert ikke, men det meste skulle være nevt. You get the idea.
