Hei, det står at du er bransjeaktør men finner ikke ut hvem du representerer.Marsboer, du og de 10 tals andre som slakter dyre nettverksabler gjør dette uten å ha prøvd dette selv og avfeier de få som har testet slike kabler med positivt resultat med at de i beste fall har tatt feil eller i verste falle er helt på viddene.
Jeg kommenter generelt ikke noe som jeg ikke har hørt selv og det bør heller ikke du eller andre her på nettet gjøre. Du
vet tomme tønner ramler mest.....
Jeg hadde samme utgangspunkt som deg om at high end nettverkskabler ikke kunne påvirke lyden, men her tok jeg feil. Jeg, som Man har testet ut Audioquest Vodka nettverkskabler med det resultat at nå er de installert mellom alle enheter i mitt anlegget.
11) Bransjeaktører skal gi seg til kjenne ved å sende Høvdingen en PM slik at brukernavnet vil bli markert med "Bransjeaktør". Hvis du som bransjeaktør lager en signatur (som vises under alle innlegg), er det kun lov til å skrive "jeg representerer ......", og det er ikke tillatt å ha linker til forretning eller navn på merker i signaturen.
Jeg kan godt selge noen pent designede plastplater som settes mellom sender og mottaker i det trådløse anlegget. De interagerer med den elektromagnetiske diffraksjonen i rommet og gir mer fokusert lyd med mer dynamikk, varme og fylde. Bare 10000 pr stk.Til opplysning; jeg har noen kubikk (komprimert) audiofil luft, for de som bruker trådløs data-overføring.
Kun 550,- literen !
Tror de fleste oppfyller cat7, om ikke annet.
Are Ethernet cables directional?
Yes. The construction of Tuned ARAY cables is such that although they’ll carry a signal if connected in the wrong direction, sound quality will be badly affected. But every other Ethernet cable we tested and listened to also worked better in one direction than the other. The difference to sound quality the direction made varied from cable to cable. In the case of the Chord C-stream Ethernet cable the difference was significant enough for us to mark one of the plugs with a small black dot. This is the source end of the cable - See more at: New Stuff | Chord Blog
Jeg er meget klar over at jeg som bransjeaktør ikke på noen måte skal reklamere for egne produkter som i mitt tilfelle er Oppo, Isotek, Audiocom, Liberty og JVC.Hei, det står at du er bransjeaktør men finner ikke ut hvem du representerer.Marsboer, du og de 10 tals andre som slakter dyre nettverksabler gjør dette uten å ha prøvd dette selv og avfeier de få som har testet slike kabler med positivt resultat med at de i beste fall har tatt feil eller i verste falle er helt på viddene.
Iflg. regelverket er dette gjeldende
Man kan rolig slå fast at det der er vås. Det er et differensielt signal på hvert lederpar. Hver gang den ene lederen i paret går til f eks +1 V, vil den andre lederen i samme par gå til -1 V. For hvert spenningssignal som går "fremover" vil det gå et like stort spenningssignal "bakover". Signalspenningen er symmetrisk. Retningsbestemt ethernetkabling er en fysisk umulighet.Tror de fleste oppfyller cat7, om ikke annet.
Kabelen som er omtalt her holder forhåpentligvis cat5 stander, litt vanskelig å se på bildene jeg fant på nett, men det er i det minste litt morsomt å lese på siden deres
Vel, i en annen tråd ble jeg nærmest skjelt ut for å basere kritiske kommentarer "bare" på erfaringer i mitt eget anlegg. Da var plutselig ikke det godt nok. Nei, bare konsensusoppfatningen i den lokale hifiklubb var gyldig visdom verdt videreformidling i det tilfellet.Jeg blir derimot noe provosert over at medlemmer og moderatorer kommenter produkter de selv ikke har hørt eller sett. HFS ville vært kvitt mye negative innlegg hvis svarene var basert egne erfaringer.
Herlighet da, det er jo bare å kjøpe noen fra Sonos, de har lekre, hvite, flate nettverkskabler standard på alle produkter.Ja som en hifipusher sa da han gikk tom for argumenter: "Datapakkene blir ihvertfall penere pakket inn"
Joda audiofile Ethernet kabler er nok penere å se på enn grå cat5 kabel.
Jeg oppfordrer folk til å prøve dette selv, det koster ingenting. Hvis det er nok folk som i utgangspunktet er skeptiske (bortimot 100% av befolkgningen, inkl. meg selv) men som hører en tildels "stor forskjell", så syns jeg det er mat for videre etterforskning.
Man drar vel fram dette med retningsbestemt kabel fordi kabelen man faktisk diskuterer markedsfører dette..Det var ikke et spesifikt svar til deg, men..
Hvordan vet du det er forskjeller på mye av dette uten å ha prøvd? Det måler stort sett likt. jmf. The Audio Critic
Retningsbestemtheten i en nettverkskabel var ikke et poeng i seg selv, aner ikke hvorfor dere drar dette fram. Når det er sagt, tar Asbjørn feil i sine antakelser hvordan ethernet fungerer. kilde: Ethernet Port | Computer Ports
Husk å teste i eget anlegg før man uttaler seg for skråsikkertDet får da være grenser for hvor mye tull vi skal prøve.
Skjønner ikke hvorfor de ljuger slik. De hadde sikkert tjent mer penger på å holde kjeft og sette prisen til det dobbelte. 30-40 kNOK bør en god ethernetkabel koste.
Mja... Det er vel denne du hinter til:Hoppet over alt dere har skrevet.
Dette grenser mot reglene på forumet, nemlig å sverte en produsent.
Moderator!!!!
Denne tråden virker da godt innenfor de regler som er satt. Begrunnelsen til TS synes jeg er grei nok.3) Ubegrunnet kritikk av produkter, eller av navngitte eller identifiserbare enkeltpersoner i magasiner, butikker og fabrikker o.l. tillates ikke, men Hifisentralen oppfordrer til kritiske produkt- og butikkerfaringer, både positive og negative, under forutsetning av saklig begrunnelse for innlegget. Det er tillatt å diskutere produkt- og lydopplevelser på godt og vondt, men vi tillater ikke dedikerte tråder som har til hensikt å oppsummere de beste og verste produktene du har hørt, av hensyn til at bransjen da lett kan stigmatiseres og uthenges.
Diskusjon om nevnte kabel var ferdig etter midten av side 4. Det var da jeg kom med min egen erfaring etter å ha prøvd en annen kabel. Jeg syns nå det det blir feil å stilling til retningsbestemtheten før man tar stilling til om det er forskjell overhodet på nettverkskabler.Man drar vel fram dette med retningsbestemt kabel fordi kabelen man faktisk diskuterer markedsfører dette..Det var ikke et spesifikt svar til deg, men..
I følge linken jeg viste til er det +-xmit og +-rcv i en nettverkskabel, og de montert ikke-symmetrisk i rj45-pluggen. Det betyr at for de pakkene som går fra ruteren til pcen i *en* innvendig kabel inni ethernet-kabelen, vil fortsette å bruke den samme interne kabelen hvis man snur ethernet-kabelen, bare at signalene nå går i motsatt retning i kabelen. Dermed sagt er det ikke noe bevis for retningsbestemthet, men analogien er helt lik en standard phonokabel når det gjelder retningsbestemthet. Ergo: Argumenterer man mot produsentens teknobabbelvås, så bør man i det minste sørge for at teknobabbelet man selv argumenterer med ikke er rent vås.Man kan rolig slå fast at det der er vås. Det er et differensielt signal på hvert lederpar. Hver gang den ene lederen i paret går til f eks +1 V, vil den andre lederen i samme par gå til -1 V. For hvert spenningssignal som går "fremover" vil det gå et like stort spenningssignal "bakover". Signalspenningen er symmetrisk. Retningsbestemt ethernetkabling er en fysisk umulighet.
Ingen her er født i går. Alle vet det ikke er akkurat det samme som går gjennom en rca-kabel som går gjennom en ethernet-kabel. Og du har igjen rett, det er ingen som ser noen grunn til at samme bransjen skal ha revolusjonert ethernet-kabelen. Det eneste som er igjen å diskutere er om man likevel skal prøve dette selv, eller holde seg på pidestallen. Først etter man har prøvd, kommer man videre i diskusjonen. Jeg syns det hadde vært interessant å høre hvilke erfaringer folk gjør med dette, istedet for å diskutere grunner til å ikke prøve det. Vi er som sagt enige om grunnene til å ikke prøve det.De aller aller fleste av oss har vært på ledningskjøret, da dette har gitt mange av oss veldig lite så ser man ingen grunn til at samme bransje nå skal ha revolusjonert ethernet kabelen.
Forøvrig så er det ikke _akkuat_ det samme som går gjennom en rca kabel som går gjennom en ethernet kabel..
