Strøm relatert Plasma tv og "buzzing" over til stereo anlegg.
GisleB
Hei.
Har anskaffet meg ett samsung 64" plasma tv og er meget fornøyd med det. Nå er det jo slik at plasma tv er har en liten "buzze", "summe" lyd når det er påslått og dette visste jeg jo også om før jeg kjøpte. Dette er så lavt att det ikke plager meg. Men så til spørsmålet .
Når jeg slår på stereoanlegget så går denne buzzelyden til høytallerene mine noe som igjen gjør den en del høyere. Dette er kun tilfelle når plasma tv er påslått. Jeg har prøvd med medfølgende "ferritter" uten at det gav noe som helst forskjell, både på tv og på forsterker til anlegget.
Nå er jo ikke dette noe stort problem da jeg har tv avslått når jeg hører musikk, men til film så har jeg jo tv og anlegg på :).
Jeg har prøvd å da ut signalkabler til forsterker uten at det var noe forskjell her, så jeg resonerer meg frem til att tv lager så mye støy til jord at anlegget plukker dette opp ?. Jeg er rimelig sikker på om jeg kjøper en ujordet padde ( noe jeg kommer til å gjøre senere idag ) og kobler anlegget til denne så forsvinner det. Men spørsmålet er om det finnes en bedre løsning, og om dette er så lurt ?
mvh Gisle
GisleB
Hmm hvor får jeg kjøpt en billig liten skilletrafo da ? Blir vel tv jeg kobler denne til regner jeg med ?
sander
Ingen anelse da jeg bor i danmark...og ja mellem netudtag og tv
Så mye nettstøy fra TVen tror jeg nesten jeg vil kalle en produktfeil. Prøv evt med noen billige nettfiltere på TVen.
Har du kabelTV eller fellesantenne? Antennetrafo mellom KabelTV og TV? Dersom det evt er koblingen av jord mellom kabelTV og TV som er prombleme så bør det dog være uavhengig av om TVen er av eller på.
ELFA har bl.a. skille- og støydempingstrafoer:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?toc=21405&name=Støybeskyttelsestransformator
Og mye annet.
GisleB
Hei,
nå har jeg gjort noe feilsøking her og resultatet var noe overaskende synes jeg da. Til KJ jeg har altiboks ( fiber tv ) og bor i egen enebolig som forøvrig ble bygget i fjor med tek 10 standard så alt eletrisk anlegg bør jo være tipp topp sånn til info.
Jeg prøvde å koble fra jord til forsterker og samme summing i høytallerene var der fortsatt. Deretter prøvde jeg 2 andre kurser med en lang kabel, kjøkken og entre. Og samme buzzing. Så min midlertidlige konklusjon er at denne støyen går gjennom "lufta" til forsterker som igjen formidler støyen ut til høytallerene. Da er det vel fint lite å gjøre med det ?. Eller ville en slik skilletrafo fortsatt ha noe å si ?. Forsterkeren er jo en rør konstruksjon som i tillegg er åpen ( AN oto phono se ) og den står ca 50-80 cm fra nedre del av tv.
Hadde vært greit å få det bekreftet at dette er mulig dog så kan jeg la det ligge, da det går an å leve med det til film selv om man skulle ønske det kunne fjernes :).
GisleB
Har googlet litt og en som hadde samme problem har fått disse svarene, så det ser ut som de står for nære hverandre rett og slett.. :
- What you are getting is electrical interference from the TV's power supply (and flyback interference from tube TV's) so you have to isolate either the TV or the amplifier from each other.
07-07-2011, 10:19 AM​
- You might be able to put a shield between the two items and reduce noise...may depend on WAF. I would try putting a layer of aluminum foil between the 2 items and attach a ground wire to the foil. You could either put it under the TV or tape it to the shelf above the amp out of sight if the TV is above it. Cheap to try.
sirop
Hos meg tar "buzzingen" fra plasma-TVen inn på platespilleringangen, så spille vinyl mens TVen står på er umulig.
Tok kontakt med produsentens support, som var hjemme hos meg og konstaterte feilen.
De mente alikevell at denne stålingen var innenfor spesifikasjonene.
Dersom det er elektromagneisk støy i luften så avtar denne med fysisk avstand, den støyen kan også være ganske retningsbestemt. Prøv evt å flytte på komponentene slik at avstanden øker. Dersom det gir mindre støy så er det en bit av svaret.
bambi
Bergstaden
Du kan bygge et Faraday bur av perforert kobberplate og ha utenpå forsterkeren?
GisleB
Hehe
Mange gode tips her. :) Men må nok desverre bare godta dette da som dere ser på bildet er det ikke mulig å flytte forsterekeren noe vekk. ( står nede til høyre ) . Å bygge kabinettet inn i kobber blir nok litt for mye tiltak.
Elektromagnetisk støy fra Plasma er visst ett utbredt problem etter litt googling. Hadde jeg visst dette før er jeg neimen ikke sikker på jeg hadde valgt det igjen. Men mye bilde for pengene er det jo uansett da.
bambi
Bergstaden
Men-eh... noe helt annet: blir det ikke ganske godt og lunt inne i det skapet med en rørforsterker?
GisleB
Jo :). Men fjernet platen over forsterker som du ser og det er åpent bak og skapet står ca 15cm fra bakvegg :). Så får ventilasjon. Åpner opp fremme når jeg spiller også .
sander
Har selv plasma og ampen stående tættere sammen end du,og her er ingen støjproblemer!
haavardnk
Har litt av det samme problemet her også. Plasmaen gir fra seg en ganske godt hørbar susing selv fra 2 meters avstand, og forsterker tar dette inn på phono inngangen. Dersom eg benytter den nermeste inngangen på siden av phono inngangen så får eg sus i høyttalerene, men ikke på resten av inngangene. Kan heller ikke bruke platespilleren med tv på, for da tar pickupen inn støyen, som blir ganske kraftig...
jan_eriks
Plasma tv er bygget opp som en mengde lystoffrør. Det er gnister satt i system. Den gir nok endel støy gjennom lufta som det sies her.
bambi
Bergstaden
Ja, ser det når jeg myser enda litt nærmere på bildet at forsterkeren er "åpen" og at det kommer lys inn fra baksiden. :) Forøvrig er AN såpass pent at jeg syns godt den kunne tåle å stå framme oppå benken, men skjønner attraksjonen med å kunne gjemme bort alle boksene også. Særlig hvis man ikke bor alene og må føye seg etter en interiørarkitekt (les samboer) også.
GisleB
Ja alt hadde stått fremme hadde det vært opp til meg :). Men ja konen skal si sitt og jeg har også en liten krabat jeg ikke vil skal tukle inni den åpnede forsterkeren. Skapet kan nemlig låses :)
Forslaget mitt var først og fremst ment som et eksperiment for avt å finne en sammenheng. Dersom det evt er en sammenheng kan du i ro og mak vurdere mere langsiktige tiltak.
Retep
Steine galen
Volda
Bare en tanke.... kan man ikke bruke ideen til blitzkrieg,å bygge inn en kobberplate som går rundt ampen inne i skapet?
