Kabelkaos. hur fixar ni det?
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Hej folkens.
Nu behöver jag lite tips igen.
Har försökt få ordning på alla mina kablar bak stereon men inser det krävs projektledning. dataprogram många timmar för att få ordning på det kaoset.
Har man endast
en förstärkare och högtalare så är det kanske inte något problem.
Har räknat mina enheter och är uppe i 11 st som behöver ström
så skall det gå kabler fra den ena till den andra och på kryss och tvers.
1. Digital TV Boxen
2. Harman Kardon Surround förstärkare
3. slutsteg Maa-406
4. TV
5. Apple TV
6. Primare I32
7. dator
8. Synology nas
9. Switch
10 Boxee
11.DVD Spelare
Hur gör du för att få ordning på kaoset ?
Nu är det inte mitt kaos bilden visar men dere skjönner problemstillinga :)
mfufu
Godt spørsmål det der, hadde samme problemet selv, selv om jeg ikke har fullt så mange komponenter som du har i selve racket. Men det jeg gjorde for og rydde litt var og kjøpe noen kabelkanaler for ihvertfall og få skjult mesteparten av det. Tok signalkabler i kanalene og strøm går utenfor, men strømkabler kunne du eventuellt lagt i en annen kabelgate som ligger ved siden av eller over kabelgaten med signalkabler kanskje?
Jeg vet ikke om dette var til noe hjelp, eller om dette er rette måten og gjøre det på men... blir mye ryddigere ihvertfall.
Stein Ivar
Godt spørsmål. Jeg har det samme problemet selv så kan dessverre ikke bidra med noen løsning.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Hvis en klarer å bruke Industri tiltak som rette snor står det mye bra her: http://www.nfogm.no/ikbViewer/Content/832795/NFOGM - EMC-artikkel nr 2.pdf
Må oversettes til HIFI som at kraftkabler er nett kablene til anlegget osv.
Signal kabler bør ikke ligge ved siden av strømkabler, signal og strømkabler som må krysses gjør dette i 90 grader vinkel osv.
Mmmm där fanns ju en del läsning som man kan ha nytta av absolut. Tack.
Sitter o lurer på att försöka lägga in allt i Visio dataprogrammet och koppla allt där och sedan flytta runder på enheterna så det blir minst muligt kryss och tvers.
stereobänken är en IKEA (Såklart hahaha) bänk med tre fack i sidled och endast ca 30 cm högt. så det är såvitt allt får plats men det går.
idag har jag effektsteget i mitten mest för det är fint att se på och vill ha symetri i utseendet också.
Är det en fördel att försöka samla de olika kabeltyperna som finns.
1 Ström
2 HDMI
3 Nätverk
4 Signal
5 Optisk (Toslink)
6 Högtalar kablar
eller räcker det att skilja bara på strömmen?
Vänster fack
Digitaltvboxt
HarmanKardon
Mitten facket effekt steg
Höger fack fra topp till bunn
Appletv
Primare
DVD
på bänken är det Dator och TV
Nas och Boxee står under höger högtalare.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Det er ikke utenkelig at en gruppering av kablene kan være lurt, dog må det tas hensyn til skjermede kabler, dog burde ikke den optiske kabelen lage noe problem.:cool:
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Vilket extra hensyn bör jag ta till skärmade kablar?
Har 2 st Strömkablar som är skärmade resten är lakritssnören.
en nätverkskabel cat7
och kanske en o annan HDMI Kabel som också är skärmat. annars är det nog med oskärmad tyvärr.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
På side 1 i linken: "Kobling (kapasitiv/induktiv) fra en uskjermet kabel til en ”beskyttet” kabel" en grov sortering ifb strøm er nokk det viktigste som en start.
Samt at signalkabler krysser strøm i 90 grader dette for å minske kapasetiv/induktiv påvirking av signal kabler.
Dette var pensum når jeg gikk på automasjons linja, og basert på analoge og digitale styringer men overførbart til HIFI med annen terminologi/ordbruk.
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Å Herregud :)
Det innebär att jag måste dela upp det inte bara i signal och 220V utan också i skärmat och oskärmat (Punkt 3 på side 1)
så mina två skärmade strömkablar kan gå tillsammans.
sedan resterande av oskärmade kan gå tillsammans men inte i närheten av de skärmade 220V
på samma sätt gället det nätverkskablarna. de oskärmade tillsammans och de skärmade tillsammans men inte i närheten av de oskärmade.
o så fortsätter det med HDMI högtalarkablar och signalkablar.
Har jag förstått detta rätt ?
Scrooge
Lukk øynene, og la det være som det er.
Jo mer du rydder / paralellfører kablene dine, jo større er sjansen for interferens mellom disse.
Det er i alle fall min erfaring....
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Å Herregud :)
Ville ikke dratt dette så langt, start med å rydde strøm og signal Slik at 230 volt ikke får påvirke signalkablene mer en nødvendig.
Ellers vil jeg tro at de fleste kabler i dag har skjerm av en eller annen kvalitet spesielt nettverk kabler så det er antagelig ikke noe å bekymre deg for.
Noen kabler har dog flere lag med skjerming typisk kombinasjon av folie og flettet kobber.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
En ting til, jeg ville prøvd å unngå å bunte kabler sammen hvis mulig i ditt oppsett.
Det er nokk letter å få til i et rack i høyden en slik som du har i bredden.
Mener det er postet noen bilder her av noen riktig pene rydde jobber, muligens i kabel tråden
tce-teams
Kabler blir det bak ein stereo benk , men det som er litt viktig synes jeg da , er gode skjermet kabler så du ikke får slik interferince , eller hva det ein nå heter he he :)
bambi
Smurfeland
Syns det skulle vært en eller annen standard for kontakt og tilkoblings layout på baksiden av komponenter, sånn at det ville vært enklere å trekke likeens kabler samme vei, og opprettholde en slags signalhygiene.
Strøminntak alltid på høyre side av apparatet sett bakfra, analoge signaler helt til venstre, digitale tilkoblinger midt på, o.s.v. Dårlig ide, eller noe å tenke på?
X3MKungen
Helsingborg Sverige
Bra tanke där. har inte funderat på det för nu :)
tce-teams
Jeg har selv 5.3 oppsett , så det blir ein del kabler. Men jeg brukte ein god del timer , på og legge kablene så optimale som jeg kunne.
Gule kablene dere ser lenger opp på bildet her er ethernet kabler , som jeg foreløpig prøver ut angående denne fiberen vi har innstalert. Disse vil bli bedre plassert om jeg skal ha di eller ikke.
